מערכת הפעלה כפולה XP\WIN 7 לא מצליח לעלות אף אחת.
לצערי נדפק לי HARD DISK.
במערכת ישנם 2 מערכות הפעלה על 2 הרד דיסקים שונים.
במקור המערכת הופעלה עם XP ולאחר מכן הותקן WIN 7 על הרד דיסק שני - אשר הפך להיות המערכת המרכזית.
ההרד דיסק עם XP סיים את חייו כנראה.
הבעיה - למרות ש WINDOWS 7 נמצא על הרד דיסק אחר - הוא מסרב להעלות אותו ללא ההרד דיסק שעליו מותקן ה XP - ואני מקבל DISK BOOT FAILURE.
ניסיתי לבצע בוט מ CD של W7 ותיקון REPAIR - אך הוא לא מזהה את המערכת של WIN 7 בכלל.
עצות?
:nixweiss:
יכול להיות שהbootloader נמצא על הדיסק הקשיח שנדפק?
בהחלט כן :-\
האם יש אפשרות לבניה מחדש של ה BOOT LOADER ע"ג ההרד דיסק עם WINDOWS 7?
אני כרגע מסתכל על http://mbrwizard.com/mbrprobs.php ...מקווה שזה רלוונטי.
repir מ CD צריך לעבוד. צריך לריץ אותו כמה פעמים עד שיצליח.
וזה לא רק בוט רקורד - גם אות של W7 השתנה והוא לא יכול לעבוד ככה.
תיקון יתקן בסוף גם את האות.
אתה בטוח W7 שלך לא היה על דיסק שהוצאתה ?
תיקון האותיות לא מטריד אותי.
למרות ש ה WINDOWS 7 הותקן לאחר ההתקנה של WINDOWS XP - האות של ההרד דיסק אליו הוא הותקן היה :C.
לא ניתן להריץ את ה REPAIR מה CD מאחר והוא לא מזהה בכלל את מערכת ההפעלה של WINDOWS 7 - כנראה בגלל שכל ה BOOT ההתחלתי נעשה מה BOOT LOADER שהיה על ה MBR של הדיסק עם WINDOWS XP שהלך לעולמו.
:s05:
לכן אני חוזר ושואל אם יש אפשרות לבניה מחדש של ה BOOT LOADER ע"ג ההרד דיסק עם WINDOWS 7?
(מערכת ההפעלה שם קיימת - וניתן לראות את התיקיות של 7 WINDOWS)
אותיות כן צריך לטריד אותך !
W7 תמיד מראה שהוא על C אבל סדר של דיסקים בביוס השתנה
ולכן אותיות בסיס השתנו והוא לא יעלה לך עכשיו גם אם תתקן בוט רקורד כי הוא לא יפנה
למחיצה הנכונה.
תיקון BOOT ב W7 רק עם REPAIR מ CD של התקנה. אין דרך אחר !
מאחר ואיני יכול לבחור שום מערכת הפעלה לבצע REPAIR עליה - מה אתה מציע?
ונניח ואני משאיר רק את ההרד דיסק של WINDOWS 7 מחובר (שהוא בעל מחיצה אחת בלבד למיטב זכרוני) - ואז אני אנסה לתקן את ה BOOT LOADER?
לבחור מערכת ? לא זכור לי. אני לנסות יותר מאוחר.
עבדת לפי תמונות ששמתי כאן ? והוא מחפש התקנה ?
[attachment deleted by admin]
בין התמונה הראשונה לתמונה השניה יש עוד תמונה שבה יש 2 אפשרויות של ה SYSTEM RECOVERY OPTIONS.
ובדיוק כאן הבעיה.
מערכת ההפעלה לא מופיעה ברשימה.
בנוסף אפילו אם אני מריץ את ה STARTUP REPAIR ובודק ב LOG שלו בסיום.
ניתן לראות את הבא:
The partition table does not have a valid System partition
Repair action: Partition table repair
Result: Completed successfully. Error code 0X0
אך למרות זאת בנסיון REBOOT חוזר שוב אותו דבר.
משהו התחרבש (גם?) ב PARTITION TABLE .
אפשר לנסות לתקן אותו עם תוכנה כמו ACRONIS DISK DIRECTOR
רק אחרי שמחיצה(ות) שהיו שמה יוגדרו כמו שהיה תוכל לנסות שוב REPAIR .
Acronis Disk Director לא תומך ב WINDOWS 7.
הצעות אחרות?
הצעות אחרות?
אתה בטוח ? לא חושב שבוט מה CD שלו משנה לו אם יש או אין W7 על הקונן בשביל לתקן טבלות.
לאחר בדיקה אני לא בטוח שיש בעיה עם הטבלאות.
יש לי הרגשה שאיכשהו מערכת ההפעלה של WINDOWS 7 נמצאת על LOGICAL PARTITION ולא על PRIMARY....יתכן שזו הבעיה ולכן לא ניתן לעשות BOOT מההרד דיסק הנ"ל?
ואם כן - משהו יודע אם ישנה אפשרות להעביר בין הפורמטים ללא איבוד מידע?
כן יש אפשרות.
http://support.microsoft.com/kb/300415
זה מאמר על כלי בשם diskpart
הכלי הזה הוא כלי מאוד חזק לניהול דיסקים אז תקרא טוב מה שרשום.
ותתמקד בפקודות של הConvert
כמובן שאתה צריך להיכנס לאפשרות של הCommand Prompt כדי לבצע.
כמו כן כנראה שבאמת הBOOT נדפק וצריך לבנות מחדש ולפעמים הכלי האוטומטי לא שווה כלום.
אז אחרי שתהפוך אותו לראשי וגם לא לשכוח להפוך את הדיסק לActive
http://support.microsoft.com/kb/927392
תבצע מה שרשום במאמר אחרי שקראת בעיון.
מצטער שאני לא רושם לך את הפקודות המדוייקות כי אני לא רוצה סתם שאני לא יודע כיצד בנוי היה מערך הדיסקים ובאיזה מצב הוא כרגע.
בהצלחה
למה לנחש ?
תריץ ACRONIS והוא יספר לך הכל.
וכמו אמרתי - לא מענין אותו מה יש מותקן על הדיסק. מקסימום
צריך לבטל בביוס AHCI כדי הוא יגלה הדיסק.
בתמונה - מחיצה ראשונה XP , בשניה W7 .
