דיסק קשיח של סיגייט כשל וכל המידע נמחק
אהלן חבר'ה. הודעה ראשונה שלי פה :)
אני משתמש במ"ה ווינדוס 7, יש לי שני דיסקים קשיחים מחוברים בSATA, אחד 160GB של WD שעליו יושבת מערכת ההפעלה ואחד 750GB של SEAGATE.
הבוקר הפעלתי את המחשב, המחשב התחיל להרעיש ונתקע בPOST בזמן בדיקת הכוננים המחוברים. הפעלתי את המחשב מחדש מספר פעמים והווינדוס 7 עלה סוף כל סוף אבל בלי ההארד דיסק של ה750GB. הוא מזהה אותו בתור כונן נוסף בDEVICE MANAGER אבל לא בשום מקום אחר.
שום פתרון לא החזיר את ההארדדיסק. לא fixmbr, לא fixboot ולא כל מיני תוכנות קטנות שנכנסות לבאנדלים ה"מעניינים" שאפשר להוריד.
לא ניסיתי לפרמט כי יש שם מידע שאני צריך. יש אחריות אז שלחתי את ההארדדיסק בינתיים חזרה לKSP.
מישהו יודע למה זה קרה ואם היה פתרון כלשהו לזה?
תודה מראש :)
לא הבנתי, לא ניסית לפרמט כי היה עליו מידע חשוב אבל שלחת אותו ל-KSP?
בקושי יש להם זמן להדליק לשנייה את המחשבים שהם בונים בשביל לבדוק שהם באמת נדלקים, אז אתה באמת חושב שמישהו באמת ישב שם וינסה לשחזר לך את המידע?
בשנייה שנתת את הדיסק ל-KSP איבדת את המידע.
ציפיתי ליותר מדי, הא? :facepalm:
בכל מקרה, איך אפשר היה להמנע מכשל ההארדדיסק?
כשל בדיסק חדש נובע בדר"כ מפגם כלשהו ביצור.
ע"מ לשמור על דיסק קשיח יש לדאוג ל-3 דברים עיקריים:
א. מארז מאוורר שישמור על טמפרטורה סבירה.
ב. אספקת חשמל תקינה (ספק כוח תקין בעל הספק מתאים למערכת).
ג. מניעת זעזועים, במחשב נייח (רגיל) מומלץ להמנע מהזזת המחשב בזמן שהוא עובד.
א. CHECK.
ב. CHECK.
ג. CHECK.
ה750GB שכשל נמצא אצלי פחות משנה לעומת ה160GB שאצלי כבר לפחות שנתיים. כנראה שלSEAGATE אין חיים ארוכים לעומת הWD.
2 דיסקים זה אכן מדגם מאוד מייצג.
מידע חשוב תדאג לגבות במקום נוסף.
fault tolerance למערכת ההפעלה תעשה רייד1 או גוסט כל תקופה.
אל תסמוך על שום יצרן, גם WD יאכזבו אותך עם הזמן.
במדגמים יש גם סטיות תקן. ;D
סה"כ מה שהיה שם זה הורדות ודברים כאלה. טוב, נו. נסתדר בלי זה.
אני מקווה שזו לא הייתה פשלה שלי ושזה לא יחזור שוב.
תודה רבה לכם.
