מספר שאלות בנוגע ל- HTPC Vs Xtreamer ?
אשמח למידע בנושא.
מהו HTPC?
איך עובד כל העניין, אשמח לחומר בנושא אך בקצרה איזה סיכום על-מנת להבין במה מדובר.
מהו MediaCenter? איך עובד כל העניין? איזה מחשב נדרש? וכרטיס מסך?
ומהו בעצם Xtreamer?
אם הבנתי נכון מדובר במכשיר שמחובר ל- TV שתומך ב-HD ואפשר לשדר אליו סרטים, תמונות ומוזיקה באינטרנט אלחוטי
(WIFI) ע"י הראוטר הביתי? איך אפשרי הדבר? באיזה מהירות זה עובד? זה לא מקרטע? האם זה תלוי ברשת הפנימית הביתית או הקו אינטרנטי?
אשמח למידע בנושא...
תודה רבה וערב נפלא ;)
  • תגובות 54
  • צפיות 8.8k
HTPC = מחשב שמיועד להרצת מדיה
לוקחים מחשב רגיל ומוסיפים לו תוכנה יעודית לHTPC שגורמת להפעלה נוחה יותר מרחוק... התקציב לסיפור, מתחיל ב2000 ונגמר באין סוף, הכל תלוי ברצון שלך
Xtreamer = סטרימר
הסטרימר הוא מכשיר שמיועד להריץ קבצי מדיה (תמונות/סרטים/מוזיקה) מקשיח מובנה (שאפשר להוסיף לו) או ממקור חיצוני ברשת (חוטית או אלחוטית)
בשביל להריץ מהסטרימר, צריך HD נייד או שאפשר לדוגמא SATA רגיל?
ואם אני מחבר HD נייד לדוגמא לסטרימר, אפשר להריץ את התוכן שלו?
ואי אפשר להריץ ממחשב לסטרימר ללא החיבור לנט?
לא. איאשפר להריץ מהמחשב ללא חיבור לנט למה כי במצב כזה המכשיר לא יהיה מקושר למחשב :nixweiss: ...
אפשר להריץ את התוכן של HD נייד ללא בעיה כאשר הוא מחבור לUSB.
לפי מה שאפשר לראות באתר הזה:
http://www.hometheater.co.il/article01616.%D7%94-Xtreamer
בתמונה האחרונה שם מראים שאפשר להכניס לו HD רגיל לי זה ניראה כמו אחד רגיל לחלוטין בתכנולוגיה IDE\ATA (הישנים יותר).
סכ"ה לפי דעתי ניראה מכשיר דיי חמוד שחבר בין המחשב לטלויזיה באמצעות הרשת ככה שלא צריכות להיות הפרעות מיוחדות במצב של כבל.
ה XTREAMER מאפשר להריץ סרטים מהתקן USB (דיסק אונ קי/דיסק נייד) או חיבור רשת, או אם יש לך התקן אלחוטי, אז ממחשבים שמחוברים לרשת באופן אלחוטי.
לטעמי זה ה STREAMER הכי טוב שקיים נכון להיום בשוק ! (אלא אם בא לך להשקיע ב HTPC)
לתוך הסטרימר הזה ניתן להכניס קשיח 2.5 בלבד
כן
אם לא תחבר אותו בחיבור רשת חוטי או אל חוטי, איך אתה מציע לחבר אותו?
כן
צודק. טעות שלי בנוגע לHD טכנולוגיית IDE\ATA. במבט שני הוא באמת ניראה דק במיוחד - מותאם במיוחד למכשיר ולא HD רגיל.
בכל מקרה, למרות המחיר המשתלם של XTREAMER, בסופו של דבר מדובר על מכשיר מוגבל, שהמקסימום האפשרי בו תהיה שדרוג קושחה ולא מעבר...
זה מגביל בערך לDVDים הראשונים שיצאו שתמכו בDIVX, והיום אפשר לזרוק אותם לזבל כי הם לא תומכים בMKV.
בסופו של דבר סופו של הXTREAMER יהיה זהה כנראה.
HTPC הוא מחשב שיותר יקר, אבל תמיד ניתן לשדרוג תוכנתי או חומרתי לפי הצורך.
זה נכון מה שאתה אומר אבל אני לא מסכים איתך שיותר משתלם להשקיע בHTPC...
נכון לרגע זה ממש עכשיו התחילו להפיץ FHD בכמויות.
אני מאמין שהסוף עדיין רחוק.....עד שהסוף הזה יגיע HTPC גם כן הוא בעצמו יזדקק לתחליף
ואם כבר מתחילים להתעסק עם הגלגלים של הרכבת אז יודעים שהגיע הזמן להחליף גם את המסילה :ס .
עדיף להשקיע עכשיו סכום קטן בXTREAMER ולסגור עניין ל4שנים הבאות אני מאמין :x .
עד אז ימציאו מכוניות מעופפות...
עכשיו כבר מתחילים לצאת רזולוציות גבוהות יותר מFHD, וכמובן גם BR...
הסטרימרים לא תומכים בשניהם לפי מה שאני יודע.
בכל מקרה, זה שבארץ התחילו מאוחר כל כך עם הHD, זה ממש לא אומר שזה המצב בחו"ל, אז אל תשווה את ישראל בתחום הזה למקומות אחרים.
^ כבר היו רזולוציות גבוהות יותר מFHD - אתה יודע באיזה רזולוציה פועל בית קולנוע??
