מספר שאלות בנוגע ל- HTPC Vs Xtreamer ?
זה לא משנה הטכנולוגיות בחו"ל, כי אתה גר בארץ.
ולעיניין, היום הFHD שולט בעסק, וייקח כמה שנים עד שיפרוץ משהו חדש.
וכן, כמה שנים.
אם עכשיו החברות הגדלות הוציאו מסכי LED חדשים, שמשדרים בFHD ולא ברזלוציות של ULTRA HD כמו שהיה כתבה באתר על זה.
בקיצור, שווה להשקיע בסטרימר לדוג' הXTREMER, מכמה סיבות:
1. זול
2. קורא הכל נכון להיום, ומריץ בלי בעיות מיוחדות.
3. קטן וקומפקטי.
ובגלל שהוא זול, ונגיד שיצאו מסכי ULTRA HD בשנים הקרובות, תוכל להחליף לסטרימר אחר במחיר סביר.
  • תגובות 54
  • צפיות 8.8k
אני חושב שהוא התבלבל בשורה האחרונה - הוא התכוון שהוא לא היה רוצה להכניס -מחשב שיחלה במחלות ויזדקק לתחזוקה.
אבל הוא לא היה מתנגד למכשיר פשוט שיעשה את העבודה ולא דורש תחזוקה בניגוד למחשב. וזאת היתה הנקודה שלי, מחשב הרבה יותר מסורבל מהסטריימטר, כמובן שיש בזה איתרונות אבל אם הוא שאל שאלה שהיא דיי ברורה לנו (בעל הדיון) כניראה הוא לא בדיוק זקוק לגדז'טים מהשורה הראשונה - הוכחה לכך שהוא לא מתמצא בתחום ....
מגיע לו פיתרון פשוט ויעיל (לפי דעתי)
אתה לא הוא ואתה ההית מעדיף להשקיע את העוד כמה שקלים בHTPC אזזז שיהיה לך בכיף, כל אחד והצרכים שלו.... מה הוויכוח פה בכלל ?
אחד קונה מחשב כולו ג'נרי ב800 שקל מאייבורי שאפילו כ.מ אין לו
והשני לא יכול בלי 9800GTS.
עריכה:
מחזק כל מילה -
Ariel-Ro
למקרה שאתה לא יודע' date=' 99% מהסטרימרים כיום מבוססים על אינטרנט או על חיבור אלחוטי למחשב אחר שמחובר לאינטרנט, אז הדוגמא של הוירוסים וכו' לא תקפה, כי הסטרימר בכל מקרה מחובר למקום אחר.
ולמה לך לבזבז כסף על סטרימר שתומך בMKV, לפי המחשבה שלך אתה תסתפק בDVD שקורא DIVX, אחרי הכל אין לך טלויזיית LCD...
[/quote']
1. כן אבל אף אחד לא כותב ווירוסים ושאר ירקות לסטרימרים .
2. מי אמר לך שאני קונה אחד? אני לא אמרתי דבר כזה. אני רק הבעתי דעה על מה שאתה כתבתה.
ודבר נוסף אפילו שיש לי חיבור 16M אני עדיין לא מוריד תוכן ב HD, ואת רוב התוכן אני רואה מהמחשב ככה שאין לי בעיה אבל זה פשוט לא מעניין אותי. אותי מספקת האיכות הישנה והטובה אז אם אני מוריד סרטון זה לא יהיה MKV אלה AVI.
^ אתה לא הבנת אותו. הוירוס לא נכתב לסראימר, אלא למחשב לו הוא מחובר. כלומר הסטרימר תלוי במחשב ולכן כל שטות שנאמרה כאן בנוגע לחסרונות המחשב (וירוסים, קושי טכני ותחזוק) לא רלונטית.
לא נכון זאת טעות.
זה שהמחשב המפעיל נפגע זה לא אמור להשפיע על התיפקוד של הסטריימטר...
