מה הן אוזניות ה-SRROUND הטובות ביותר לגיימינג עד 1000 שקל?
יש בארץ את ה-G35 אולם הבנתי שניתן להזמין מחו"ל אוזניות טובות יותר.
אני מוכן גם לעבור מעט את הסכום אם ההוצאה שווה את התמורה.
לעצתכם אודה.
(הכוונה לאוזניות אטומות שלא דורשות חיבור ל-RECIVER )
הRAZER MEGALODON קצרו שבחים,אבל סתם נראה לי מטורף לקנות אוזניות במחיר שכזה.
אם אתה הולך להשתמש בהם אך ורק לגיימינג אז את יכול ללכת או על ה - SIBERIA V2 / 5HV2 במחיר נמוך יותר.
גאה להיות בעלים של כאלו...
יתרונות:
כל מה שתעלה על דעתך... (חוץ מ-2)
חסרונות:
באס נמוך (יחסית ל- SENNHEISER שיש לי)
יש בעיות דרייברים - כל פעם שמחברים אותן הן משתלטות על הקול וצריך להגדיר מחדש את הכרטיס קול בכדי לשמוע במערכת
בכללי: שווה כל שקל אם יש לך ;)
אכן יש פער במחיר ,אם כי הוא לא גדול לטעמי (כ-150 שקל ) בהתחשב בזה שאוזניות SURROUND הולכות להחליף אצלי את ה-RECEIVER.
השאלה היא האם הפער ברפרודוקציה של סביבת surround , עדיף משמעותית עם ה-RAZER על פני מתחרים אחרים בקטגורייה שלו כמו
G35 , SIBERIA V2, 5HV2
הערה :
בנוסף לגיימינג בכוונתי להשתמש בהם לצורך צפייה בסרטי BLUE RAY .
לצערי ה- RECEIVER שלי הלך לעולמו וגם כשהוא היה בחיים ,תפקידו העיקרי הסתכם ב-"איסוף אבק" מפני שממילא לא התאפשר לי
לעשות בו שימוש במשך רוב שעות הפנאי עקב אילוצים משפחתיים.
יהיה לך קשה למצוא בכלל מישהו ששמע דרך 2 אוזניות HI END בתחום הזה בכדי שיוכל לתת לך השוואה... (הן יקרות מאוד)...
אני יכול להגיד לך שבמשחקים וסרטים החוויה אדירה !!!
להלן ציטוט של תגובתך מאחד הלינקים שהבאת :
לא קיימות אוזניות 7/5.1 אמיתיות שייתנו לך סראונד אמיתי,
אך עם זאת לדעתי אין כל צורך בדבר כזה - כשאתה משתמש באוזניות איכותיות עם "במה" נורמלית אין כל שום בעיה לדעת מאיפה מגיע הסאונד, אמנם זה לא כמו סראונד אמיתי 7.1 אבל בהחלט מספק.
בתור התחלה אני אמליץ לך לשמוע את ה AKG K414P בקילומבו / באג. תביא איתך נגן MP3 עם המוסיקה המועדפת עליך ותתחיל להאזין. מובטחת לך חוויה יוצאת מן הכלל שלא מתקרבת לצעצוע הזה שנקרא G35.
ד"א - קרוב לשנה יש לי את האוזניות האלו ואין לי מילים, התמורה הטובה ביותר לכסף. ללא ספק הקנייה הכי טובה שעשיתי אי פעם.
בנוגע למשחקים - פשוט תענוג לשחק Team Fortress 2 ולדעת בדיוק מאיזה צד מגיע האויב, עם קצת שקט תוכל לשמוע כל Footstep.
לא ברור לי כיצד אוזניות סטריאו יכולות להעביר בצורה מוחשית וברורה קולות שבאים מקדימה או מאחורה.
לדוגמא קולות של צעדים שאתה אמור לשמוע ממש מאחוריך .
האם אתה טוען ש-AKG K414P עדיפות על RAZER MEGALODON ?
אני יכול להגיד בתור אחד שיצא לו להתנסות עם אוזניות באיכות באמת מאוד גבוהה [AKG K701/ ES3X/HD650...] ואוזניות סראונד גם כן, זה לא אותו הדבר. אני בכל זאת חושב שאוזניות סראונד מעבירות את התלת מימד טוב יותר כי הן פשוט בנויות אחרת.
מוחשתי וברורה אולי לא, אבל לשלם פי 5 / 7 בשביל אוזניות סראונד עם איכות סאונד פחות טובה, זו טיפשות.
האפקט שאוזניות סטריאו איכותיות אטומות מביאות כאשר יש סאונד מסביב, מספק מאוד.
