בדיקת מהירות הורדה - אשמח לעזרה מהגולשים. (לצורך תביעה מול בזק)
http://download.cnet.com/3001-7518_4-10331372.html?spi=2bba4befc88179b8fe9f86c8c56cbb08
http://download.cnet.com/3001-7518_4-10459686.html?spi=2482b5f29d577482b646f4931b83b508
אצלי זה בערך מוריד על 20 קיי לשניה.
(נא להוריד את הקובץ רגיל ללא תוכנת הורדה כמו flashget או download manager וכדומה)
אני גולש עם 4 מגה לשניה.
המצב הזה כבר נמשך הרבה זמן, כל הזמן אומרים לי "זה בעיה אצל בזק" או להפך "זה בעיה אצל בזק בינלאומי"
או אומרים לי " זה הבעיה זמנית אצלנו בקו וזה יסתדר תוך יומיים "
אני מחובר כבר הרבה זמן לבזק בינלאומי , הייתי מחוייב אליהם על 2.5 מגה
וההתחייבות נגמרה וחשבתי לתומי שהמהירות גלישה גרועה בגלל שאני מחובר על 2.5...אז בוא ננסה 4...
(אני לא יכול 5 ומעלה כי אין לי NGN )
אז הנה אני מחובר ב 4 מגה ....
ומוריד קבצים ב 18 קיי...
אתרים כמו האתר של south park ו Youtube ו gametrailers בקושי מעלים סרטים...
הייתי גם רוצה לדעת איך רץ אצלכם סרטונים ב GT...
לראות ב HD אני לא מסגול, כי אם אני רוצה לראות סרטון HD של 30 שניות אני צריך לחכות בערך 20-40 דקות כדי שהוא יעלה...
אז אני רואה אותם ב SD חלק לוקח לעשות באפר איזה 3-2 דקות חלק עולים מהר אבל נתקעים באמצע...
http://www.gametrailers.com/
חיבור בזק - ספק בזק בינלאומי - מהירות 4 מגה.
מערכת הפעלה חדשה ונקייה של W7 (אותה הבעיה הייתה לי גם ב VISTA )
אני מוריד את הקבצים על 15KB אבל זה בגלל השרתים המחורבנים של CNET. כשאני מוריד מ-Rapidshare אני מקבל מהירות מקסימלית (יש לי חיבור 3 מגה; תשתית הוט, ספק בזק בינ"ל). כשאני נכנס ל-GT, הכל תקין ואני מצליח לראות סרטי HD ללא בעיה, גם כאשר Steam מוריד ברקע על 115KB.
אני ממליץ לך לבדוק את היוזר שלך אצל חבר עם תשתית של הוט כדי לראות האם יש שינוי כלשהו ובנוסף לכך, לבדוק יוזר של ספקית אחרת על המחשב שלך.
גם אני אצל בזק ובזק בינלאומי על 4 מגה לשניה.
הקובץ ששמת להורדה יורד אצלי על 25 קילובייט לשניה.
בזמן האחרון האינטרנט שלי ממש ממש איטי,
צריך לחכות הרבה זמן לסרטונים ביוטיוב וגם בGT.
אני על MAC אבל אני לא חושב שזה משנה.
אנחנו בקרוב נעבור כנראה ל12MB של HOT כי הם לוקחים בישביל 12 מגה בייט כמו שבזק בינלאומי לוקחים על 4 (בערך)
בראפידשר יש לי פרימיום ורק לפעמים אני מקבל מהירות מלאה מקובץ אחד.
וכדי להגיע למהירות המקסימלית אני צריך 2-3 קבצים לפחות כדי להפעיל לחץ.
טוב גם אצלי הקובץ לא יורד מהר... 15-30 יש קפיצות כל הזמן.
נטוויזין בכבלים.
אולי פשוט האתר הזה לא דוגמא טובה ::)
וואו אתר מחורבן חשבתי שזה רק אצלי :)
אבל מה עם GT ו YOU TUBE ?
(ב HD)
אני אנסה למצוא עוד אתרים שמורידים לי ממש לאט.
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=2426&file=1&evp=412879d56ea99f3939233df28c412f2b
guru3d...אתר יחסית טוב לבדיקה...הקובץ הנל יורד לי ב 180 K
לי מוריד ב75...
כרגע ניסיתי עם שלי וזה הוריד על 52KB..
מהפלאפון שלי דרך חיבור לסלקום סלולרי..(בלילה מוריד לי על 400+- וביום לאט, כנראה שכולם חוסמים).
מתי שיש לך הבעיה תעשה tracert לאיזה אתר ואז תבדוק כמה מילישניות לקפיצה הראשונה שהיא לא הנתב שלך. אם יש לך מספר גבוה יחסית אז הבעיה בתשתית. (ראיתי אצל מישהו 8 מילישניות כזמן נורמאלי אז 40-50 זה כבר יותר מדי)
היתה לי כבר בעית תשתית שגרמה לאיטיות בכל האתרים לא רק בחול. עדיין אתרים בחול זה בעיה כי אם היינו מחלקים את כל הרוחב פס האפשרי על מד נטיולוס (הכבל התת ימי שמחבר את ישראל לחול) למספר הגולשים בארץ זה יצא משהו פחות מ 100Kbps . בשעות העומס אם אין לך סוג של תיעדוף אתה נלחם את כל הגולשים האחרים על רוחב הפס המוגבל לחול.
שלום Office_Depot
על מנת שנוכל לבדוק את הנושא לעומק,
צור קשר בהודעה פרטית או במייל online@bezeqint.net
בהודעה השאר:
שם מלא,מספר ת.ז של בעל המנוי, מספר טלפון ושעות נוחות ליצירת קשר
ואדאג שנציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם
המשך גלישה מהנה
לוטם נציגת בזק בינלאומי
הראשונים מוריד לי על 10KB חחח :lol:
השני על 200KBs
10MB בזק+נטוויז'ן
שניהם יורדים אצלי על 130KB בזק-018 5 מגה
עכשיו זה לא רלוונטי, צריך לבדוק באותו זמן +-.
מה אתה משחק אותה בכותרת "לצורך תביעה מול בזק". אתה תתבע את בזק כשחזירים יעופו.
תגיד שיש לך בעיה להוריד איזה קובץ וינסו לעזור לך, זה הכל. לא צריך להתלהב כמו ילד בן 14.
עכשיו זה לא רלוונטי, צריך לבדוק באותו זמן +-=
צודק מאוד
ולך בכמה הקבצים יורדים עכשיו-adiz
אני מחוייב אליהם...אם אני מתנתק יש לי קנס של 1200 ש"ח....
אז כן אני אתבע את ה 1200 ש"ח שהם יקנסו ממני
כי בפועל אני לא מקבל את המהירות שאני משלם עליה. אז למה שאני צריך לקבל קנס
על מוצר שאני לא מקבל בפועל.
אפילו בזק בינלאומי עשו לי בדיקה באתר שלהם!!!!!!
והמהירות ההורדה הייתה חצי!
באתר שלהם!!!!!
עם ה IP שלהם !!
אז כן זה גם לצורך תביעה אם צריך. אז שב בצד אם אתה לא יודע על מה מדובר.
או שאולי אתה מוכן לשלם את ה 1200 שקל? אההה לא אז עדין שב בצד.
