דעתכם על Wii ؟ ... מאיפה אפשר להשיג הכי זול בארץ ? מה אני צריך לדעת?
אתה רוצה להגיד לי שבריד טוב אבל משחק כמו LostWinds: Winter of the Melodias לא משחק טוב ?
שניהם טובים יחסית למחיר שלהם
נינטנדו הכניסה מגבלות במגביט למפתחים ולפי הבנתי לא הרחיבה אותם בינתים למרות שנותנת אפשרות היום לישתמש בכרטיסי SD עד 32 גיגה
ככה שיש משחקים שלא יוצאים לWIIWARE ויש כאלו שכן יוצאים אבל בכמה חלקים
זאת באמת מגבלה -גם לMS היו מגבלות אבל הם הרחיבו אותם מספיק
אבל למרות הכל הWIIWARE מקבל משחקים טובים כי מפתחות מצליחות לנצל את הפוינטר בצורה טובה
ולא רוב משחקי הפלאש לא מגעים לרמה של משחקי הWIIWARE הטובים
בעניין Gekitotsu ninja taisen EX3 לפעמים יש הבדלים בין הגרסאות היפניות למערביות -חלק מההבדלים משמעותים
ועוד דבר אתה בכלל מבין יפנית ?
בכל מקרה קח לדוגמה את Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars
ביפן לא היה מצב אונלין בכלל מה שכן יכנס לגרסה המערבית וחוץ מזה יהיו שינוים בחלק מהדמויות ויוספו כמה דמויות חדשות -חלק בגלל עניני זיכיון
אבל חלק כהתאמה למערב
מונסטר אונטר 3 גם מקבל כמה שינוים -אולי לא בטוח עדיין יכנס תמיכה במקרופון
ועדיין לא ברור אם האונלין במערב יהיה אם תשלום או בלי כי קאפקום מנסה לאפוך את הסדרה לסדרה שתתאים גם למערב
שכרגע הסדרה פופולרית בעיקר ביפן
אני לא יודע אם אתה באמת משוכנע שהמשחקים שאתה משחק בהם "טובים", או שאתה סתם בנאדם שמתרצה מאוד בקלות, אבל אל תיקח את עצמך בתור סטנדרט בשביל לתת המלצה לאחרים. זה פשוט שגוי.
אני לא מתרצה בקלות אבל זה גם כולל משחקי HD
לטעמי לדוגמה משחקים כמו פרוטוטיפ או באטמן קצרים מידי ליחשב כמשחקים באמת טובים אבל היום יש קהל מסוים שלא רואה את זה ככה
וזה בסדר
אם אתה מוכן לקבל משחק כמו COD6 איך שהוא סבבה אבל זה לא אומר שכל קהל הגימרים רואה את זה ככה ואני לא מדבר על בעלי פלטפורמות אחרות
יש בעלי פלטפורמות HD שגם מאוכזבים מהרבה משחקי HD בלי קשר לWII בכלל
לא כל העולם מוכן לקבל משחקים שמקוונים בעיקר למולטי מקוון או סתם משחקים אם הרבה היפ אבל סינגל קצרצר
זה לא אופך את מה שיש לWII לזהב ולא אומר שאין משחקי סינגל ארוך בHD טובים וארוכים
אבל יש הרבה משחקים שמקבלים 90 ומעל לזה שלא ראוים לציון בכלל
  • תגובות 34
  • צפיות 8k
כן, לפעמים יש הבדלים בין הגרסה היפנית לאמריקאית, ברוב המקרים ההבדל הוא שביפנית יש טונות תוכן שאין באמריקאית.
במקרה הספציפי של המשחק הזה, אין הבדלים.
הטיעון הזה גם כן ריק מיסודו, כי לעולם לא יהיו הבדלים בשליטה או בהתנהלות המשחק
משחק שבינוני בגרסה איזורית אחת לא יעשה פתאום טוב בגרסה איזורית אחרת.
אם לא הייתי מבין יפנית לא הייתי טורח לנסות את המשחק בכלל.
