ת'רד תקלות ב- Call Of Duty : MW2 - פה זה המקום לתקלות.
תשתמש ב-ACTIVE PORTS כדי לראות איזה חיבורי רשת פתוחים ומול מי ותראה אולי איזו תוכנה ששותה לך את ה-UPLOAD.
http://download.cnet.com/Active-Ports/3000-2651_4-29653.html?tag=mncol
כשאתה לוחץ TAB תוך כדי המשחק, כמה קווי קליטה מופיעים לך ליד השם?
שמע התוכנה הזאת לא עובדת בוינדוס 7,אם יש איזה תחליף אשמח,
חוץ מזה הבעיה ממשיכה כרגיל,חוץ מפעם אחת שהצלחתי לשחק מחשחק שלם בסבבה אבל שעברנו מפה הלאגים המשיכו....
  • תגובות 109
  • צפיות 14.3k
נחפש אלטרנטיבה.
תשמע, מעבר לכך ממש לא הייתי מאשים את ה-W7.
גם אני עובד עליו ואין לי בעיות של לאגים יותר מאחרים.
אני אציע לך את הברור מאליו וזה לבדוק שיש לך את הדרייבר הכי עדכני לכרטיס המסך.
כמו כן, השאלה האם הבעיה הזו היא חוזרת על עצמה ורק במולטי, או שיכול להיות שזה היה מקרי?
בזמן כתיבת ההודעה על הבעיה, זה היה אחרי בדיקה של מספר פעמים והתופעה הזו חזרה על עצמה כאשר ההמקרה הכי גרוע
היה עם המסך הכחול שנתקע [בתמונה].
אתמול בלילה לפתע נכנסתי לשחק במולטי עם נייק, סימון ועוד כמה שהיו שם [חבר'ה אני S6|LS :xyxthumbs: ] והמשחק רץ בסדר גמור ללא בעיות :-\
אני מאוד מקווה שזו תופעה שבאה בטעות ולא תחזור על עצמה, אבל כמו שאני מכיר את הבעיות האלה,
הבעיה תחזור, ויש לי חשד שהבעיה בHD שכן המחשב [פרט לHD] עבר בדיקה מקיפה במעבדת מחשבים, ואילו הHDים ישנים כבר.
כידוע, אלו רכיבים מכאניים שתקינותם יורדת ככל שהזמן עובר, אני רק מקווה שהם לא ישבקו חיים בזמן הקרוב, לפחות עד שלא אחליף HD :P
עריכה:
נכנסתי לשחק בSP ונתקע לי המסך על טעינת המשימה =|
ואחרי כמה שניות ראיתי שכנראה הדרייבר קרס והצבעים ירדו ל4 סיביות. ובכן, אני כבר מסתכל על HDים חדשים :P
יש לי בעיה!
מאז התחזוקה הזאת שסטים עשו המשחק לא פועל לי
אני מפעיל את המשחק ואז יש לי איזה 3-4 שניות (במולטי זה קורה ברגע שמופיע העכבר) והמשחק מפסיק להגיב (התמונה קופאת, הסאונד ממשיך)
עשיתי את בדיקה לקבצי המשחק בסטים והוא לא מצא שום בעיה.
דברים שכבר ניסיתי (שלא תציעו שוב) -
להתנתק מהסטים ולהתחבר
להפעיל את המחשב מחדש
להסיר את הסטים והמשחק ולהתקין אותם מחדש (גם מהדיסק, וגם ניסיתי להסיר את המשחק ולהתקין דרך הסטים (בלי דיסק))
הסרה והתקנה מחדש של הדרייבר של כרטיס המסך
הפתרונות שפה
חזרה לי הבעיה
אתמול בערב המשחק פעל
ועכשיו זה שוב קורה
יש למישהו רעיון?
נחפש אלטרנטיבה.
טוב אחרי ששיחקתי עכישו בסינגל,אני מבין שהבעיה כנראה לא קשורה לאינטרנט
כי גם בסינגל המשחק מקרטע לי,עובד עם נורמאלי 10 שניות ואז נתקע לכמה זמן,בקיצור עם מלא תקיעות,
ממש מוזר לפני שפירמטתי את המחשב המשחק עבד חלק בלי שום בעיה,
אולי חסר איזה דרייבר משהו,? מה זה יכול להיות?
