ת'רד תקלות ב- Call Of Duty : MW2 - פה זה המקום לתקלות.
משהו שאני חייב לדווח עליו
המערכת שלי<<<<<<
עם דרייבר 9.12 הסופי חוויתי פליקרינג ברמה קשה כשלא במאמץ (בלובי)
התקנתי את הHOTFIX והעניין הסתדר.
  • תגובות 109
  • צפיות 14.3k
למען האמת המעבד שלך די חלש.
שינית את ברירת המחדל של TEXTURE QUALITY?
אם כן, תחזיר את זה ל-AUTOMATIC.
וואלה עשיתי מה שאמרת ועכשיו עובד לי מצויין
תודה רבה,באמת שטות שלא עליתי על זה...
אבל מה שמוזר זה שבאקס פי זה עבד לי חלק לחלוטין גם כשהTEXTURE QUALITY היה על אקסטרה
ועכשיו שאני שם ככה זה תוקע את המשחק,זה משהו שכנראה כן קשור למעבר שלי לוינדוס 7...
צריך לבדוק את זה...
שלום!
לאחרונה רכשתי מחשב חדש, ואחי קנה את MW2 וביקש שאתקין לו אותו. ההתקנה עברה חלק ומהר, אבל ברגע שהוא מתחיל לשחק בקמפיין, תוך 2-3 דקות המשחק נתקע וקורס, לפעמים עם מסך המוות הכחול של ווינדוס.
מפרט המחשב -
AMD Phenom x3 720
Gigabyte MA770-UD3
4 GB Ram
ATi Radeon HD 4770
המחשב מריץ חלונות 7 64 ביט עם הדרייברים האחרונים לכרטיס מסך (Catalyst 8.681 מעודכן ל 25.11), ו DirectX 11. אין כמעט כלום על המחשב מאחר והוא חדש יחסית, למעט אנטיוירוס ומספר תוכנות קטנות. ניסיתי לחפש פתרון באתר הרשמי, אבל הפתרונות שלהם לא כל כך עובדים והמשחק ממשיך להתקע. אשמח לעזרה ממישהו שנתקל בבעיה והצליח להתגבר עליה.
תודה מראש
נדמה לי שהדרייברים האחרונים הם 9.12
תבדוק בפורום כרטיסי מסך בדיון על הדרייברים של ATI
גם עם הדרייברים הכי מעודכנים, המשחק קורס מיד בהתחלה .. מישהו נתקל בעניין?
גם לי יש בעיה חמורה
עד היום המשחק עבד מעולה ממש חלק אין בעיות , היום הפעלתי אותו ואני שומע את המוזיקה של המשחק אבל המסך שחור! אני גם לוחץ על המקלדת אני שומע את התזוזה בין התפריטים אבל המסך עדיין שחור !
אולי זה קשור לזה שהתקנתי אתמול את הדרייבר הכי חדש של NVIDIA ...
מה אני עושה ?!
שאני מפעיל את המשחק sp מופיע לי השגיאה : Steam must be running to play this game
ואני בכלל לא רוצה לשחק ברשת
הורדתי את הגרסה של SKIDROW והעקתי את הקראק - זה לא עזר
תודה :xyxthumbs:
הפיתרון פשוט- תפנה לחבר'ה של Skidrow. הם יעזרו לך.
הפורום הזה לא תומך בתוכן לא חוקי- זה כתוב בעמוד הראשי. אתה מוזמן לעיין בחוקים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=429281.0
גם לי יש בעיה חמורה
מה אני עושה ?!
כשהמשחק רק יצא הבעיה הייתה הפוכה, היה צורך להתקין דרייבר עדכני של Nvidia כדי שהתצוגה תהיה ברורה.
פשוט תנסה לחזור לגירסה אחת אחורה של הדרייבר, אתה יכול למצוא את זה באתר של Nvidia. או לחלופין תבצע שחזור מערכת לנקודה שלפני.
נראה שהחברה לא מיטיבה עם המשחק, תחכה שהדבר יתוקן בדרייבר הבא.
בעיה רצינית עם המשחק!
אתמול עברתי מויסטה ל-W7, מ-32 ביט ל-64.
עכשיו על ויסטה המשחק היה עובד כמו שצריך, בלי תקיעות FPS.
אבל עכשיו שאני נכנס למשחק, שמתי לב דרך מקלדת G15 שלי, שהמעבד תמיד ב-100% ואולי מידי פעם יורד ל-80 וחוזר חלילה.
וירוס, לא נדמה לי.
דרייברים, מעודכנים (כולם מותאמים ל-64 ביט).
כ.מסך חלש, אין מצב כי בויסטה עבד כמו שצריך.
מחשב מתחמם, לא אפשרי, אנחנו עדיין בחורף וה-V1 מסתדר עם ה-OC תמיד!
אבדתי עצות, מודה מראש לעוזרים אם ישנו פיתרון לתקלה...
*** נראה לי שאני היחידי עם הבעיה הזאת...
המשחק התחיל לעשות בעיות, לא שיניתי כלום במערכת אבל פתאום המשחק לא זז.
התפריט עולה, וכשאני מתחיל משחק הוא קורס או עובד עם הרבה בעיות גרפיות.
הטמפ תקינות וניסתי גם בsafe mode
אני עם דרייברים 191.07
אם אתה טוען שזה התחיל משום מקום ולפני כן עבד טוב- פשוט תעשה שחזור מערכת כמה ימים לאחור. הכי יעיל.
לא הייתי קורא לזה בעיה רצינית- הכל עובד כמו שצריך, זו בסה"כ בעיה מינורית של נתוני מעבד שמדאיגה אותך.
באיזה plugin אתה משתמש כדי להציג עומס מעבד ב-G15? כי יתכן ששם הבעיה, בקריאת הנתונים.
אני לא הייתי קורא לזה בעיה גם אם ה-100% האלה לא היו משפיעים על המשחק.
זה אשכרה תוקע/מוריד לי את ה-FPS של המשחק כשהוא מגיע לאחוזי שימוש במעבד.
וה-plugin הוא סטוק שבא עם הדרייברים של המקלדת, והוא לא מזייף, בדקתי כבר...
ביום האחרון צצה לי בעיה עם המקלדת, כל כמה שניות כשאני הולך או רץ קדימה הוא פשוט מפסיק לרוץ\ללכת כך שאני צריך ללחוץ על קדימה שוב... ניסיתי להתקין שוב את המשחק ולהחליף סוללות למקלדת ללא הועיל. למישהו יש רעיון איך אני פותר את הבעיה הזאת?
אם איכות הטקסטורות על Extra תנסה להחזיר את זה ל-Automatic.
לי זה עזר כשעברתי מ- XP ל- Win7.
זה כבר על אוטו'... :-\