לגבי XXXX Vs. Capcom למיניהם- תעשה טובה, לקרוא לזה משחק זה בושה, כמו כל משחק שתקוע על מנוע MUGEN.
הסדרה הזאת היא כיף טהור -זה שאתה לא אוהב אותה זה העניין שלך
יש את מרוויל VS קאפקום 2 בשרות ההורדות של ה360 והPS3 ויצא בעבר גרסת גימקיוב
ככה שהמשחק הקודם קיים בכל הקונסולות והוא היה מצוין
החדש פשוט צריך לצאת טוב יותר
ותראה אני לא מבין למה קאפקום בחרה לעשות את הVS החדש בלעדי לWII ולמה היא בחרה לא לעשות גרסה של סטריט פיטר 4 לWII
ממש לא מבין אותם
אבל אני כן חושב שסטריט פיטר 4 הוא הרבה יותר רימיק של 2 ממשחק חדש
הטאטנקו הזה אמור לצאת כמו VS משופר
מי שרוצה משחקי מכות עמוקים יותר שיחפש משחקי מכות שיצאו בעבר לניאו גיאו והיום יש את חלקם בשרותי הורדות ואוספים
סדרת VS והגרסאות של סטריט פיטר 2 שאני כולל את 4 גם כחלק מהם הרבה יותר קלילות
בסטיר פיטר רק הגרסאות של 3 באמת עמוקות אבל צריך להשקיע המון שעות באמת להיות טוב ב3
את VS אני מאוד אוהב כי הקרבות מאוד מהירים וקולטים קומבואים ותרגילים מיוחדים מאוד מהר -ובכלל זה משחק מטורף
בכל מקרה אם אתה מבין יפנית ומריץ משחקים יפנים למה אתה לא מנסה את מונסטר אונטר 3 ?
כי לא אהבתי את 1 ו 2 |:
אבל 3 זה כבר משחק הרבה יותר מורחב
וחוץ מזה אני מת לקבל יותר פרטים על המשחק -אין לך חמלה ? :smile1:
השיקול לקנות קונסולה צריך להיות קשור למה אתה מחפש/צריך ממנה.
אני, למשל, גיימרית של PC. היה לי פעם איזו פלייסטיישן ואחרי שסיימתי להתלהב מהחידוש חזרתי ממש מהר למחשב. אני משקיעה בחומרה למחשב שלי ונהנית לשחק בו, לכן כשהחלטתי לקנות קונסולה הלכתי על ה-WII פשוט כי זה שונה. זו חוויה אחרת ואני מקבלת ממנה דברים אחרים.
אם לא היה לי את המחשב או שלא הייתי משקיעה בו ממש, קרוב לוודאי שהייתי קונה קונסולה שתפצה על זה. ככה שכל החפירות בנוגע לכן משחקים/לא משחקים לא רלוונטיים עד שתחליט מה אתה צריך.
בלי קשר, WII לא קונים בשביל הגרפיקה. קונים בשביל חווית משחק שונה ממה שאתה רגיל ומכיר.
אני חושב בדיוק מה שגימרית חושבת
יש את הPC\PS3\360 שלרוב נותנים את אותם הדברים
ויש את הWII שנותן דברים אחרים -לטוב ולרע
אני חושב ששילוב של הWII אם פלטפורמת HD זה היום השילוב הטוב ביותר שאפשר
גיימרית - אין קשר בין החוויות של קונסולות קודמות לקונסולות היום.
החיבור לרשת והמון משחקים מצויינים שיוצאים רק להן הופכים את זה לסיפור אחר לגמרי מהPS2.
השאלה היא אחרת - האם היתה לך קונסולת HD?
בעוד פעם החוויה בקונסולה היתה התפשרות - היום החווית משחק במחשב היא התפשרות עצומה מבחינתי.
כשקניתי לדוגמא DRAGON AGE למחשב לא הפסקתי להרהר אם עשיתי כראוי - כי אני פשוט נהנה פחות לשחק במחשב , אפילו שגירסאת המחשב עדיפה בהכל.
