Medal of Honor- לוחמה מודרנית באפגניסטן - כל הפרטים כאן
כניראה שיש ספקיות בארץ שעושות בעיות עם ההתחברות לשרתים של EA, תנסו GAMER/ספקית אחרת ותיראו שהמשחק יעבוד מצויין בלי לאגים ובלי ניתוקים, כמובן שזה לא ישנה את העובדה שהמשחק גרוע.
  • תגובות 583
  • צפיות 91.7k
בידיוק כנראה שיש בעיות ספצפיות אצל ספקים כאלה ואחרים
אצלי לא היה ניתוק אחד רק שפעם 1 המשחק פשוט נסגר
וזה לא בעיה של DICE כי עשרות סרברים מלאים תמיד 24\24
עוד משהו שחייבים להוסיף למשחק הזה זה OVER TIME, לא הגיוני שכל פעם קבוצה תפסיד כי הפצצה או מה שזה לא לא הפסיקה להתפוצץ בזמן. אם הטמינו פצצה המשחק צריך להמשיך עד שהיא תתפוצץ/הקבוצה השניה תנטרל אותה.
מיקודם שיחקתי בסרבר של VGAMES בשביל פינג נמוך, ולמרבה ההפתעה אני מקבל כל פעם קיק אחרי כמה דקות משחק. פשוט תת רמה, אני משחק והורג כמה אנשים ופתאום מקבל הודעה שעפתי מהשרת - אז או שהאמין שם נוב שמעיף כל שחקן שהורג אותו, או שפשוט הסרבר שלהם דפוק ונותן קיק אחרי כמה דקות שאתה נמצא שם. אגב מעניין שזה קורה לי רק שם ולא בשום מקום אחר. אשמח אם תשתפו אותי אם גם לכם זה קורה.
אתמול שיחקתי בערך שעה וחצי רצוף באחד השרתים שלהם.
קרה לי שעשו לי KICK משרת בחו"ל, לא ניראה לי שיצא לי לשחק בשל BGAMES. לרוב השרתים בארץ מנוהלים בצורה גרוע, על ידי שחקנים שיש להם עודף זמן מה שאומר ילדים.
צריך גם לשפר את ה STATS, לא מצאתי מקום שכתוב בו כמה HS עשיתי. אני רק יודע שעשיתי לפחות 50 ושלפחות פעם אחת הצלחתי לעשות 8 HS בסיבוב אחד. בכל מקרה קל מידי לעשות HS, כ 22% מההריגות שלי הן HS (עשיתי יותר מ 50HS אבל זה הנתון הכי מדוייק שיש לי, יכול להיות שאחרוז ה HS שלי הוא 25% ואפילו יותר) ואני לרוב משתמש ב M4 ויורה מרחוק (באמת שזה כמו צלף :P).
הבעיה במשחק הזה
שלא משנה מאיזה נשק אתה יורה אין רתע אין ולא כלום
זה משחק כזה של aim,shoot, Bullseye :smile1:
זה משחק מהנה בהתחלה, אחריי זמן מסוים הוא משעמם ברמות.
זמן מסויים?
אני אהבתי את המשחק שרק נכנסתי
ואחרי 3 שעות וחצי של משחק בסה''כ
מעצבן לשחק 2 דקות
מBC2 נמאס לי כבר אבל זה אחרי משהו כמו +250 שעות של משחק
זה כי אתה משחק לבד, תשחק עם חברים.
אני משחק עם חברים שלי, שהם סטלנים ברמות חחחח.
כל פעם שאני משחק איתם אני גומר בבכי של צחוק.
חברים או לא זה עדיין מעפן
כי עם חברים גם המשחק הכי מעפן יכול להיות כיף ומצחיק
אני נהנה לשחק יותר עם חברים בBC2
משחק נחמד סך הכל, אבל אי אפשר להגיד שהוא שווה את הכסף.
:hizuk:
לא מבין למה כולם נגעלים ממנו כל כך, משחק סביר. העברתי עליו כמה שעות נחמדות..
כנראה לא משהו לטווח ארוך.
מהתרשמות שלי זה מאוד מזכיר את הגיימפליי והגרפיקה של MW2 רק קצת יותר משופר.
דווקא משחק נחמד אבל כייפי ברמות כמו BC2.
אנחנו מדברים על אותו משחק?? אתה בטוח שלא התכוונת לרשום את זה בדיון של Black Ops?? ;D
