רעשים מCD-ROM של LITE ON 52X
הסידירם משמיע רעשים מתכתיים בזמן שהוא בודק אם יש בפנים דיסק, או בתחילת תהליך הקריאה של דיסק כלשהו.
הם זה בעיה מכנית, או בעיית BIOS של הסידירום?
אני לא יכול לפתוח את הסידי, כי הוא באחריות(רק אתמול קיבלתי אותו)
לך לחנות ותממש את האחריות ???
בפעם האחרונה שבדקתי CD-ROMs לא מפיקים רעשים מתכתיים.
ואם יש עליו אחריות, עכשיו נשמע כמו זמן טוב לנצל אותה.
גם אם הדיסק לא פגום , במקומך לא הייתי נשאר איתו.
תודה על התגובות ;):P
אממש את אחריות...
במעבדה של החנות אמרו לי שזה הרעשים הנורמאליים של הCD-ROM ???
מישהו עם סידי LITE ON 52X השחור, יכול בבקשה להעיד אם הכונן הזה שקט/רעשני או מפיק רעשים של משהו מתכתי כשמכניסים דיסקים או מדליקים מחשב?
בכל מקרה, החזרתי את הסידי לחנות(בחנות אמרו לי שאי אפשר להחליף אותו, אז החזרתי להם אותו בטענה שאני ממש לא מרוצה ממנו וקיבלתי 100% זיכוי עליו :-X)
עשית בשכל.
אגב, הם שמעו אותו או שסתם פתרו אותך בטענה ש"אלה הרעשים שהוא אמור להשמיע"?
לאאא
למה החזרת אותו כ"כ מהר!???
הסידירום של LITEON הוא ממש טוב ועובד כמו טיל!!
לפני זמן לא רב קניתי כזה סידירום חדש בקופסא...
אבל גם אצלי הוא עושה רעשים חלשים אפילו כאשר סוגרים את הכונן ואין דיסק בפנים (וגם כאשר מנערים את הסידירום כשהוא לא מורכב במחשב, זה באמת נשמע כאילו משהו השתחרר בתוך הכונן) זאת כנראה לא בעייה בסידירום אבל ככה הסידירום מצליח לבדוק מהר מאוד אם יש דיסק בכונן וכ"תופעת לוואי" הוא יוצר קצת רעש אבל אני חייב לציין שזהו אחד הסידירומים המהירים ביותר שנתקלתי בהם, כשמכניסים בו דיסק הוא פשוט טוען אותו מהר מאוד וישר מעלה את מהירות הקריאה לגבוהה! (כמובן שכאשר יש דיסק בכונן הוא דיי רועש, אבל ככה זה בכל סוגי הסידירומים, אפילו פה זה קצת שקט יותר מכוננים אחרים)
אני מציע לך לקנות את הסידירום הזה שוב כי הוא פשוט מעולה!
לא אכפת לי לתרום שניה מחיי לסידירום כדי לא לשמוע את המחשב שלי עובד/עולה/מפעיל דיסקים.(אני חולה על מחשבים כמה שיותר טובים שנראים כמה שיותר טוב ונשמעים כמה שפחות טוב 8))
אקנה את הEPO 52X בדגם השחור, מניסיון עם הדגם הלבן(שבמחשב השני), הוא שקט יחסית, ולא עושה את הרעשים האלה ::)
תשמע, אם חשוב לך מהירות ואיכות אני ממש ממליץ לך על הLITE-ON כי הם בין האיכותיים והמהירים ביותר!
ולפי מיטב ידיעתי, כל כונן שעובד באמת על 52X יעשה הרבה רעש בפעולה, כונן שקט = כונן איטי, ככלל (אלא אם כן תצא עוד טכנולוגיית השקטה חדשה...).
ואכן, רעשים אלו הם נורמאליים לחלוטין בכוננים של LITE-ON:
http://www.liteonit.com.tw/ODD/english/english-s-faq-cdrom.htm#cd-5
LITE-ON IT CD-ROM drives have the following unique sounds that should NOT be concerned as abnormal:
Tray-in and tray-out noise: LITE-ON IT has designed a tray mechanism to use gears instead of the usual belt-driven design to avoid some common problems such loosen, broken or slippery belt. But it will be a little bit more noise than the belt-driven units.
Swishing noise when CD-ROM drive starts to spin: LITE-ON IT has designed high speed CD-ROM drives with ABS (Auto-Balancing System) which uses tiny steel balls in enclosed ring to minimize vibrations during operations. So, between the time the disc starts to spin, and the time it achieve prefect balance, the steel balls will continue moving until it has sought the ideal location.
Swishing noises during operations: Due to the ABS system, the steel balls have to reposition
hemselves once the spinning speed has been changed. Such changes in spinning speeds are usually caused by difficulty in reading data of disc that are defective.
Loose part noise when moving the CD-ROM drive: Again, by the use of the ABS system, the steel balls are allowed to move around in the ring shaped encasings with little or no friction to ensure the proper placement. However, this means they are free to move when shook, tilted, or any movements that change the plane of the CD-ROM drive in any directions.