אני לא בדיוק מספרים אבל אני יודע שהרזולוציה קצת יותר גבוה מFHD (קראתי איפהשהוא שכחתי איפה)
בקיצור מהשאני מנסה להגיד זה שהענין של רזולציה גבוה הוא לא כלכך חדש. מה שחדש פה זה הניסיון להכניס את הרזולוציה הזאת לסנדרט של כל סלון.
ברגעים אילו זה ממש קורה, טלוויזיות הCRT יצאו מכלל שיווק והFHD עכשיו בשיא.
רשתות הכבלים עכשיו מחלקים ממירים 720P+טלוויזיה לכל כיוון ללא תשלום נוסף (הממיר לפחות)
יש פה מאמץ רציני להכניס את ה16:9 - FHD לסטנדרט. ברגע שהתהליך הזה יושלם (עד 2011 אני מאמין שהוא יושלם)
אני מניח שאפילו השידורים המדיינים (ערוץ 2, 1 ו33) עברו ל16:9 ומי שיש לו עדין טלוויזית 3:4 יקבל 2 פסים שחורים במתנה.
מהנקודה הזאת רק אולי יתחיל תהליך שיווקי למשהו חדש וטוב יותר מFHD...
זאת דעתי לפחות... מה שקורה זה שיושב פה סטנדרט חזק של 1080I, לא כל אחד שיבוא ויתחיל לשווק 1200 ותפוס את השוק...
זה כמו שמישהו יחליט שהסנדרט הוא 45אינץ'. זה פשוט לא ככה...
אם אתם שואלים אותי, אני משתמש בנייד שלי בתור HTPC, הכי פשוט, מחברים לטלויזיה ומנגנים מה שרוצים. כמובן שזה גם שימושי למשחקים (מישהו אמר פרו?) מוסיקה וגם לנייד מהסלון מתי שרוצים, למיטה למשל :P
saba כנראה שלא הבנת אותי.
העניין של רזולוציה גבוהה מFHD בצורה חדשה, היא שהצרכן הביתי יכול להתחיל להשיג מדיות כאלה.
וטלויזיות FHD, ממירים FHD וכו' קיימות המון זמן לפני שהגיעו לארץ...
והסטנדרט שאתה מדבר עליו משתנה כל הזמן...
עד לא לפני הרבה זמן היו LCD רגילים
אחר כך HD READY
עכשיו יותר לכיוון FHD
במסכים של מחשבים זה אותו סיפור, ולפי כל השינויים החדשים רואים ששינויים נוספים יכולים להכנס בקלות רבה מאוד...
ובכלל, מי שדואג לנצל את התכנים הגבוהים האלה בצורה טובה ביותר הם דווקא מי שיודע להשתמש באינטרנט או מי שרוכש את הסרטים, לא מי שמחובר לממירים המסריחים שמסופקים בארץ...
לכן הם אלו גם שדוחפים את החידושים כל הזמן.
כן הכי פשוט גם אינ עושה ככה מחבר תלפטופ לסלון והינה לי HTPC =]..
דנדן:
זה עניין של טעם במה שווה להשקיע :x
נכון HTPC אפשר לשדרג ואתה לא מוגבל בהפשרויות בדיוק כמו הדומה שהבאת עם DIVX.
אבל להזכירך שHTPC בזמנו שהDIVX ניכנס עלה באיזור ה3 בעוד שDVD DIVX USB קורא כתוביות עברית וחביתה עלה סביבות 120 ש"ח...
נכון היום אין כלכך מה לעשות איתו עכשיו כשנינסו הMKV לתמונה, אבל לפי דעתי היה שווה להשקיע את ה120 שקל על הימים בהם הוא כן שימש אותי..
אם נגן בלוריי לא היה כלכך יקר ההיתי מרשה לעצמי ורוכש אותו בתור תחליף :x ...
אבל בגלל שהוא עולה כמו סינמהסנטר אין טעם להשקיע בדבר כזה, ופה נכינס הXTREAMRE,
הוא זול יחסית ועושה את העבודה עד הפעם הבאה שהסטנדרט ישתנה....
זה עניין של עדיפות....
אני נימנע ככל האפשר מלהנכיס לעצמי מחשב קבוע לסלון.... אני חושב שזה מפריע בעין
מי היה רוצה שישב לו קופסה בסלון :\ ? לא עדיף מכשיר קטן שחור שאף אחד לא שם לב שקיים?
בגדול לפי דעתי זה שאלה של כסף ולא מה יותר טוב.
סטרימר יספק את כל הצרכים של רוב האנשים היום, הוא עולה חצי מ HTPC נורמלי וייתן לך את האופציה לצפות בסרטים.
בטווח הארוך הוא גם יותר משתלם בצריכת חשמל.
לאומת זאת HTPC זאת מכונה חזקה יותר שתאפשר אופציות נוספות שלא קיימות בסטרימר. זה מחשב לכל דבר.
אפשר להחליף גם את הממיר במחשב או את מכונת הכביסה לחבר למחשב אבל השאלה מה זה ייתן לך? האם השיפור יהיה כלכך מורגש והאם הוא מצדיק את הכסף?
יש אנשים שעושים בית חכם שהכל נשלט בעזרת מחשב, האם זה מצדיק השקעה עצומה של אלפי שקלים? תלוי את מי שואלים. לעומתם רוב האנשים עדיין משתמשים במפסקים רגילים. הכל שאלה של מי אתה ומה אתה אוהב.
אבל השאלה בסוף היא כסף. אם יש לך כסף ואתה רוצה את הכי טוב לך על HTPC.
אם אתה לא רוצה לבזבז כמה אלפי שקלים לך על סטרימר נחמד שיאפשר לך לשתף את ספריית הסרטים/סדרות שלך עם המחשב.
הכל שאלה של תקציב.
