איך להתחבר בRDC מבחוץ למחשב האישי בתוך הרשת הביתית
היי חבר'ה, שאלה חשובה לי. אשמח אם יש מישהו שיוכל לעזור לי בהקדם.
אני מנסה להתחבר בremote desktop control למחשב הביתי שלי.
הקטע הוא כזה :
אני נמצא עכשיו ברשת אלחוטית כלשהיא פתוחה.
המחשב הביתי שלי נמצא כחלק מרשת ביתית מאחורי ראוטר.
למחשב האישי בלי בבית, מין הסתם, יש IP פנימי.
יש לי את החיצוני של הראוטר שלי, אותו IP שהספקית מקצה לי.
בהגדרות של הראוטר, הגדרתי את הפורט של RDC, הדיפולטיבי (3389) שיעשה FORWARD לIP של המחשב האישי שלי (10.0.0.1)
עדיין אני לא מצליח להתחבר.
מה שיותר מוזר, זה שאין לי פינג לIP החיצוני שהספקית הקצתה לי.
הראוטר כביכול לא מחזיר בקשות PING חיצוניות. כי איך שזה נראה, אפילו את הPING הוא חוסם לי.
בכל מקרה, אשמח לעזרה מכל מי שיוכל בהקדם. אני כרגע לא בבית לזמן הקרוב ורק מידי פעם יש אצלי מישהו בבית שיכול לעזור לי
להגדיר משהו אם צריך.
תודה מראש,
רן
נשמע שהחסימה באה מצד הרשת שאליה אתה מתחבר עם הלפטופ.
תנסה להתחבר לרשת ביתית "רגילה" שידוע לך שהיא לא חסומה בשביל לוודא מאיפה באמת ההפרעה.
בכל אופן למקרים כאלה יש את LOGMEIN, אתה נרשם בחינם, מתקין קליינט על המחשב ואז ניגש אליו חופשי דרך האתר LOGMEIN.COM עם היוזר+סיסמא שלך, בלי צורך ב-IP\PORT FORWARD מצד המחשב שלך, ובלי לדאוג להגבלות וחסימות מצד הרשת שממנה אתה מתחבר (הם רואים את זה כגישה לאתר רגיל מן הסתם).
PING לIP הזה לא יהיה לך כי זה חסום מהספקית.
בכל מקרה, או שהפניית הפורט לא בוצעה כמו שצריך, או שיש firewall על המחשב שחוסם את זה.
או שמשהו בהגדרת RDP במחשב עצמו לא תקין. (לא מופעל שם שהשירות פעיל, ומחכה להתחברות).
או שבאמת הרשת שאתה נמצא בה חסומה לצאת בפורט הזה.
בכל מקרה. תברר אם מתוך הרשת אתה מצליח להתחבר למחשב שלך, אם לא, אז זה כנראה או FW על המחשב,
או הגדרות של הRDP בווינדוס.
איך אני יודע אם הרשת אליה אני מחובר כרגע עם הלפטופ חסומה לפורט של RDC?
איזה בדיקות אפשר לעשות? הLOGMEIN רעיון טוב. אולי כדאי לי להתקין את זה על המחשב האישי בבית
ואז לנסות לשחק עם ההגדרות של הראוטר והפיירוואל בשביל לנסות להתחבר כרגיל עם RDC.
השאלה אם הLOGMEIN הזה חוסם גישה לשינוי הגדרות של WINDOWS ודברים כאלה..
יש עוד רעיונות של דברים שכדאי לנסות?
רן
לא חוסם כלום, הוא סה"כ מבטל ההאצה גראפית ונותן לך שליטה על העכבר והמקלדת (התצוגה ממשיכה והסמן של העכבר זז על המסך בבית, הוא לא נועל את המסך כמו עם הרמוט דסקטופ).
הבנתי.
אגב, אחד אחר פה עם לפ-טופ מחובר על אותה רשת אלחוטית שאני מחובר והוא מצליח לעשות RDC למחשב בבית שלו.
מה שמוריד את האפשרות שהרשת האלחוטית כאן חוסמת את הRDC, אלא משאיר את הבעיה לוקלית אצלי בבית עם הראוטר והרשת הביתית.
אז אמרנו שזה או פיירוואל או פורט-פווארוורד שלא עובד כמו שצריך?
תודה,
רן
או שהRDP לא מוגדר נכון על המחשב.
(צריך להגדיר במחשב שמתחברים אליו שהוא באמת יאפשר את זה.)
אני אשמח אם תוכל להסביר לי איך אפשר להגדיר נכון RDP, אולי פיספסתי משהו.
כביכול במחשב מסומן בV האפשרות לREMOTE במאפיינים של "המחשב שלי"->לשונית REMOTE.
(כן, מסומן בV הREMOTE DESKTOP, לא האסיסטנס..)
בכל מקרה, ביקשתי מאח שלי להתקין על המחשב בבית טרמינל של LOGMEIN, זה ממש מגניב האתר הזה
והשליטה במחשב גם יפה! אבל עדיין הסוגייה של הREMOTE משגעת אותי.
אז קודם כל הLOGMEIN עובד ואני יכול לעבוד על המחשב שלי מרחוק ולשחק עם הגדרות אם צריך.
אז ככה. אני די בטוח שהפורט פווארוורד בראוטר עובד כמו שצריך, כי עכשיו שאני מנסה להתחבר דרך הRDC
הוא חושב שניה ואז מפסיק, בלי הודעת שגיאה. הוא פשוט משום מה נזרק.. :\
ניסיתי ליצור לעצמי גם NO-IP ולהגדיר אותו בראוטר כDNS דינאמי, ההגדרה עבדה בהצלחה ויש לי דומיין NO-IP לIP שלי.
אבל גם עם הדומיין לא הצלחתי להתחבר למחשב שלי.
אם אני מנסה להוריד את הפורט פווארוורד ואז מנסה להתחבר בRDC, הוא חושב הרבה יותר זמן ואז זורק שגיאה של טיים-אווט או משהו כזה.
ואז אני מחזיר את הפורט פווארוורד ומנסה שוב להתחבר עם הRDC והפעם, כמו שרשמתי מקודם, אחרי 2~3 שניות הוא פשוט מפסיק לחשוב
לא מגיע לשום מקום ולא זורק שום הודעת שגיאה.
ניסיתי לבטל את הפיירוואל במחשב, גם הפיירוואל הפרטי וגם הWINDOWS.. לא עזר.
מה אתם אומרים? איזה עוד דברים אפשר לעשות?
תודה שוב,
רן
פתרתי את הבעיה.
הביזיון :
לעדכן דריברים של הכרטיס מסך (INVIDIA) שלי.
בחיים לא הייתי חושב על זה כפתרון.
עכשיו אני מצליח לעשות RDC
תודה לעוזרים.
כדאי שתעלו את זה לבעיות נפוצות או משהו כזה. זה פשוט הפתרון הכי לא קשור לבעיה כלשהיא שראיתי אי פעם.
לילה טוב :)
למה לא LOGMEIN? הרבה יוצר נוח ויעיל מ RDC....
