טמפ' גבוהה בצ'יפ של הלוח כנראה גורם לקפיאות במערכת (אוורסט מזייפת טמפ')
בהמשך לאשכול הזה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=437890.0
כבר אבדתי עצות, ובדקתי כמעט הכל.
הרצתי 12 שעות בדיקה לזכרונות עם memtest 86, בדיקה לכל הקשיחים 3 פעמים, פירמטתי את המחשב(ובהתקנה הוא קפא לי 6-7 פעמים), ועוד הרבה קפיאות בלתי פוסקות
(לא חובה לקרוא את האשכול)
עכשיו המצב הוא כזה:
שמתי לב שהגוף קירור שיש על הלוח שלי, רותח ממש
כלומר בחצי מאמץ של מחשב מגיע ל70-80 מעלות, אם לא יותר (שמים את האצבע ואחרי כמה שניות זה כואב ויכול לעשות כוויה קטנה)
הלוח הוא EP45-UD3LR(המשך מפרט בצד)
אני מנסה לבדוק בEVEREST Ultimate Edition(גירסה 4.5), והוא פשוט כל מזייף לי טמפ' לצ'יפ. גם ניסתי גירסאות אחרות
הלכתי לאתר של ג'יגה בייט בשביל לחפש תפריט שיגיד לי טמפ' נורמליות במנוחה ומאמץ לצ'יפ, ולא מצאתי
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2951
אפשר לכוון אותי?
ומה אפשר לעשות? הקירור Thermalright Ultra הגדול והמציק שיש לי, מכסה רבע מהצלעות קירור של הצ'יפ
לבנתיים המחשב יצא מה"כוך" שלו, ופתוח על הצד שיתאוורר. קפיאות לבנתיים אין.
על הדרך, יש תוכנה שיכולה לקרוע את הכרטיס מסך במאמצעים של 5-6 שעות רצופות לראות אם שם הוא יקפא?
עכשיו סיפקת יותר מידע: קפיאות בהתקנת מע/ הפעלה (ללא מסכים כחולים ו/או אתחולים) זה לא תוכנה ולא דרייברים, חשוד עיקרי - לוח האם. אם עשית OC - תבטל, אם שינית ידנית פרמטרים מתקדמים של זכרונות והלוח - תטען הגדרות ברירת מחדל. איזה גרסת BIOS יש לך ? הגרסה האחרונה באתר, F6C, מופיע עם תיאור "Enhanced VGA cards compatibilities", כלומר, ללוח יש בעיות תאימות עם כרטיסי מסך מסוימים (לא מפורט).
לא ציינת איזה מארז יש לך וכמה מאווררים ואיפה מותקנים ואיך נשלטים, בדיון הקודם כתבת שטמפרטורות המעבד וכרטיס המסך תקינות.
אם אתה חושד שיש לך בעיות אוורור מקומיות באזורים של הגשר הצפוני, הדרומי, המרות המתח (VRM) של הלוח והכרטיס, עדיף שתצלם את המחשב מהצד הפתוח...
70-80 מעלות לגשר הצפוני זאת טמפרטורה סבירה, אמור לעבוד עד 97 מעלות לפני ש"ילחץ על הבלמים". יש תוכנה ברוסית שמדווחת את הטמפרטורה שלו
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=30882&filename=MCHTempSetup.zip, הסבר באנגלית פה
http://forums.tweaktown.com/f59/measure-mch-temprature-mchtemp-34373/. רק לשים לב שהחיישן המובנה יודע למדוד מבערך 55 מעלות ומעלה, לא פחות מזה.
כתבת בדיון הקודם שהקפיאות הן תוך כדי שימוש רגיל ולא במאמץ, לא רואה סיבה לבדוק דווקא את כרטיס המסך במאמץ.
לא עשיתי שום OC..
גם לא שינית פרמטרים שקשורים ללוח
זכור לי מתי שהמחשב עולה אז כתוב במסך השחור הביוס מעודכן ל13/1/2009
אני לא יודע לעדכן גירסת ביוס, ומפחד להתעסק עם זה
עידכון לא נכון והלך עליי
יש לי דווקא מארז אלומיניום שעלה יקר יחסית(450) של Lian li PC-8N
http://lian-li.com/v2/tw/flashpage/8n/
יש לו 2 מאוורי 120 מ"מ...
אחד מאחורה מוציא, ואחד מכניס לכיוון ההארדיסקים.
הנה תמונות של המארז לבקשתך:
הרבה אין לי מה לעשות, אני לא מתחיל לפרק ולהרכיב מחדש.. חשבתי אולי לקמבן איכשהו מאוורר קטן לצ'יפ אבל ממש צפוף שם
התוכנה הרוסית שהבאת לי גם מזייפת
הנה תמונה אחרי מאמץ רב לכל ה4 ליבות (הסביבה של המעבד מרתיחה עוד יותר את הצ'יפ)
אני מכיר כבר בעל פה את הטמפ' החמות האלה, ואני בטוח שזה באיזור 75-80 מעלות
אני לא יודע כמה קשור בכלל עידכון הביוס לבעיה הזאת, כי איך יכול להיות מעל חודש הכל עבד טוב ואז הלוח התחיל להחליט לדחות את הכרטיס מסך ככה פתאום? (לדוגמה..לפי מה שאתה קראת שאומרים שם)
ד''א , בכל מקרה בלי שום קשר אני רוצה לבחון את הכרטיס מסך בצורה קריטית לכמה שעות לראות שהוא מתפקד טוב ולאיזה טמפ' הוא מגיע. יש תוכנה כזאת?
ואני לא מדבר לאו דווקא על פריימים או נקודות וכל מה שמסביב... מאמץ נטו
