כונן חיצוני של 1 טרה-בייט
שלום רב!
אני מעוניין לקנות הארד דיסק חיצוני נייד של טרה.
חיפשתי בכל מיני מקומות, ביניהם כאן באתר ובפורום, והסקני כמה מסקנות. מה שחשוב לי הוא רק שתאמתו אותן, ותביעו את דעתכם על המוצר שכנראה אני אלך עליו.
מבחינת חיבורים, אני לא צריך שום דבר חוץ מ USB2.0. הבנתי שיש אפשרות לרכוש את ההארד דיסק והמארז בנפרד אבל לדעתי אין לי טעם לעשות זאת, כלכלית בעיקר.
הדיסק שאני חושב לרכוש הוא זה:
Seagate 1000GB ST310005EXD101RK
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=727525
מספר שאלות, בעיקר אם מישהו מהגולשים כאן מחזיק מוצר כזה:
1. מבחינת גודל פיזי, פי כמה הוא גדול יותר מה WD 2.5 הסטנדרטיים(פשוט אלה היחידים שהתעסקתי איתם)? האם ברמה שזה יכול להעיק לשאת אותו איתי?
2. האם יש צורך לחבר אותו לחשמל בכל הפעלה או שהוא צורך מתח מהמחשב? ואם כן, האם יש כוננים של טרה ללא שנאי?
3. הבנתי שסוג הכוננים הנ"ל טוב למחשבים ביתיים, האם הוא עובד טוב גם עם מחשבים ניידים?
4. וכמובן, איך הכונן הספציפי הזה (הבנתי שבעיית הקושחה של סיגייט נפתרה כך שזה לא פקטור)? המחיר שלו לא גבוה יחסית, ולכן זה מעלה חששות.
אני מודה מאוד לעונים!
ושיהיה שבוע מצוין לכולם
1. מניסיון עם MyBook ולא עם FreeAgent, אני יכול לומר שזה נסבל. אם אתה מנייד את הכונן הרבה אז יתכן שזה יהיה בלתי נסבל ויהיה עדיף 2.5 אינצ'ים.
2. חובה שנאי, ב-USB אין מספיק חשמל בשביל 3.5 אינצ'ים. אמור להיות 1TB 2.5inch אבל אני לא יודע אם יש בארץ, מה שבטוח זה יהיה יקר מאוד.
3. זה לא משנה אם זה נייד או נייח, זה מחשב.
4. ה-FreeAgent עדיף, מגיעים עם 5 שנות אחריות. אם אתה רוצה 2.5 אינצ'ים אז יש FreeAgent Go.
לא קיים טרה, בכלל
יש..
http://hwzone.co.il/news/132420
אלא אם כן אתה מתכוון לומר שלא קיים בארץ, במקרה הזה אני לא אגיד אחרת, זה מה שאמרתי :]
מוזר... לא שמתי לב שהוא יצא... כנראה יהיה מחיר מטורף יחסית
האמת הפתרון האידיאלי באמת היה יכול להיות 2.5" בנפח טרה, אבל אין מה לעשות.
FreeAgent אתה מתכוון לזה?:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717800
האמת זה זול יותר אפילו מהראשון ששמתי (האמת עשרה שקלים הבדל בסה"כ).
אתה יודע אולי מה ההבדלים בין שני המוצרים? על פניו הם נראים בעלי אותן תכונות לחלוטין, פשוט מעניין אותי מדוע אתה ממליץ על השני יותר.
תודה!
רק בגלל האחריות.
