ת'רד תקלות ב- Call Of Duty : MW2 - פה זה המקום לתקלות.
שלום לכולם,
בעקבות ריבוי התקלות היחסי במשחק וב-Steam, החלטתי לפתוח ת'רד נפרד בשביל כל מי שיש לו תקלה מ-2 סיבות :
1.סדר - מי שרוצה להתעדכן במשחק עצמו ייגש לת'רד של המשחק ולמי שיש תקלה ייפנה לפה.
2.KB - ברגע שנרכז את כל התקלות במקום אחד וכולם ישתפו את הפתרונות שלהם לתקלות שהם חוו,
נוכל לייצר סוג של מאגר מידע לגבי התקלות וכך כשמישהו חדש יגיע עם תקלה הוא יוכל למצוא פיתרון.
אז כל מי שכבר פתר תקלה גם כן מוזמן לכתוב ולהוסיף לת'רד.
בהצלחה לכולם :xyxthumbs:
  • תגובות 109
  • צפיות 14.3k
היי
על מערכת WIN7 עם הדרייבר החדש לא עובד חלק כמו עם מערכת XP בדרייבר 9.11 , בWIN7 יש הרבה פריזים , קירטועים ברגע שאני מגדיר על מקסימום , אבל בXP אפילו שמוגדר הכל על מקסימום , המשחק רץ חלק , אותה הבעיה יש גם עם דרייבר קודם בWIN7 , אני בדקתי את הWIN7 של ה64 BIT, אני יבדוק גם בWIN7 32 BIT.
רוני
הי רוני,
אם אני לא טועה כבר כתבנו לך בפורום של המשחק שעם כרטיס 4850 אתה לא יכול לצפות להריץ את הכול על הגדרות הכי גבוהות מהסיבה שהכרטיס שלך הוא MID.
בכל מקרה, מה שהייתי מציע לך זה לנסות 2 דרייברים - את החדש ואת 9.11.
ותחזור אלינו עם תשובה שנראה איך התקדמה הבעיה.
שלום לכולם.
ברשותי המשחק החוקי כמובן כ. מסך 4870 1 גיגה,נתקלתי בבעיה שאינני רואה את הכדורים שיוצאים מהנשק בזמן הירי,הסתכלתי על שחקנים אחרים ברשת וראיתי שכן רואים את הכדורים,האם למישהו ישנו רעיון או יודע על עידכון כלשהו.
בתודה לעזורים. :xyxthumbs:
תיקון, "תרמילים" תודה לכל העונים.
:hi:
אני יודע שמס' אנשים פה נתקלו בבעיות בהתקנת המשחק.
תוכלו לפרט מה היתה הבעיה שלכם ואיך התגברתם עליה?
נתקלתי בהמון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון תקלות.
בכל מקרה, הנה כמה וכמה שהצלחתי להתגבר:
-המשחק לא עובד - הSTEAM נותן ERROR: "incomplete installation (16). - הפיתרון - לנסות להפעיל את המשחק כמה עשרות פעמים עד שזה מסתדר. אם עדיין לא עוזר, להפעיל מחדש את סטים ולהמשיך ככה.
-המשחק לא עובד -סטים נותן הודעה: "Game is currently unavailabe". הפיתרון - לכבות את סטים, להכנס לתקיה של סטים ולשנת את הקובץ Clientregistry.blob לשם אחר. הסטים יעדכן מחדש את רשימת המשחקים והבעיה תפטר.
-המשחק סתם לא עובד [לא נדלק, ו\או לא מתעדכן] - לעשות את הפיתרון של הבעיה הקודמת.
-המשחק מתרסק במסך הטעינה של המשימה האחרונה - הפיתרון - להוריד את הגדרות הטקסטורה מEXTRA למשהו נמוך יותר [HIGH ומטה]
-המשחק מתרסק במסך הטעינה של שלב המוזיאון [השלב של הCREDITS] - הפיתרון - אותו פיתרון של הבעיה הקודמת.
-המשחק לא מתחבר למשחקי COOP - הפיתרון - לפתוח UPNP בראוטר
-המשחק לא מתחבר למשחקים במולטי - הפיתרון - לפתוח את הפורטים הנכונים בראוטר. ציון הפורטים מופיע בפורום הראשי של המשחק בSTEAM.
תקלות שלא הצלחתי לפתור:
המשחק מתרסק בממוצע פעם בכל 3 טעינות שלבים במולטי - או שמתרסק עם "פעולה חוקית" שהתוכנה ביצעה או מתרסק עם ERROR לגבי הדיירקט איקס
המשחק מתרסק בתדירות גבוהה מאוד בסינגל פלייר ובטעינה של שלבי הCOOP
המשחק גורם להתחממות היסטרית של כרטיס מהסך. הרבה מעבר לממוצע והרבה מעבר לכל משחק אחר
בעיות רציניות של זליגת זיכרון אחרי שעה פלוס של משחק בסינגל או במולטי. הביצועים במשחק יורדים לתחת, מה שמחייב אותך לפתוח את המשחק מחדש
מדי פעםהמשחק זורק אותך ממשחק מולטי ולא מאפשר לך להתחבר לאף שרת או שחקן במשךל 5-10 דקות תוך שהוא טוען שמדובר בבעית חיבור [כשאין אחת כזו]
אני נכנס לMP אחרי כמה שניות זה כותב לי
error:could not finde zone 'localized_common_mp.ff"
ואז זה יוצא מהמשחק מישהו יודע איך לסדר ?
נ.ב זה רק בMP בסינגל זה פועל טוב
לא משנה התקנה מחדש פתרה את הבעיה
אחד המשחקים היותר חסרי באגים שיצאו בשנה האחרונה... כל הכבוד ! :hat:
לי יש 4870 וגם נתקעתי בתקיעות של 0 FPS תוך כדי משחק וזה מחשב שמריץ את 2 הCRYSIS על FHD
מה שעזר זה:
1. לכבות את ה VSYNC
2. לכבות את הSTEAM CHAT תוך כדי משחק דרך ההגדרות של STEAM
מאז אין לי תקיעות לא במשחק ולא במולטי לפחות עד שיצא לזה FIX
אני גם חוויתי הרבה קירטועים ונפילות FPS (גם כשרוב מדדי הגפריקה היו על NORMAL) ואני לא יודע אם זה בגלל המפרט או בגלל תקלות במשחק.
אם המעבד היה על אוברקלוק הייתי די בטוח שזו הסיבה השניה אבל הוא עושה בעיות ולכן כרגע הוא על התדר הרגיל (2 GHZ) אז יכול להיות שהוא מהווה צוואר בקבוק...מה אתם חושבים?
טוב, פעם ראשונה מנסה את המולטי של המשחק ואחרי שאני לוחץ על PLAY במסך הראשי אני נתקע ב-connecting to IWNET!
המחשב מחובר ישירות למודם, אין ראוטרים או משהו כזה, אין חומות אש אנטיוירוסים, אפילו לא של חלונות.
מה לעשות??? :-[
מה כתוב לך על מצב ה-NAT? פתוח?
מה זה?
בכל מקרה, בינתיים זה הסתדר. הצלחתי להתחבר ולשחק.
