איך אני מתקין HOT PLUG? אם בכלל צריך להתקין..
אז ככה יש לי כונן של WD 500GB AAKS שמחובר עם ESATA...
כשאני מנתק אותו הכל טוב יפה...הבעיה היא שאני מחבר אותו הוינדווס לא מזהה אותו ואז אני צריך לעשות ריסט בשביל שהוא יזוהה עם מערכת ההפעלה...
יש איזשהי התקנה או איזה הגדרה בביוס שאני צריך לשנות?
אגב המפרט זה לא מה שרשום למטה..
קראתי...
הגעתי לפה
  1. Exit all Windows-based programs.
2. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
5. In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
7. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
הגעתי לתקיה שם...אבל לא הבנתי איזה ערך אני צריך לשנות...[br]פורסם בתאריך: 19.11.2009 בשעה 17:59:32
הבנתי...איפה הטעות שלי..תיקנתי....עובד..
תודה רבה..
