ת'רד תקלות ב- Call Of Duty : MW2 - פה זה המקום לתקלות.
תשמע, הדבר הכי הגיוני להסיק ממה שאתה מספר הוא שהמעבר שלך לווינדוס 7 עשה את ההבדל.
מכאן, יש שני דברים שכדאי לנסות:
1) הברור מאליו, זה לעדכן את ה-chipset של intel. תחפש דרייבר עדכני לווינדוס 7 64bit.
2) כמו כן, שווה לך לנסות לעדכן את הדרייבר של כרטיס המסך, או אם הוא עדכני- לעבוד עם גירסה אחת אחורה. מה הקשר של כ.המסך למעבד? מצאתי שבלי קשר ל-MW2, לווינדוס 7 היו בעיות עם כמה גירסאות דרייברים של כרטיסי מסך, שמשום מה ה-HD Audio שלהם גרם לעומס 100% על המעבד (לפי חיפוש בגוגל).
ביום האחרון צצה לי בעיה עם המקלדת, כל כמה שניות כשאני הולך או רץ קדימה הוא פשוט מפסיק לרוץ\ללכת כך שאני צריך ללחוץ על קדימה שוב... ניסיתי להתקין שוב את המשחק ולהחליף סוללות למקלדת ללא הועיל. למישהו יש רעיון איך אני פותר את הבעיה הזאת?
זה גם היה קורה לי עם הסט האלחוטי שלי- פשוט תמצא מקום טוב יותר לחיישן האלחוטי.
אפילו עם סט מתקדם של Logitech שמשדר ב-2.4GHz מסתבר שלפעמים המקלדת שלי לא עובדת כשאני משנה לה את הזווית.
  • תגובות 109
  • צפיות 14.3k
ואללה סידר, תודה. :xyxthumbs: לא יודע איך לא חשבתי על זה קודם :kopfpatsch:
המשחק התחיל לעשות בעיות, לא שיניתי כלום במערכת אבל פתאום המשחק לא זז.
התפריט עולה, וכשאני מתחיל משחק הוא קורס או עובד עם הרבה בעיות גרפיות.
הטמפ תקינות וניסתי גם בsafe mode
אני עם דרייברים 191.07
אתה יכול להעלות צילום של הבעיות הללו? יכול מאוד להיות שזה מה שהיה לי :silly:
נסה להריץ תוכנה נגד רוגלות, spyware doctor למשל.
אני שיחקתי בסינגל שלא דרך Steam והייתי הכי מרוצה שאפשר, נהנתי !
אח"כ התקנתי Steam והתחלתי לשחק Multi...
היו עם זה כמה בעיות, את רובן פתרתי.
עכשיו לצערי ברגע שאני מפעיל את המשחק קופץ ה-Splash Screen שלו... לשניה או שתיים ואז הוא נסגר, ולא קורה כלום... המשחק לא עולה ולא מתחיל.
אני ממש מיואש, שילמתי על משחק שלא עובד לי :(
למישהו זה קרה?
פתרתי את הבעיה ע"י התקנה מחודשת של W7.
ולא התקנתי את הדרייברים של ה-Chipset, LAN ו-Audio. רק את הדרייבר של הכ.מסך.
עובד כמו שעבד אצלי על ויסטה, מושלם! כנראה שהדרייברים של W7 מספיקים לו...
ניסתי לתפוס צילום אבל אני מקבל רק מסך שחור בסקרין שוט.
הצלחתי לפתור את הבעיה, נזכרתי שכן עשיתי שינוי, חיברתי HDD נוסף.
ניתקתי אותו והכול הסתדר.
איך זה יכול להיות קשור אחד לשני?
במשחקים אחרים לא היתה בעיה
הורגים אותי בלי סוף ! זאת תקלה !
מה עושים ?
:P
הרמקולים האחוריים לא עובדים במשחק משום מה. מישהו נתקל בזה? מפרט בצד.
אני לא חושב שזה קשור למשחק..
תנסה לשחק עם ההגדרות של הכרטיס קול בוינדוס.
בינתיים סיימתי את הSP...
בטעינה של השלב לפני המוזיאון מופיעה הודעת השגיאה הבאה-Create2DTexture (diorama_woodland,4090, 1024, 0, 827611204) failed: 80070000e= Ran out of memory
לא מוצא תשובה באינטרנט...
טוב אני לא יודע אם זה בעיה של המשחק או בעיה של סטים אבל כבר נמאס לי מזה
הבעיה היא כזו :
כשאני במשחק MW2
ושולחים לי INVITE או סתם בא לי לראות את הרשימת חברים שלי או סתם לעשות SHIFT+TAB
זה לא עובד , מה שאני צריך לעשות זה לחזור למסך הראשון של המשחק PLAY . OPITIONS וכו' ..ואז שם לעשות ALT+TAB כדי לצאת לווינדוס ( ווינדוס 7 )
ואז לראות מה קורה עם הרשימה וההזמנות למשחקים ואז להיכנס ( לאג של 15-10 שניות ואני במשחק ) וגם לפעמים זה נתקע על IWNET CONNECTING
בכל אופן .. נסיתי את זה ב-CSS שיש לי והכל עובד פיקס ( SHIFT+TAB )
כל זה קרה גם אחרי שמחקתי את כל המשחק MW2 יחד עם התיקיות וגם א STEAM .
אני זוכר שמתי שרכשתי את המשחק זה כן עבד ! ומשום מה היום זה לא עובד
זה כבר מטריף מה שהולך פה ..
אני חושש כבר לפרמט ..( אם זה בכלל יעזור ) :s07:
כשזה קורה אצלי (וזה קורה) אני פשוט מאתחל את סטים.
היי,
דווקא לבעיה הזאת לא מצאתי פה פתרון,
אני לא מצליח להתחבר כבר כמה ימים ל MP מאז שקניתי את המשחק...
לא הצלחתי להתחבר אף פעם ל MP.
התקנתי את המשחק לאחרונה מחדש - דרך הורדה ישירה מהסטים
(שיחקתי בגרסה הפרוצה את הSP אבל מחקתי הכל ויש לי היום חוקי את הגרסה המלאה בשביל MP)
מופיעה הודעה קבועה שלא זזה שעות " IWnet connecting..."
וזהו...כלום לא זז, לא מתחבר לא כלום...
ניסיתי להצטרף למשחק ולא זז כלום.
הורדתי את הפיירוול, פתחתי פורטים...ואותה הודעה שלא משתנה.
חבל על הרכישה אם זה לא עובד בMP...
אני מריץ על XP עם ATI CAT 9.12
מחובר לבזק בינ"ל דרך הוט.
אין לי בעיות להתחבר לאף משחק - רק לזה.
אני מבין שזו בעייה נפוצה אבל לא מצאתי לה פתרון...
תודה לעוזרים
רון
הקפצה... :jump:
מה? אף אחד לא יודע? לא נתקלתם בזה?? :nixweiss:
היי,
תודה לעוזרים
רון
