UFI 12MB - השוואת הספקים שלי
שלום לכולם,
רציתי לשתף אותכם בהשוואה שערכתי ממש לפני כמה דקות בחיבור ה-12MB החדש שלי דרך HOT.
יש לי סקרינשוטים אם תהיה דרישה, כרגע אסכם את התוצאות לפי פרמטרים שבדקתי-
1. פינגים:
נטויזן - נמוכים, יציבים
בזק - לא יציבים, פעם ב יש פינג יותר נמוך מנטויזן
2.טורנט ספציפי בפרק זמן זהה:
נטויזן - 0.3K
בזק - 85.5K
3. גלישה באתרים:
נטויזן - גלישה מהירה מאוד, חלקה ללא זמני טעינה לעמוד מורגשים
בזק - זמן טעינה של בערך 2 שניות לעמוד, קצת מעצבן.. וגורם לגלישה לא חלקה.
4.speedtest.net
נטויזן - העלאה 0.96M והורדה 11.83M.
בזק - העלאה 0.93M והורדה 1.18M (הזוי? עשיתי כמה פעמים..)
סה"כ אני חושב שאשאר עם נטויזן, בגלל הגלישה...
למרות שאני ממש מתעצבן מהקטע של החסימות טורנטים.
מה דעתכם?
תומר.
תוצאות מקריות שלא מעידות על שום דבר ולא מצביעות על שום יתרון/חסרון של אף חברה.
ובלי שום קשר בכלל לתוצאות שקיבלת.
האמת שערכתי את אותן הבדיקות פחות או יותר גם בחבילת 5M ב-ADSL.
התוצאות היו דומות במאפיינים...
נטויזן חזקים יותר בהורדות HTTP ובגלישה.
בזק חזקים יותר בהורדות של TORRENT ו-EMULE
אם מישהו נתקל בתוצאות אחרות - אשמח לשמוע.
מחר/בימים הקרובים אני צריך להכריע ביניהם.
הבדיקה שלך לא מייצגת כלום, אני עם נטויזן בחבילה של 12mb, ואצלי אני מקבל בד"כ מהירות מקסימלית או קרוב לזה בטורנטים (1500KBS-1000KBS), הכל תלוי במה המקור של הטורנטים, כמה סידרים יש, יחס סידרים ליצ'רים, וכו'.
מrapidshare אגב אני 99% מהזמן מקבל מהירות מקסימלית.
אתה יכול לבדוק גם עם 1000 יוזרים. אין יותר מידי הבדל בין היוזרים. זה הכל אותו דבר עם הגבלת מהירות שונה, ושם משתמש וסיסמא שונים.
(חוץ מכמובן יוזרים עם שירותים של סינון אתרים או תעדוף וכו', וגם אז, כל היוזרים מכל סוג הם אותו דבר)
העניין מורכב הרבה יותר ממה שאתה מתאר, ומושפע מהרבה יותר גורמים ממה שאתה יכול למדוד ככה סתם עם כמה יוזרים.
ואתה גם שוכח שהאינטרנט זה לא ערוצים בטלוויזיה, זה עולם מאוד דינאמי ומשתנה בריל טיים.
אז איך אתה בוחר את ספק האינטרנט שלך? אנ-דנ-דינו ?
היכולת הכי טובה שלי למדוד את 2 הספקים הנ"ל נכון להיום היא לפי הבדיקות שאני בעצמי יכול לבצע.
כרגע אני רואה הבדלים דיי משמעותיים וברורים בין 2 הספקים, ומה גם שהתוצאות חוזרות על עצמן כל פעם נוספת שאני בודק.
מובן שלכל טורנט יש זמינות שונה, יותר/פחות סידרים וכו'...
אבל על אותו הטורנט בהפרש של דקה או דקה וחצי יש הבדל אדיר.
הטורנט תקוע למעלה מ-4 דק' ב-Connecting בנטויזן, בעוד שבבזק הוא מתחבר מיידית והמהירות מתחילה לרוץ כלפי מעלה.......
נכון, אבל הגיוני מאוד שתנסה עם אותו טורנט כמה שעות אחרי ותקבל תוצאות הפוכות.
וגם שתנסה באותו זמן עם טורנט אחר וגם תקבל תוצאות הפוכות.
בינתיים אני מבצע את הבדיקה שוב ושוב...
גם באימיול וגם בטורנט התוצאה חד משמעית לטובת בזק. (קיוויתי שיהיה הפוך)
אחזור על הבדיקה מחר ואעדכן.
אכן הבדיקה שערכת היא מניבה תוצאות נורא דומות לשלי.
אבל מה שקרה שאני בכל אופציה שבדקתי בין נטוויזן לבזק, בזק הייתה יותר מהירה.
במיוחד בטורנטים גם אצלי זה רשם קונקטינג הרבה זמן כשהייתי מחובר דרך נטוויזן ואז כשהתחברתי דרך בזק בשניות המהירות צמחה לה, נסיתי את זה שוב ושוב וכל פעם שהייתי דרך נטוויזן המהירות מקס שהייתי מקבל הייתה 50 בעוד בבזק זה ישר רץ ועבר את ה400.
רק לציון שאני עם 4 מגה ADSL.
אגב גם לגבי פינגים וגם לגבי הורדה מHTTP הם היו יותר טובים, ככה שנגמרת ההתחיבות... בזק היר איי קום :P
אגב שתי המשתמשים היו של ADSL עם 4 מגה. וכשבדקתי אצל אותו אחד שנתן לי את היוזר של בזק שלו הם גם ראה שבזק יותר טובה בכל אספקט שתסתכל.
אתה יכול בבקשה להריץ בדיקות גם בPingtest.net ? לשרת ישראלי - שרת אירופאי ושרת אמריקאי.
כן ירבו השוואות כאלה :xyxthumbs:
בכל מקרה, פינגים טובים לשרתים בחו"ל לאו דווקא אומר אי-האטת שרתי משחק, ובזה אני שומע תלונות רבות על נטויז'ן.
