בעיה חמורה בחיבור UFI 16MB עם ראוטר EDIMAX
היום התקינו לי את הUFI 16MB עם מודם של מוטורולה.
מבחינת חייגן אני מתחבר בסדר גמור, המהירויות גם לא נראות לי משהו והפינגים גם נראים קצת גבוהים אבל זה בהמשך.
הבעיה היותר חמורה היא שאני לא מצליח בשום אופן להגדיר את הראוטר EDIMAX 6204WG לעבוד עם המודם של הוט
ניסיתי כשעה עם התמיכה של 014, ניסינו אינספור HOSTS לחלקם הוא לא הצליח להתחבר ולחלק התחבר אבל הוריד ב2-3KB לשניה (!!!).
אני באמת כבר לא יודע מה לעשות, כרגע אני בחייגן, רציתי גם לדעת אם הפינגים הם נורמליים.
אני יודע שהראוטר שלי מעולה ועובד טוב (בניגוד למה שהמוקדן רמז) כי הוא עובד מעולה כבר שנתיים ללא אף תקלה!
לYNET אני מקבל בממוצע 15MS.
GOOGLE.COM פינג 102MS
וYOUTUBE פינג 95MS
האם זה נורמלי?
כמו כן בבדיקה מ014 הורדת קובץ של 500 מגה עם מאיץ הורדות מקסימום 1.7MB ואחר כך ירד ל1.5MB לשניה.
משהו פה לא ניראה לי תקין בכלל.
ביצעתי כמה בדיקות SPEEDTEST עם כמה שרתים,
בשרת בישראל של 014 אני לא מצליח לעבור את ה12MB להורדה ולא עובר את ה850K להעלאה. הפינג 500-550
בבדיקה עם שרת ביוון (קרוב מאוד גאוגרפית) אני מקבל 3.5MB הורדה ו600K העלאה. פינג 600+
בשרתים של ארה"ב אני מתבייש להגיד שקיבלתי בין 500K ל1.8MB הורדה ו600K העלאה. פינג 600+
הייתי רוצה לדעת עם יש פה עוד מישהו עם שילוב של מודם UFI של מוטורולה עם ראוטר EDIMAX שהצליח להגדיר את זה נכון
וגם איזה נתונים אתם מקבלים בבדיקה עם SPEEDTEST לשרת בירושלים של 014???
אודה לכם על כל עזרה שאוכל לקבל. :-\
אני לא מבין את הבדיקות שלך לחלוטין :kopfpatsch:
חבר את המחשב ישירות למודם, אל תתחבר עם החייגן ותכנס לאתר http://speed.hot.net.il
בצע בדיקת מהירות download וupload. אם לא תקין תדבר עם הוט.
אם תקין, בעקרון הספק צריך לבדוק את הנושא.
רק שכמו שאני מכיר את הנושא, אין להם מה לעשות אם המשתמש שלך מוגדר בחבילה הנכונה מבחינת מהירות.
הפינגים תקינים, המהירויות הורדה שאתה כותב לא ברורות.
1.5-2MBps זה מה שאתה אמור לקבל.
Speedtest לא תמיד אמין. ול014 אין שרת בירושלים.
בלי קשר תנסה להתחבר ישירות למודם גם עם חייגן וגם בלי ותראה מה קורה.
ותוודא שאתה מתחבר לhot.bezeqint.net ולא עם החייגן האוטומטי.
ביצעתי את הבדיקה דרך הוט.
1.95 יציב.
אבל שוב מה שקריטי כרגע זה שהראוטר שלי לא מתפקד בכלל עם המודם הזה.
בפעם היחידה שזה הצליח, במשך השעה ומשהו שהייתי עם התמיכה של 014 על הקו, זה הוריד את הקובץ בדיקה שלהם על 3KB/S
אם יש פה מישהו עם שילוב של ראוטר EDIMAX וחבילת UFI, לא משנה כמה MB, אני אשמח שתצלמו לי את הגדרות הL2TP שלכם בממשק של הראוטר. :'(
אין משהו ספציפי מלבד MTU של 1400~
תעשה איפוס להגדרות של הראוטר וזהו, זה יפעל.
ככה זה היה גם אצלי ששמו לי את המודם של הוט.
אתם מצליחים להגיע למהירות הורדה של 16mb בחיבור האלחוטי ?
עשיתי את זה כבר, איפסתי אותו לחלוטין כל ההגדרות התאפסו.
וגם הFIRMWARE שלו הכי מעודכן.
עדכנתי גם כרטיס רשת לדרייבר שיצא לפני חודש (היה מותקן דרייבר מלפני שנה).
אני חייב שתגידו לי בבקשה בהגדרות של L2TP
מה שמתם אחרי השם משתמש שלכם, אחרי ה@
ובנוסף איזה שרת רשמתם בL2TP Gateway
אצלי הMTU 1392, זה גם מה שהנציג אמר שצריך להיות, על מה זה משפיע בכלל?
עריכה: ניסיתי עכשיו שוב עם כל הכתובות שהוא נתן לי וגם עם MTU 1400, זה לא משנה כלום
ברוב הפעמים הוא מצליח להתחבר אבל מהירות הגלישה לא עוברת את ה2KB/S.
גם הרבה פעמים אחרי הגדרת הL2TP אני חייב לאפס את הראוטר (מאחורה, FACTORY RESET) אחרת אני לא מצליח להכנס לממשק שלו.
מה זה יכול להיות? ראוטר דפוק זה ב99% לא ניראה לי, הראוטר הזה שנתיים וחצי תפקד מעולה על תשתית בזק 2.5MB
יכול להיות בעיה של חוסר תאימות לתשתית הוט? אני כבר אובד עצות :(
UFI עובד בלי חייגן.
למה שלא תבקש עזרה מתמיכה של HOT?
UFI עובד בלי חייגן.
תעבור לחיבור ללא חייגן ותגדיר את הראוטר על dynamic. עדכן אותנו אחרי זה
עברתי לחיבור ללא חייגן.
נפתרה הבעיה.
שמח לשמוע :D
