רוצה לשנות IP ולא מצליח יש ראוטר!
אז ככה,אני חייב דחוף לשנות את הIP שלי, ( 84.111.48.110) וכל מה שאני מנסה לא הולך,ניסיתי לנתק ולחבר ראוטר\מודם שתיהם ביחד , לעשות ipconfig renew וכל מיני דברים שחיפשתי,וזה תמיד נשאר 84.111.48.110.
מישהו יודע מה אני יכול לעשות זאת? בבקשה זה דחוף
קודם כל תשתה תה ותרגע.
אתה מחובר בכבלים בחיבור ללא חייגן?
אכן כן,כבלים ללא חייגן.
אז ה lease time שלך יכול להיות גם שבוע.
כדי לשנות כתובת IP במקרה כזה חייבת להשתמש ב MAC spoofing או משהו דומה.
בזמנו מישהו אפילו כתב קובץ batch לזה שרק צריך למצוא...
אשמח להסבר שאבין? כאילו מה עליי לעשות...?
יש לי מודם של level one ואני לא יודע אם יש לי את האפשרות clone mac לכן אשמח אם תגידו לי. דרך אגב יש סיכוי שאם אני אדבר עם הוט הם ישנו לי את החיבור לחיבור עם חייגן?
שלום zwex35,
במידה וניסית לבצע כיבוי והדלקה של הראוטר
וה IP עדין לא השתנה, ככל הנראה מוגדר לך IP קבוע אצל הספקית.
על מנת לשנות זאת עליך ליצור קשר עם הספקית שלך.
במידה ומדובר בבזק בינלאומי אנא שלח פרטים בהודעה או במייל online@bezeqint.net
אנא השאר שם מלא, ת.ז, מספר טלפון, ושעות נוחות לחזרה ואדאג שנציג מטעמנו יחזור אליך.
המשך גלישה מהנה,
לוטם נציגת בזק בינלאומי
Level One זה לא מודם אלא נתב.
אתה יכול להיעזר בקישור שVooDoo3 נתן כדי לבצע את מה שאתה צריך.
לדבר עם הוט שתהפוך לי את האינטרנט לאינטרנט עם חייגן? זה ישפיע על הראוטר שיש לי? וזה ישפיע על שינוי ה-IP אני יוכל לשנות אותו חופשי? אם כן תענו לי וגם תסבירו איך בבקשה זה ממש דחוף.
אם אני לא צריך ויש לי מודם שיכול לעשות את הפעולות,המודם שנמצא ברשותי הוא:
Terayon tj715 והתמונה שלו:
http://www.simplehelp.net/images/cable_modems/terayon_tj715.gif
אתה מתעקש להתעלם ממה שכותבים לך?
ממה להתעלם? מה שכתוב במה שוודו הביא זה שאפשר לדבר עם הספקית ועוד כל מיני תגובות שאם אני רוצה לשנות את IP פעמים תחופות יותר אני צריך להשתמש בחייגן.
אז אני שואל מה כדאי לי לעשות כי לחבר שלי אין חייגן והוא פשוט מוציא ומחבר תראוטר אופס IP חדש.
אני רוצה לדעת מה אתה ממליץ לעשות שהיה הכי פשוט כי מבחינת ידע אני 0.
כדאי לעשות חייגן דרך הספקית שלי או שיש משהו אחר שכדאי לעשות?
אם אתה מכריז על עצמך כאפס תבקש לעבור לחיבור עם חייגן.
חיבור עם חייגן יהיה הכי פשוט מבחינתך ולא יצריך שום ידע בצד שלך. צור קשר עם הספקית שלך והם יעשו את כל העבודה וינחו אותך איך ליצור חייגן. אחרי זה כל מה שתצטרך לעשות כדי לשנות IP יהיה להתנתק ולהתחבר מחדש
תודה רבה יונתן.
שמע מולטיקור אני לא יודע איך אתה מדבר ככה בתור מנהל אבל בתור בנאדם אם אני רואה אותך אני לא הייתי מצליח לעצור את עצמי,בכל מקרה אני חייב להודות לך שאתה עוזר ומשקיע אבל בבקשה תשנה את היחס שלך.