אם זה למחשב אני למשל מעדיף לשים אוזניות סטריאו עם הX-FI שלי במצב cmss3d
האמולציה די טובה, היא נותנת לי לשמוע באוזניות סטריאו את הכיוונים במשחקים ובסרטים
נדמה לי שיש כאן בילבול מסויים.
אין ספק שאוזניות סטריאו איכותיות עדיפות למוסיקה על פני כול אוזניות ה- SURROUND שיצאו עד כאן לשוק.
על כך אין שום ויכוח ולכן יש לי כבר אוזניות כאלו מבית סנהייזר.
בסך הכול זה לא סיפור להחזיק 2 זוגות אוזניות על המדף ,סמוך למחשב ולהחליף תוך 2 שניות בין זוג אוזניות SURROUND לבין זוג אוזניות סטריאו
בהתאם לצורך כשם שאני מעביר בלחיצת כפתור את המסך שלי למצב מיוחד של תצוגת סרטים כאשר ברצוני לצפות בצורה איכותית ב-BR.
ולגבי הדעה שלך שזה מעשה טיפשי לשלם פי 5 עבור אוזניות סראונד,אני ממש לא מסכים וזאת משום שקודם כול זה לא נכון
(האוזניות של RAZER עולות כ-600 שקל בארץ ומי בכלל אמר שאני הולך לרכוש אותם בארץ??? :screwy:)
וזאת משום שהן חוסכות לי קנייה של מגבר חדש שעולה כאלפיים שקל וזאת ללא רמקולים.
אם כבר זה היה טיפשי מצידי להשקיע מלכתחילה במגבר+מערכת רמקולים,כשבדיעבד התברר לי שעקב נסיבות שאינן תלויות בי,
אין לי אפשרות לעשות בהם שימוש במשך רוב שעות היום כך שממילא אני נאלץ להשתמש באוניות.
(זאת הסיבה העיקרית לכך שאני לא רואה טעם לתקן את המגבר המקולקל שלי או לרכוש חדש במקומו)
אחרי בדיקה שערכתי,התאכזבתי לגלות שכל דגמי האוזניות שהמלצתם עליהם כאן,הן בשום פנים ואופן
לא אוזניות סראונד אמיתיות אלא רק אוזניות שמדמות סראונד באמצעות אוזניות סטריאו אשר מופעלות ב-DELAY מסוים על מנת ליצור אשליה של סראונד אמיתי.
בסך הכול זה בלוף שנעשה באמצעות אלגוריתם תוכנתי.
אולי זה יותר טוב במידת מה מבחינת האפקטים לעומת אוזניות רגילות,אבל עדיין זה לא הדבר האמיתי
שמסוגל להחליף אפילו בצורה מינימאלית מערכת רמקולים היקפית שמופעלת באמצעות RECIVER .
למיטב הבנתי אוזניות סראונד אמיתיות חייבות לכלול לפחות 3 אלמנטים (כלומר רמקולים קטנים)
בכל צד.
אף אחד לא חלק על דבריך זה ברור... פיזית לא ניתן לייצר אשליה כזאת על אוזניות שמתיישבות על האוזן אם אמור להגיע צליל מאחורה....
ניתן לדמות את זה כל חברה בצורה שלה - ולדעתי מניסיוני RAZER עושה זאת יפה מאוד ואתה כן יודע מאיזה כיוון מגיע הצליל...
האם ראית ביקורת מהימנה באתר מקצועי שתומך בדעה שלך שה- RAZER MEGALODON
הן אכן אוזניות הסראונד הטובות ביותר נכון לעכשיו ??
היות ואני קונה בקרוב מחשב חדש ,נודע לי שכיום מרבית הלוחות החדשים מכילים "כרטיס קול"
מובנה שתומך ב-DOLBY HEADFHONE אשר מדמה SORRUND בעזרת אוזניות סטריאו רגילות.
עד כמה שהצלחתי להבין ה-RAZER עושים פעולה דומה, ולכן נישאלת השאלה האם בכלל יש טעם
להשקיע כ-600 שקל באוזניות שכאלו אם ניתן לכאורה לקבל תוצאה כמעט זהה בעזרת
לוח אם חדש +אוזניות סטריאו טובות ואטומות??
להשוות כבר אמרתי אני לא יכול...
הצליל נשמע מדהים - הריאליסטיות במשחקים אגדית.. מוזיקה אומנם פחות - חלוקת התדרים לא ברמה גבוהה יחסית למחיר ששילמתי (אבל לא קניתי בשביל זה...)
אתה מוזמן להיתרשם אצלי איתם ולהחליט לבד...