כי הכל אצלי מעודכן....
מפרט?
עריכה:
הנה זה שוב פעם קרה לי :-\
יש לציין שהבעיה הזו קרתה גם לפני שהבאתי את המחשב שלי לתיקון בגין מעבד שנשרף. ופתחתי מספר ת'רדים בפורומים המתאימים,
אך לצערי אף אחד לא היה לעזר. אני מאוד מקווה שהבעיה בHDים שכן כבר הזמנתי שניים שיחליפו את הנוכחיים.
הבעיה הזו חזרה אתמול משום מה, אני חושב שאחרי זמן מסויים [קצר למדי] אחרי פירמוט הבעיה הזו חוזרת תמיד.
מצורפת תמונה שמדגימה את הבעיה המתוארת [גם בציטוט]
http://img192.imageshack.us/i/drivercrash.jpg/
עריכה #2:
כמו שחשבתי, הבעיה כעת לכל המשחקים, לעזאזל איזה מחשב מחורבן.
ודווקא שידרגתי אותו o_0
רק השבוע קיבלתי אותו מתיקון והכל בסדר. הדרייבר קורס ללא כל סיבה נראית לעין =|
יש לי בעיה!
הפתרונות שפה
אני כבר ממש מיואש
פרמטתי הרגע את המחשב, ועדיין הבעיה לא עברה!!! :bash:
בבקשה, מישהו, רעיון :-\
אני כותב ממחשב אחר:
הורדתי AVAST AV והרצתי סריקה, מתברר שיש לי וירוס(או יותר) וקבצי סיסטם נגועים בהם =|
לצערי הרב אלו קבצים שלא ניתן למחוק - system volume information כאלה שגם להראות תיקיות מוסתרות לא עוזר וצריך להוריד V
מהסתרה של קבצי סיסטם מיוחדים במיוחד. אני כרגע מריץ סריקה במצב בטוח במחשב עם AVAST ומקווה לטוב.
משום מה כשהרצתי [כמה פעמים] דרך הדוס הוא לא איפשר לי למחוק או בכלל לעשות כל פעולה לאחר שמצא את הקובץ הנגוע בוירוס\תולעת.
כלומר, המקלדת פשוט לא עבדה ונאלצתי שוב ושוב לכבות את המחשב ולהדליקו מחדש ידנית.
אני כבר ממש מיואש
יכול להיות יש לנו בעיה דומה?
כמובן שאני לא אפרמט בינתיים בכדי לבדוק את זה. אני סבור שפירמוט אכן יפתור לי את הבעיה אך אם הבעיה היא אכן של וירוסים,
עלי לטפל בה קודם כל שכן ייתכן מאוד שהיא זו שגורמת לדרייבר של כ. המסך לקרוס.
ממש תעלומה.
Daver, טמפרטות בדקתה? (לא קראתי את הדיון)
לא, באיזו תוכנה אפשר להשתמש כדי לבדוק?
וLOST SPIRIT-
אולי, אני עכשיו אוריד את האנטי-וירוס ואריץ סריקה
מפרט?
לוח אם של אסרוק,דגם מלפני שנתיים שנתיים בקצת
מעבד 3600X2 AMD
2 גיגה ראם
9600GT 512
המשחק עבד לי מעולה בXP כל הגדרות על הכי גבוה חוץ מAA....
גם ברשת גם מול מחשב הכל דפק כמו שעון,רק עכשיו תקיעות וקירטועים מאז ההתקנה של ביזיונדוס 7....
הטמפ' הייתה 70
אחרי הגברת המהירות של המאוורר היא ירדה ל45
אבל זה לא עזר, הבעיה נשארה
עריכה:
בסופו של דבר מצאתי את הפתרון בפורומים של סטים
הפתרון הוא פשוט לחכות :s07:
צריך לחכות כמה דקות והמשחק חוזר לפעול :kopfpatsch:
תודה רבה לכל מי שניסה לעזור לי :xyxthumbs:
מעבד 3600X2 AMD
2 גיגה ראם
9600GT 512
למען האמת המעבד שלך די חלש.
שינית את ברירת המחדל של TEXTURE QUALITY?
אם כן, תחזיר את זה ל-AUTOMATIC.