הגיוני שעד שהמחשב המפעיל יעלה יקח לך זמן ואז יקח יותר זמן עד שתגיע למצב שאתה יושב בספה ורואה סרט, אבל זה לא נחשב חיסרון של הסטריימטר בניגוד ל-HTPC, להפך. דווקה איתרון.
את המחשב שלך אתה תמיד מתחזק. אבל כשיש מחשב בסלון שפעם ב- משתמשים בו בישביל לצפות במדיה. אתה לא יושב עליו כל היום ומארגן ומסדר ומתחזק אותו.... לזאת היתה הכוונה... אם הוא נהיה קצת איטי אז אתה תיסבול עוד 3 שניות בהפעלה ..
כל זה לא משנה את העובדה שכמה שמכשיר יותר "חכם" הוא מצריך יותר תחזוקה.
מכונת הכביסה ה"טיפשה" שלי לא צריך שום תחזוקה במשך שנים. המחשב ה"חכם" שלי מצריך תחזוקה אפילו שהיא מועטה אבל עדיין מצריך תחזוקה.
ככה שלא משנה מה תגידו אני מאמין שעדיף סטרימר אם המטרה היא אך ורק סרטים ומוזיקה מאשר HTPC כי זה פשוט יותר. לא העיניין של הכסף אלה העניין שאני מאמין שלא צריך לסבך כל דבר.
בוא נעשה סקר באתר המחשבים מס' 1 בארץ. מכל האנשים שיש להם HTPC מהם השימושים שלהם בו? אתם תראו שסטרימר יספק את 70% מהגולשים פה שהרוב בהם חולים על גאדג'טים ומחשבים והסיבה היחידה ל HTPC היא התחביב. כמו שלי יש 4 טיסנים ו- 2 מסוקים לא כי אני צריך אלה כי אני רוצה.
לדעתי עדיף HTPC
קודם כל לא כל הסטרימרים יכולים להריץ את כל סוגי הקבצים בלי לקרטע ( מדבר על הכבדים במיוחד )
HTPC הוא גם מחשב לכל דבר אפשר בכיף לחבר לו איזה שתי שלטים ולשחק פרו או פיפא
יש גמישות רבה מאוד
וגם P4 יכול להריץ FHD בלי בעיה
אני לא מבין מה אתם מקשקשים. סטרימר הוא לא מכשיר עצמאי, הוא מקושר למחשב. כמו שוירוס ישפיע על HTPC, כך בדיוק הוא ישפיע על הסטרימר. יתר על כן, בשימוש נכון ב-HTPC לא תצטרך לאחזק אותו. כל עוד הוא לא מחובר לאינטרנט, ואין כל מיני התקנות מיותרות - האחזקה היא אפסית.
ומה עושה מי שאין לו ראוטר?
תפעול של סטרימר מצריך תפעול של מחשב (למשל HTPC) + תפעול של הסטרימר עצמו.
אם הוא לא מחובר לאינטרנט ואתה לא מתקין עליו שום דבר אני לא מבין למה אתה צריך אותו? בשביל להגדיל את ההוצאות או בשביל להגדיל צריכת חשמל ורעש בסלון? אם HTPC משמש רק לסרטים ומוזיקה אז זאת בדיוק הנקודה אתה לא צריך אותו אלה אתה צריך סטרימר. אם אתה רוצה לשחק משחקים על הטלוויזיה שלך ולא רוצה קונסולה אז תקנה HTPC.
שוב פעם אתה טועה בענין הוירוסים.
רוב הוירוסים פשוט מבוססים על מערכת ההפעלה (חלונות) מתוכנתים ככה שיעשו נזק.
אם תשים אותם במערכת הפעלה אחרת הם כניראה לא ידעו לתפקד כמו שהם אמורים השפעתם תהיה אפסית.
לדוגמא: הוירוס יגיע אל הסטרימטר - המערכת שלו מבוססת אחרת ולא חלונות (למשל כמו ראוטור, הוא גם כן מחובר לאינטרנט+מחשב אבל הקשוחה שלו לא מבוססת חלונות) בקיצור מה שוקרה זה שוירוס שיכול להחליט שהוא מכבה לך את המחשב כל 3 שניות, פשוט לא יכול להשפיע על המכשיר כמה שהוא ינסה....
