עיזרו לי להבין איזה כרטיס יש לי. פרטי התעלומה בפנים. עדכון - 8800GT>Quadro
למומחים שלום,
אנא עיזרו לי להבין איזה כרטיס יש לי.
מדובר בכרטיס של חברת AXLE שהגיע בגרסאת OEM שהגיע בשקית. יש עליו מדבקה שמעידה שהוא מיובא על ידי רוזטק.
הוא נמכר לי כ8800GT (חיפשתי כזה לצרכי OSX86) ואכן יש עליו גם מדבקה (מהמפעל?) שמעידה שהוא אכן 8800GT (מק"ט שמתחיל ב ...AX-88GT/512D3).
בזמן איתחול, יש על המסך הבהוב קצר (לפני הכל - לפני שהביוס מציג את שם הלוח וכדומה) על המסך שמעיד שזה בכלל 9800GT
Windows 7 מזהה אותו כ GTS250
GPU-Z גם מזהה אותו כ GTS250 - אבל אולי זה בעקבות המערכת הפעלה?
בקיצור איך אני מבין איזה כרטיס זה? יש עוד בדיקות שצריך לעשות?
חשוב לי להבין פחות מבחינת ביצועים (שדי דומים?) ויותר לצרכי bios flash
נ.ב. עידכנתי ביוס (ga-p55m-ud2 F4) ודרייבר.
אפשר תמונה שלו ?
ותצרף את הסקרינשוט מ - GPU-Z.
הי דניס.
תמונה זה קצת מסובך כרגע - תשאל מה מעניין אותך לראות - אולי אוכל לתאר.
אשמח להבין איך הלוח מזהה משהו אחר מהמערכת הפעלה והאם כל הנתונים ש GPU-Z נותן נמדדים בפועל או נגזרים מהזיהוי הראשוני (למשל: אם GTS250 אז G92/revA2).
תודה רבה!
כל כרטיס מחזיק בתוכו תעודת זהות שמספרת על המתח שלו\ התדרים שלו וכמובן היצרן והדגם.
לGPUZ עצמו יש גם מאגר מידע שברגע שהוא מקבל את המידע המינימאלי הדרוש הוא יכול להשלים את הפרטים.
לפי GPUZ נראה כי מדובר ב9800GT
גם אם רשום על הכרטיס הזה GTS250, הוא בעוצמה של 9800GT באוברקלוק
הריי של9800GT יש 112 שיידרים ולGTS250 ישנם 128.
נ.ב רשום שה9800GT מחובר באפיק של X4, האם הוא מחובר לחריץ התחתון?
אם כן, חבר אותו לעליון על מנת שיוכל לקבל את מרבית המהירות.
הי ליאור ודניס - יש לי עוד מספר שאלות אם אפשר.
"תעודת זהות" - הכוונה ל device id ? עדיין אני לא מבין למה הוא מזוהה אחרת על ידי הלוח אם.
10de-0615 הוא אכן של GTS250 - אבל האם זה נתון שהוא קורא או מסיק ממשהו אחר?
מה מהדו"ח של GPU-Z נקרא בפועל? 112 נמצאו בפועל? והגרסא של הליבה?
ראיתי בפורומים באנגלית שלא תמיד התוכנה מדווחת נכון. יש תוכנות שעושות את זה יותר טוב?
יש עוד כרטיסים עם 112 ליבות ומהירויות שעון הן גמישות - למה דווקא נראה לך שזה דווקא 9800GT?
בטוח שזה לא 8800GT?
הרעיון מאחורי הרכישה היה לשים לו ROM שהסב בהצלחה 8800GT ל FX 3700 ... יש סיבה להניח שזה יעבוד\לא יעבוד עם הכרטיס הזה?
תודה רבה על הזמן והידע שאתם חולקים.
נ.ב. אכן בחריץ המשני כרגע - אבל זה זמני.
9800GT ו - 8800GT זה אותו הכרטיס.
כנראה מדובר ב250GTS מלוייזר (שכמה צינורות נחתכו בלייזר ע"מ להוזיל עלויות ייצור).
וואללה........ ... ...
לפי מה מזהים הלוח והמערכת הפעלה את הכרטיס? (כל אחד אחרת)
מישהו יודע מה זה אומר על הגודל של שבב הROM? (כמו ב8800GT?) או איך זה משפיע על יכולתי לעשות פלאש לביוס? (יש לי ביוס שמתאים ל8800GT)
ידידי קבלת את אותו הכרטיס עם שם אחר,למה לדחוף לו ביוס אחר?
מבנה הכרטיס שונה מה8800GT לכן אם תשים לו ביוס אחר כנראה שהכרטיס ישבוק.
אם קיבלת GTS250 מלויזר אתה יכול להגיד תודה
ליבת הGTS250 מיוצרץ ב55NM ויותר קרירה (גם אוברקלוקרית יותר טובה)
תוכל לרשום את הדגם המלא של הכרטיס?
אבדוק עבורך אם ניתן יהיה לפתוח את שאר השיידרים.
אם אתה יכול להסיר את הקירור ואת המשחה הטרמית ולהעלות לפה תמונה של הליבה החשופה עם כל מה שכתוב עליה זה יעזור מאוד
אני גם סקרן... אבל מעדיף שלא - אולי עוד אחזיר אותו.[br]פורסם בתאריך: 2.12.2009 בשעה 21:31:49
הרעיון הוא להסב אותו ל Quadro FX
לפי הנעשה במדריך הזה:
http://www.insanelymac.com/forum/lofiversion/index.php/t134631.html או זה
http://www.s155158671.websitehome.co.uk/nvidia512cardrom.html
ממה שהבנתי חשוב שגודל הROM יהיה זהה והתהליך הפיך
[br]פורסם בתאריך: 2.12.2009 בשעה 21:37:26
לא בטוח שפתיחת כל השיידרים חשובה לי, אבל אשמח על כל פיסת מידע
המק"ט:
AX-88GT/512D3P6D2HT
בעמוד הבא
http://skinflint.co.uk/a428431.html
שמתייחס ל 9800GT עם מקט מאד דומה כתוב
"Note: The card is based off the same 55-nm G92b GPU already used in the 8800 GT"
תודה רבה לכולם על ההתענינות הידע והנכונות לעזור.
טוב... בסוף תפסתי אומץ, לחצתי ENTER... והרבה Y... וכנגד כל הסיכויים...וכל ההפחדות - המוצדקות... יש לי כרטיס מקצועי, לפחות לכאורה.
בקיצור, יותר מזל משכל.
התוצאה לפניכם (ניסיתי להכניס את הלינק כתמונה - אך ללא הצלחה):
http://yfrog.com/jdgpuzq3700jx
jdgpuzq3700jx
:ylsuper:
אני עדיין מנסה להבין האם אני צריך להתקין דרייבר חדש או שזו אותה חבילה.
