ת'רד תקלות ב- Call Of Duty : MW2 - פה זה המקום לתקלות.
לא, לא מכיר כאן כאלה שהתקינו פרוץ ואחר כך קנו את המשחק מקורי
סביר להניח שלא הסרת את המשחק הפרוץ כמו שצריך או שהשאיר עיקבות
פתרונות- תסיר את המשחק עם תוכנה בשם REVO
ואם לא יעזור אולי צריך לפרמט
  • תגובות 109
  • צפיות 14.3k
גילוי נאות - אני התקנתי פרוץ ואז קניתי מקורי. פשוט הסרתי את הפרוץ לגמרי והתקנתי דרך סטים את המקורי, ולא נקלתי בשום בעיה.
אחרי העדכון האחרון נתקלתי ב-Conneting to IWNet שלא זז. כל מה שעשיתי זה להפעיל את המשחק מחדש ואחרי זה הכל עבד כרגיל.
גם אני שיחקתי בפרוץ לפני שקניתי והמולטי עובד אצלי, זה לא קשור.
רון, פתחתה פורטים לפי האתר הזה
http://portforward.com/
תבחר את הראוטר ואז Call of Duty Modern Warfar 2
נפתרה התקלה!...
אז ככה:
הסרתי הכל גם מהרג'יסטרי והתקנתי מחדש. לא עזר.
כל הפורטים כבר היו פתוחים - לא עזר.
(דרך אגב, אני ממליץ מאד על תוכנה חינמית ומעולה לפתיחת פורטים באתר הזה: http://www.simpleportforwarding.com/
כי התוכנה מ http://portforward.com/ לא חינמית, ולא יותר בהכרח טובה...)
מצאתי הגדרה בראוטר (של 3com) שנקראת: Enable SPI and Anti-DoS firewall protection
ביטלתי את הסימון שלה.
עבד!... :)
אני לא בטוח כמה כדאי להשאיר את זה לא מסומן, אבל אני לא רואה ברירה אחרת, אם מישהו יודע מה החשיבות האמיתית של זה - שיפרסם כאן בבקשה,
על פניו זו נראית פונקציה שמגנה מפני התקפות DoS אבל אני לא יודע כמה היא חשובה באמת...
תודה לעצות!! :yelclap:
רון
בעיה קטנה יחסית:מישהו יודע איך לפתור את בעיית השמיעה במיקרופון? :'( במשחק תמיד שומעים אותי חלש במיקרופון.דווקא כשאני נכנס לצ'אט פרטי עם מישהו בסטים אז שומעים(אם כי לא תמיד שמעו,לא יודע אם זה הסתדר באמת) בכל מקרה את כל הווליומים של הסטים הרמתי כמו שצריך. בתוכנות אחרות כמו סקייפ שומעים אותי מצוין.אם יש למישהו מושג איך לסדר את זה אני אשמח.
זה משהו פנימי שקשור למשחק ככל הנראה, גם לי ולחברים שלי יש את הבעיה.
בגלל זה כדי לדבר תוך כדי משחק אנחנו מתחברים לשרת Ventrilo, שם שומעים חד וחלק.
מישהו מצליח להתחבר?
עושה לי UPDATE אבל לא זז. :s05:
מאז העדכון האחרון אני לא מצליח להכנס למשחק. כל פעם שאני מנסה להכנס למשחק הוא פותח לי שגיאה שאומרת שהסטים צריך לפעול כדי להפעיל את המשחק. מיותר לציין שהסטים פועל אצלי.
מצורפת תמונה של השגיאה.
מישהו יודע מה לעשות?
[attachment deleted by admin]
איך זה במשחקים אחרים עם סטים?
לא יודע, אין לי אף משחק אחר בסטים.
אולי להתקין את המשחק מחדש יעזור, אבל איך אני שומר את הפרופיל שלי?
למקרה הלא סביר שלא ניסית את זה כבר,תנסה להפעיל את המשחק מתוך סטים ולא מקיצור דרך.
אתמול התחילה לי בעיה קשה.
אני מארגן פארטי המפה נטענת ואז המשחק פשוט קורס לדסקטופ
קרה לי כמה וכמה פעמים אתמול.
לעוד מישהו זה קרה?
לעוד מישהו זה קרה?
אתה לא היחיד..
אצלי זה קרה כמה פעמים,ואני חושב שזאת בעיה בשרתים של IW.
יש כל כך הרבה תקלות ובאגים שזה בלתי אפשרי לשחק ב - GW,ממש מגעיל !
אני לא מתכוון ל DISCONNECT זה כבר חלק רגיל מהמולטי :-X
אצלי זה כמו אצל סימון אבל בסוף זה לא קורס אלא פשוט קופא ואני נאלץ לסגור את התוכנה ידנית דרך task manager :-\
