ת'רד תקלות ב- Call Of Duty : MW2 - פה זה המקום לתקלות.
ברשותי hd5850 על i7 860
הכל על הכי גבוה על רזולוציה של 1600
משום מה התאורה מרצדת ובהירה מדי על השחקנים לפעמים הם נראים כאילו הם זוהרים..
הצל לא יציב ומרצד לפעמים ולמרות aax4 עדין רואים לדוגמא קווי חשמל מפוקסלים..
אני מצטער שקניתי כרטיס של ati פשוט מצטער.. אצל חבר שלי עובד כל כך נפלא
  • תגובות 109
  • צפיות 14.3k
נשמע לי תמוה לקרוא שיש דווקא למשחק הזה דיון על באגים - כי לי אישית ולחברים שאני מכיר לא היו שום באגים. (ב SP. לא משחק ב MP..)
מה שכן, לא רץ לי המשחק חלק כשהכל על EXTRA בטקסטורות.
פשוט הורדתי ל HIGH וזה טס חלק ללא שום קרטועים. (כל שאר ההגדרות על מקסימום כולל VSYNC מופעל ו- AAX4)
אבל זה נשמע לי סביר בהחלט. אין לי מחשב HIGH-END ובכל מקרה גם ההבדלים בין המצבים די זניחים לעין..
המפרט בצד והרזולוצייה 1280X1024.
היי
תוריד ל-HIGH רק את האחרון (השלישי למטה) גם יעבוד חלק ,זה נותן פחות הברקה באוביקטים, אבל ממש לא מורגש.
רוני
אני עובד עם 4870 ואין לי שום בעיות, הכול נראה נפלא.
הבעיה היא אצלך ולא אצל ATI.
פירמטתי את המחשב ושכחתי לגבות את השמירה :facepalm::kopfpatsch:
עכשיו הייתי בשלב 4 אחרי ריו דה זנרו אם מישהו יוכל להביא לי את השמירה שלו שהוא הגיע לאיפה שאני או קצת
יותר מוקדם אני אשמח מאוד!
תודה לעוזרים
תודה לעוזרים
במקומך הייתי משחק מחדש.
המשחק מספיק כייפי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
התקנתי עכשיו וינדוס 7,
ואחרי זה התקנתי מחדש את הMW2
החלפתי גם מודם על הדרך כי הקודם היה ישן מדיי ולא תמך ב7....
בקיצור שאני מתחיל לשחק ברשת יש לאגים איומים אי אפשר לשחק בכלללללל
וגם השמירות של הסינגל לא עובדות לי למרות שגיביתי אותן והעתקתי למקום הנכון בתוך התקיית התקנה
בקיצור באסה מה הבעיות האלו?
תשתמש ב-ACTIVE PORTS כדי לראות איזה חיבורי רשת פתוחים ומול מי ותראה אולי איזו תוכנה ששותה לך את ה-UPLOAD.
http://download.cnet.com/Active-Ports/3000-2651_4-29653.html?tag=mncol
כשאתה לוחץ TAB תוך כדי המשחק, כמה קווי קליטה מופיעים לך ליד השם?
יש לי HD5770 והמשחק מדי פעם קורס, מראה מין מסך כחול או חום של קווים רוחביים, והמחשב פשוט נתקע... נראה לי שיש עוד אנשים עם הכ. הזה שיש להם את זה??? נמצא פיתרון???
אמור לצאת היום דרייבר 9.12 ל ATI שיפתור לא מעט בעיות שקשורות למשחק
יש לי בעיה!
מאז התחזוקה הזאת שסטים עשו המשחק לא פועל לי
אני מפעיל את המשחק ואז יש לי איזה 3-4 שניות (במולטי זה קורה ברגע שמופיע העכבר) והמשחק מפסיק להגיב (התמונה קופאת, הסאונד ממשיך)
עשיתי את בדיקה לקבצי המשחק בסטים והוא לא מצא שום בעיה.
דברים שכבר ניסיתי (שלא תציעו שוב) -
להתנתק מהסטים ולהתחבר
להפעיל את המחשב מחדש
להסיר את הסטים והמשחק ולהתקין אותם מחדש (גם מהדיסק, וגם ניסיתי להסיר את המשחק ולהתקין דרך הסטים (בלי דיסק))
הסרה והתקנה מחדש של הדרייבר של כרטיס המסך
הפתרונות שפה
שמע המשחק ברשת כל כך מקרטע ככה שאני אפילו לא יכול ללחוץ TAB כמו בנאדם ולראות מה עניינים,
באמת שזה ביזיון זה מאז שהתקנתי את וינדוס 7 המחורבן הזה,
קיצר אני אבדוק את המצב ואעדכן,תודה על התוכנה....
תחילה, להלן המפרט שלי:
amd x4 630
gigabyte ma785gt-ud3h
4gb patriot
9800gt
הבעיה שלי מוזרה מאוד, שכן, אני חווה ארטיפקטים כבר התפריט הראשי של המולטי ואף עד כדי קריסה [תמונה מצורפת].
יש לציין שזה לא קורה לי כלל במשחקים אחרים, וכן לא בסינגל ואף לא בSPEC-OPS. למישהו יש רעיון למקור הבעיה?
עפ"י הנאמר בתמונה ברור שהבעיה בדרייבר, אך זה נשלל [אולי] בשל העובדה שהSP וSPEC רצים מצויין.
[attachment deleted by admin]
יש לי בעיה!
הפתרונות שפה
טוב, מסיבה כלשהי המשחק החליט פתאום לפעול לי.
אז בנתיים אני משחק ואני מקווה שהבעיה לא תחזור
אני אציע לך את הברור מאליו וזה לבדוק שיש לך את הדרייבר הכי עדכני לכרטיס המסך.
כמו כן, השאלה האם הבעיה הזו היא חוזרת על עצמה ורק במולטי, או שיכול להיות שזה היה מקרי?
