מה יותר מהיר USB2 או רשת אלחוטית ביתית
אני רוצה לקנות הארדיסק חדש ואני מתלבט בין חיצוני לפנימי, זה לא נוח לשבת במיטה ולחבר הארדיסק חיצוני ולכן אני שוקל לחבר את הארדיסק למחשב נייח עם מגירה נשלפת ולשתף אותו בצורה אלחוטית בתוך הבית.
מבחינת מהירות כתיבה \ קריאה, אני יודע שרשת אלחוטית ביתית יכולה להגיע עד ל100Mb ושUSB2 מגיע ל 60Mb. זה נכון? יש הבדל משמעותי במהירויות?
תודה.
התקן הכי מתקדם היום של רשת אלחוטית זה תקן N והוא בגדול תומך במהירות תיאורתית של 300Mb (יש גם N draft 2 שזה פי 2 אבל לא נכנס לזה)
USB 2.0 תומך ב 480Mb
חיבור ישיר של LAN (תלוי בכרטיס רשת ) זה 1000Mb
SATA 2 3000Mb
אבל הכי חשוב זה מה הכונן יכול לבצע שזה בגדול 60-80 כתיבה ו 80-100 קריאה ב MB (שים לב זה בייט ולא ביט) ולכן יכול לנצל רוחב פס של 800Mb
בפועל ברשת אלחוטית כנראה לא תצליח להעביר יותר מ 100Mb ב STREAM אחד כלומר יתכן ששני מחשבים (כרטיסי רשת שונים)יצליחו לקבל כל אחד לחוד 100Mb
ב LAN לא תעבור את ה 70MB
תרשה לי לתקן קצת את הנאמר מעליי:
אני לא אחזור על המספרים היבשים שהוא הזכיר, כי הם לא לגמרי רלוונטיים בגלל האופי של התקשורת.
ברשת אלחוטית, אפילו N שהמקסימום בה הוא 300Mbps (לא בכל חומרה שתומכת ב N, חלקן זה חצי מזה בערך) אל תצפה לקבל יותר מ 10 מגהבייט לשניה בתנאים אופטימליים (שאתה ממש קרוב לנתב לדוגמא), וחצי מזה במקרה הממוצע.
וברוב הנתבים ומתאים שתקנה, (כי המקרה שהזכנתי למעלה טומן בחובו נתב מהמתקדמים) תקבל בערך חצי מהמספרים האלה).
USB לעומת זאת, בפועל עם דיסק מהיר מאוד אפשר לקבל קבצים של מעל 20 מגהבייט לשניה.
אם אתה רוצה לחבר אותו במיטה, או שתקנה דיסק 2.5" חיצוני נייד בחיבור USB, או שתוותר על מהירות ותשתף דרך הרשת.
מנסיון אעיד שחיבור דרך הרשת לא כזה נורא אם רוב התוכן הוא נצרך ואתה לא תבצע העברות מרובות.
טוב ממה שאני מבין הדבר היחידי שאתה לא ממש מסכים איתי זה המהירות בפועל שתקבל ברשת אלחוטית בתקן N
אז בבקשה http://wirelessnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/30967-d-link-dir-825-b1-quick-review?start=1
נכון לא בכל הראוטרים שתומכים היום בתקן N תצליח לקבל מהירויות כאלה אבל זה אפשרי ול הייתי קורא להם יותר מדי יקרים שהם איזשהם מוצרי HI-END
זה לא סותר את מה שאמרתי בכלל, זה אפילו מאמת את זה.. (אלא אם אתה מסתכל על נתונים אחרים ממני)
אתם מערבבים פה מגהביטים(Mb) עם מגהבייטים(MB).
המהירות של רשתות וגם של USB מצויין בביטים, בכדי להמיר את זה לבייטים מחלקים ב-8.
לכן מהירות רשת של 100Mb תיתן קצב העברה של כ-12MB.
USB 2.0 יכול להעביר 60MB בשניה.
רשת אלחוטית רגילה מעבירה רק 7 מגה בשניה (חיבור 56 מגהביט).
ממשק SATA 2 מעביר עד 300MB בשניה, אבל פיזית רוב הכוננים הקשיחים (לא SSD) מעבירים כ-40 מגה בשניה.
מקווה שלא סיבכתי אותך.
בשורה התחתונה כונן חיצוני USB 2 יעביר את הקבצים במהירות הגדולה ביותר.
צודק לא שמתי לב שרשמת בייט
העניין הוא שחשבתי שסתרת את מה שאמרתי ו 10MB לא ממש סותר.
GIMEL לא ידעתי ש100/8=23 :kopfpatsch:
אמרת את הדברים בערך בצורה נכונה.
LAN רגיל - ייתן העברת נתונים מקסימלית בקצב של 12.5MBps בפועל זה מגיע לכ10MBps
LAN 1G יהיה מהיר פי 10 מהמהירות הנ"ל.
USB 2.0 יכול להגיע ל60MBps אבל בפועל HD חיצוני או DOK מגיעים במקסימום ל20-25MBps
רשת אלחוטית לא תקן N מגיעה למהירות מקסימלית של כ3MBps (אם שני הצדדים משדרים באלחוט).
תקן N עם חומרה מתאימה מגיע להרבה יותר.
ממשק SATA די דומה למה שאמרתי על הUSB, קצת יותר מהיר לפעמים.
לכן מהירות רשת של 100Mb תיתן קצב העברה של כ-23MB.
ידידי אתה טועה ומטעה. לא היה פה טעות של ביט ובייט. אמנם עניתי תשובה בבייטים (כדי שהוא יקבל תחושה אמיתית למספרים), אך המספרים ש sbtgn1 ציין, כמו שאתה ציינת, הם מספרים תיאורטיים ולא מה שמעשית מקבלים משטח.
זה לא ממש אותם מספרים כמו שציינתי.
מה שדןדן אמר דומה למה שאמרתי.
אני אמרתי גם את המספרים התיאורתים שהתקן תומך וגם את המספרים בפועל
רשמתי שב WIRELESS תקבל 100Mb ל STREAM זה 12.5MB מאוד קרוב ל 10 שאמרת
ובדיוק כמו בקישור שהבאתי איפה הסתירה כאן?
כל כך הרבה מספרים בחיבור אלחוטי זרקתם פה ואני מרגיש שיש צורך לעשות כאן סדר --
בתקן G (מהירות תאורטית של 54Mbps) המהירות האפקטיבית המקסימלית היא סדר גודל 20Mbps שהם בערך 2.5MB/s.
בתקן N (מהירות תאורטית של 300Mbps) המהירות האפקטיבית המקסימלית היא סדר גודל של 90Mbps שהם בערך 11MB/s.
אתם יכולים להציץ בסקירות שלי לגבי נתבים אלחוטיים בתקנים הללו על מנת לראות נתונים אמייתים -- http://www.netcheif.com/reviews.htm
