איך שמים סיסמא לאינטרנט אלחוטי ששכנים לא יגלשו עלי?
כרגע הגעתי לחברה שלי התקנתי לה ווינדוס 7 וזה ישר היתחבר לי לאינטרנט שלה בלי שביקש ממני שום סיסמא מזהה
ישר נידלקה אצלי נורא אדומה והבנתי שכל השכנים מנצלים את זה כי די מרגישים אינטנט איטי
אין לה מחשב ראשי.. יש לה רק את הלפטופ שלה ואת הראוטר שלה שמחובר לחשמל
איך אני מתחבר אליו ושם סיסמא?
יש לה את המודם הבא:
tnn siemens sl2-141
אין דבר כזה "מחשב ראשי" ברשת עם נתב.
פשוט תיכנס לממשק שלו ותגדיר שם הצפנה.
תודה רבה על ההסברים
סוף שבוע כשאהיה אצלה אני אנסה לעשות את זה..
אם אתקל בבעיה אקפיץ נושא זה..
יש לי שאלה עקרונית.... האם נציגי תמיכה מסוגלים להתחבר לrouter ולקנפג אותו? אני יודע שצד אחד שלו בתשתית של בזק . לשים סיסמה זה די קל והם יכולים להדריך אותה בטלפון. לא ממש משנה איזה סוג של הגנה יש שם העיקר שיהיה משהו (לשים דלת אפילו לא נעולה שהשכנים לא יכנסו) . רוב האנשים לא יתחברו לרשתות מוגנות וזה לא רק בגלל שזה עבירה על החוק.
גם להגדיר סיסמא זה די קל והם יכולים להדריך אותה בטלפון.
אממ טוב אני בבעיה קטנה..
אני בלפטופ לא מחובר ישירות למודם.. (אני אלחוטי) ומנסה להיכנס לכתובת Http://10.0.0.138 לצורך כניסה למודם
אבל זה לא נותן לי
זה פשוט לא מוצא את הכתובת הזאת
מה לעשות?
אגב אני לא יודע איך להיתחבר למודם ישירות...
להשתמש לא בIE קודם כל.
שנית חיבור ישירות למודם זה בסה"כ עם כבל רשת לאחת המבואות LAN שלו.
אם לא באקספלורר אז במה?
ולא היבנתי אני צריך את החיבור הישיר? או שזה לא משנה? :nixweiss:[br]פורסם בתאריך: 26.11.2009 בשעה 21:51:37
גם פיירפוקס לא נותן
תבדוק איזה IP וDG אתה מקבל.
יתכן שאתה מחובר על רשת של שכן.
אם אני לא טועה אפשר להתחבר גם באלחוט למודם/ראוטר. (אלא אם כן האפשרות מבוטלת)
נסה להתחבר אל הראוטר בצורה חוטית עם כבל רשת כמו שאמרו לך ואז תנסה.
כמובן שאפשר להיכנס לממשק גם בחיבור אלחוטי.
אם אתה לא מצליח להיכנס לממשק דרך הדפדפן למרות שהכל נראה תקין פשוט תנסה לכבות ולהדליק מחדש את הציוד.
בעיקרון כבר ציינו את זה פה קודם - תבדוק מה הIP של הDEFAULT GATEWAY שלך דרך LOCAL AREA CONNECTION אם אתה מחובר בכבל רשת או המקביל שלו אם אתה מחובר אלחוטית (נראה לי WIRELESS LOCAL CONNECTION או משהו דומה) שמה תכנס לDETAILS ותבדוק את הIPV4 DEFAULT GATEWAY. זה הכתובת של הנתב. לסימנס יש IP DEFAULT של 10.0.0.138 אבל אפשר לשנות את הכתובת ידנית.
הרבה מהנתבים שבזק נותנת הם לא חדשים והם לא תמיד מאפסים אותם בין משתמש אחד לשני ויכול להיות לפעמים הגדרות מוזרות שנשארו מהמשתמש הקודם.
או שאולי אחד מהשכנים שהתחבר לנתב שינה את ההגדרות. אם אתה מחובר לרשת של הנתב אתה יכול להכנס לממשק שלו - גם אם אתה מחובר אלחוטית (זה למה שמומלץ תמיד לשנות את הסיסמה של הנתב אחרי שקיבלת אותו).