ליביו
יש לך אפשרות לקנות גימפאד 360 למחשב ולחבר את המחשב למסך הגדול
ככה שאני לא רואה אבדל של שמים וארץ חוץ ממשחקים בודדים שאין להם מקבילים טובים למחשב
אבל לרוב הבלעדים של מיקרוסופט וסוני כן יש מקבילים טובים במחשב כי היום הרבה זה FPS\מרוצים\ונגזרות שלהם
ומה שלא צד ראשון ושני המון פעמים מקבל גרסת מחשב
נכון , לUNCHARTED יש מקבילים
גם לKILLZONE
גם לFF13 שיוצא
גם ל WWE
גם לTEKKEN
גם גירסאות ל4 שחקנים לPES וFIFA
גם לLITTLE BIG PLANET
גם לMARVEL ULTIMATE ALLIANCE
גם לMK VS DC
גם לGT5 / FORZA (ואל תצחיק אותי עם SHIFT....)
(סתם בשלוף מהזיכרון, ואנילא ממש מייצג)
לה כ ל יש גירסאות למחשב וכולן גם מצוינות.
אל תיהיה מגוכך קרירין - יש המון דברים שלא יוצאים למחשב , ואני עדיין לא מערב אפילו את ההפרשים בין עלות מחשב (ושידרוגו עם הזמן) לקונסולה.
ליביו
liviur - אבל זו התפשרות עצומה עבורך. זה בדיוק העניין - זה לגמרי עניין של סדר עדיפויות ומה שמחפש צרכן ספציפי. אני מבינה שהנטיה שלך היא להמליץ על מה שעושה לך דגדוגים בבטן, אבל לא כל מה שנכון לך (ואני לא טוענת שהטיעונים שלך שגויים, אלא שהם לא תמיד רלוונטיים), נכון לכל משתמש.
בכל מקרה, אני לא פה כדי לנהל ויכוחים בלתי נגמרים של "מה יותר טוב?", אלא פשוט לנסות לתת כיוון קצת שונה לבחור ששאל פה (ולא חזר מאז?) :)
התפשרות על מה בדיוק?
על זה שאני לא יכול להתפלפל עם חברים איך המחשב ב7 אלף ש"ח שלי מריץ את המשחק ב2 FPS יותר טוב עם הדרייברים האלו?
כי מבחינת משחקים - באמת שלא חסר כמעט כלום (נו טוב - אני משחק MONKEY ISLAND במחשב...) וזו הנקודה.
כן יש דברים מסוימים שאין לך בקונסולות
לדוגמה מחירי משחקים זולים יותר לדוגמה גרפיקה טובה יותר אם המחשב חזק מספיק ועוד דברים
גם לקונסולות יש את היתרונות שלהם אבל בסך הכל הPC \360\PS3 מאוד קרובים אחד לשני
רק תראה מה המשחק הכי נחשב בכל השלושה בעונת החגים הזאת -COD6
שקים בכולן ויצא באותו זמן בכולן
(אני אישית חושב שהסינגל בCOD6 חרא ובכלל שזה יותר הייפ ממשחק -אבל זה אני )
מאשר חינם פרוצים - צודק.
בכלליות - בטח שיש , גם משחקי LEGACY וגם משחקי PSN / XBLA מצויינים (אפילו דברים של POPCAP מתחילים לצאת :) )
לגבי הקרבה והדוגמא של COD (כמה הוא מכר למחשב תזכיר לי ? פחות מ10%... בקצב הזה - גם זה לא יצא יותר למחשב :) ) נו - אי אפשר לשכנע את מי שמתעקש לקבור את הראש בחול ואין לו ממש ניסיון.
ליביו
טוב, אתה לא הבנת נכון את המשפט שלי אבל בכל מקרה הנימה המתנשאת שלך די מוציאה את החשק לדון איתך. אני לא ילדה בת 14 ולא מתאים לי לנהל שיחה שעיקרה "למי יש יותר גדול?"... באתי לתת את נקודת מבטי לבחור שעומד בפני דילמה מסויימת שעמדתי בה בעצמי ממש לא מזמן. אמרתי את שלי, שיהיה שבוע טוב לכולם!
