המלצות לזיכרון !
אני צריך המלצות לזכרונות למערכת שלי (ראו מפרט)
הזכרונות שיש לי לא מתאימים לי למערכת, הם לא עובדים ב- Dual ב- 400MHz
המערכת פשוט קורסת כל כמה דקות, הנמכתי להם את המהירות ל- 372MHz וה- dual
התייצב, אבל זה פתרון זמני... התזמון שלהם גרוע (CAS3) וגם בהתכתבות עם קינגסטון
הם טוענים שהזכרונות לא מתאימים לי למערכת בגלל התזמון האיטי....
מדובר בשני סטיקים של 512 כל אחד, ויש לי אפשרות להחליף אותם לכל זיכרון אחר...
המחשבה הראשונית שלי היתה ה- HyperX החדשים של קינגסטון, אבל אני אשמח לשמוע
את דעתכם.... תודה :)
הבעיה בלוח אם לא בזכרונות.
הלוח תומך בDDR400 רק ע"י OC.
הבעיה בזכרונות במאה אחוז, השאלתי זכרונות מחבר גם כן 400MHz CAS2 וה- Dual
עבד יציב מאוד ב- 400MHz בלי שום אוברקלוק... קינגסטון בעצמם אישרו שהבעיה בזיכרונות.
והלוח תומך 400MHz בלי שום קשר לאוברקלוק.... אתה יכול לראות כאן:
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8SQ800%20Ultra.htm
חוץ מזה, כשהזכרונות לא במצב Dual הם עובדים ב- 400MHz והכל יציב.
בכל מקרה, אני אשמח מאוד אם תמליץ/תמליצו לי על זכרונות ברמה גבוהה 400MHz עם תזמון נמוך
להחליף את הזכרונות הבעייתיים. תודה
DDR400 (PC3200) is supported by overclocking, please view the suggested memory modules list for more details
הנה רשימת הזכרונות המומלצים ללוח שלי מהאתר של קינגסטון, בלי שום קשר לאוברקלוקינג.
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/modelsinfo.asp?SysID=+13688+&distributor=0&submit1=Search
הנה רשימת הזכרונות המומלצים ללוח שלי מהאתר של Gigabyte בלי שום קשר לאוברקלוקינג:
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/TechnologyGuide/TechnologyGuide_64.htm
שים לב שבשני האתרים יש מודולים מומלצים ללוח שלי ב- 400MHz .... אבל לא בא לי להתווכח איתך,
בכנות, כל מה שאני צריך זה המלצה לזכרונות מצויינים עם תזמונים נמוכים ו- 400MHz ...
אפשר???
בעיה שלך, מה אני אגיד לך...
KVR400X64C25/512 וKVR400X64C25/256 מומלצים ע"י שתי החברות, לא כתבת איזה דגם יש לך.
ולפי מיטב ידיעתי, אין אפשרות לעבוד עם זכרונות ב200 מגה הרץ כאשר המעבד רץ ב133.
זכרונות בתזמונים נמוכים ו400MHZ:
TWINMOS, XTREMDDR, CORSIAR
לא ממליץ לך על דגם מסויים כי לא אמרת מה זה "תזמונים נמוכים"
אפשר לעבוד עם זכרונות במהירות 400MHZ ומעבד 133 כל עוד הלוח תומך בהם
והלוח לא תומך, זאת הבעיה של הלוח הזה.