אם כבר לפתח וירוס מיוחד שיודע לתפקד בתוך הקשוחה של המכשיר - מה הסיכוי שמישהו ישב ויפתח וירוס כזה ?
ומה הסטרימר ייתן לך אם המחשב ייתכבה כל 3 שניות, הא? יעבוד - כן. ינגן? כן, ל-3 שניות.
אז זהו, שאני למשל משתמש במחשב שלי כל יום ודואג לו ואין סיכוי שהוא מגיע למצב ענוש שהוא מתחבא כל 3 שניות
וגם אם כן הוא יקבל טיפול נימרץ ובמיקרה הגרוע נפרמט אותו והוא יעמוד שוב על הרגליים תוך פחות משעה.
אבל לאומת זאת אח שלי לא כלכך יודע מה הוא עושה והמחשב שלו יום אחד יכול להתכבות כל 4 שניות ויום אחד כל 3 שניות.
והוא לא כלכך יקבל טיפול נימרץ, ניתן לו לחכות בתור אולי בשבוע הבא שיהיה לי זמן נסדר לו תמחשב..
ברגע שיהיה אחד כזה בסלון אח שלי סביר להניח ישמיד אותו מהר מאוד, עצם העבודה שנותנים לו להתעסק עם המחשב זה כבר מביא ווירוסים.....
כמה אני יכול לשבת לתחזק את המחשב של הסלון? יש לי את שלי על הראש......
זאת רק דוגמא לחיסרון של מחשב בפני עצמו בסלון כן ?
saba אתה רק מחזק את הדברים שלי.
אין שום טעות אני מבין למה ווירוסים לא ישפיעו על הסטרימר טוב מאוד. זאת בדיוק הסיבה שאמרתי שהוא עדיף עם הוא עונה על הצריכים וזאת כל הנקודה שלי. שמכשיר צריך לבחור עלפי הצרכים האישים של כל אחד כמו שבונים מפרט מחשב ושואלים למה ישמש המחשב משחקים/אופיס/עריכת וידיאו וכו' כי בסופו של דבר אין גבול למה אפשר לשפר וכמה, אז אני לא רואה טעם לרדוף אחרי הדבר הכי טוב כשבפועל לא תרגיש שום שיפור בין HTPC לסטרימר טוב, פרט לפגיעה בכיס ולכן אין שום טעם להעדיף HTPC לצרכים של לראות סרטים או מוזיקה מהאינטרנט בטלויזיה.
גיל, אין לך מה להתווכח עם ילדים קטנים.
הם לא מבינים שבלי מחשב הסטרימר לא יעבוד בכלל.
ואם המחשב מגיב בצורה לא תקינה אז גם הסטרימר לא.
זו הנקודה הסופית, מעבר לזה אין מה לכתוב עוד.
דןדן חבל שאתה יורד לרמות נמוכות בלי להכיר אותי. ודבר נוסף זה חבל שלא קראת את מה שכתבתי ולא הבנתה על מה אני מדבר בעברית פשוטה.
אם אתה לא יכול לתרום לדיון מעמיק אין טעם לכתוב תגובה. במיוחד לא כזאת שמשתלחת באנשים וכזאת שמנסה לפגוע.
אני מציע לך בפעם הבא שאתה רוצה להגיב כך רגע תנשום עמוק ותקרא בכמה דקות כמה עמודים אחורה כדי להבין במה מדובר.
כשאני דיברתי על ווירוסים דיברתי רק על ה HTPC שזה אומר שהוא לא מחשב מרכזי ואם יש בו ווירוס זה אומר שיש עוד מחשב אחד בבית שמצריך תחזוקה. לעומת זאת כשיש סטרימר זה אומר שרק מחשב אחד בבית מצריך את התחזוקה, המחשב הראשי שלך, שאני מניח שהוא מתוחזק. אבל אם אני טועה והמחשב אצלך בבית לא מתוחזק אז זה דבר אחר ואז גם סטרימר לא יעזור לך.
