מים VS קולה, הפרטים שלא ידעתם
קיבלתי באי-מייל:
מידע בנושא מים או קולה?
כולנו יודעים שמים חשובים אבל אף פעם לא שמו את הדברים בצורה כזו מול עינינו:
מים:
1.75% מכל האמריקאים סובלים מהתיבשות כרונית.
2.אצל 37% מהאמריקאים מנגנון הצימאון כל כך חלש עד שהם טועים וחושבים שמדובר ברעב.
3.אפילו התיבשות קלה יכולה להוריד את המטבוליזם של האדם עד 3%.
4.כוס אחת של מים תעצור את תחושת הרעב הלילי של כמעט 100% מעושי הדיאטות.
5.מחסור במים הוא הגורם מס' 1 לעייפות במשך היום.
6.מחקרים מראים ש 10-8 כוסות מים ביום יכולות להקל באופן משמעותי על כאבי
7.פרקים וגב עד ל- 80% מהסובלים.
8.ירידה של 2% בכמות המים בגוף יכולה לגרום לבלבול בזכרון הטווח הקצר, בעיות עם חשבון פשוט וקושי ביצירת מיקוד על מסך המחשב או דף מודפס.
9.שתייית 5 כוסות מים בכל יום מורידה את הסיכון של סרטן המעי ב- 45% ויכולה להוריד את הסיכון בסרטן חזה עד 79% וכן 50% פחות סיכוי לקבל סרטן בשלפוחית.
ועכשיו ל"סגולות" של הקולה:
1.במדינות רבות בארה"ב סיירת הכבישים מחזיקה שני גלונים של קולה במשאית כדי לשטוף את הכביש מסימני דם אחרי תאונות דרכים (לא עלינו).
2.ניתן לשים סטייק T בתוך קערית עם קולה והסטייק יעלם תוך יומים.
3.כדי לנקות שירותים: שפכו פחית קולה לתוך השירותים ותנו לו לעמוד שעה אחת. אחרי שעה הורידו את המים. החומצה בקולה מסירה את כל הכתמים מהשירותים.
4.כדי לנקות חלודה מבטריה של מכונית: שפכו פחית קולה על הטרמינלים של הבטריות כדי להמס את כל החלודה.
5.כדי לשחרר מנעול חלוד: ניגוב המנעול במטלית ספוגה בקולה ישחרר את החלודה.
6.כדי להסיר שמן (וגריז) מבגדים: רוקנו פחית של קולה לתוך ערימת בגדים מוכתמים בשמן, הכניסו למכונת כביסה וכבסו כרגיל. הקולה תעזור לשחרר את השמן.
7.קולה עוזרת לנקות את שמשת המכונית מערפל כבישים.
לידעתכם:
1.החומר הפעיל בקולה הוא חומצה פוספורית. ה- pH שלו הוא 2.8. שימו מסמר בתוך קולה והוא יתמוסס תוך 4 ימים.
2.חומצה פוספורית שואבת סידן מתוך העצמות דבר הגורם לאוסטיופרוזיס.
3.כדי להסיע סירופ קולה (החומר המרוכז) המשאית צריכה לנסוע עם שלט של חומרים מסוכנים.
4.המפיצים של קולה משתמשים במשקה כדי לנקות את מנועי המשאיות שלהם כבר 20 שנה!
עכשיו - השאלה הנשאלת היא:
האם את/ה רוצה כוס מים או כוס קולה?!
אחרי זה אני רוצה לשתות כמה כוסות מים
  • תגובות 78
  • צפיות 6.7k
אהבתי תכתבה ...
אני לא קשור לכתבה שותה מים (אני לא אוהב בכלל קולה) .
ואני שותה לימונדה (הודבקתי מנאף אין מה לעשות)
ניראה לי מוזר שקולה יכולה להמיס מסמר :-X
אני אעשה ניסוי קטן או שנייים ;)
אני בכלל שותה בירה שחורה מסיביב לשעון ( הבירה עם הנשר כי : 1. היא הכי זולה 2.בכי טעיהמ )
זה שטויות, ממש שטויות...
זה מייל שמופץ הרבה בזמן האחרון, יש אתר ששולל את הדברים על הקולה טענה טענה..
צריך להיות איפשהו פה- http://www.info.org.il/irrelevant
האתר בכלליות ממש שווה הצצה.
החלק שקשור לקולה נמצא כאן- http://www.info.org.il/irrelevant/item.php?item=90363460
תבדוק פעם הבאה לפני שאתה מפרסם שטויות שקיבת במייל.
והנה שני פרטים מעניינים על חמצן.
1) החמצן הוא במידה מסויימת רעל - הוא לדוגמה הגורם לתפוח להשחיר.
2) חמצן בריכוזים גבוהים נחשב לרעיל ונפיץ.
האם את/ה רוצה לנשום?
מה המטרה של שני הפרטים הללו? להוכיח שכל חומר בכמות או ריכוז מסויימים הוא קטלני.
אך עם זאת הנתונים שמפורסמים כאן (וכבר ראיתי אותם לא מעט פעמים בעבר, גם בפורום זה), חלקם קשקשניים ולא נכונים, וחלקם פשוט מעוותים את המציאות על מנת להציג "סכנה" מסויימת בקולה.
העובדות הללו מניחות שהידע שלכם בתחום מוגבל למדי, ומשתמשות בנתונים הללו על מנת לעוות את המציאות.
אם כבר, ישנם דברים יותר מסוכים בקולה לדוגמת סוכר או קופאין. החומצות שבקולה לא כל כך מסוכנות לאדם, בראש ובראשונה מכיוון שהן לא מרוכזות וכמו כן מכיוון שאיננו באים במגע ממושך איתן.
לסיכום - הכל טוב כאשר הוא במידה, כמובן שאני לא מציע לאף אחד להתחיל לשתות תרכיז קולה, או לשתות רק קולה במשך כל שעות היממה. אבל בהחלט לא צריך להפוך את הקולה ל"חומר מסוכן".
amisha - אם תמשיך ככה בגיל 30 יהיה לך כרס בירה בגלל הגזים.
טוב, נכנסתי ללינקים (פסיכו) וראיתי... בסדר... אמרתי שזה אי-מייל וברור לכולנו שלא כל מה שמקבלים באימייל נכון :) האמת היא לי בכל מקרה יותר משנה מה שאמרו שם על מים, כי קולה אני גם ככה בקושי שותה וצריך לשתות יותר מים.
חחחח.. ;D
אני התחלתי עכשיו לאכול מלאווח עם שוקולד בגללה! ;)
שונא קולה.
שונא משקאות מוגזים בכלל.
ROFL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אני מת פה !!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
זה עשה אותי צמא ;D
חחחח.. ;D
פה זה מלווח עם חומוס. מומלץ עם סלט, ביצה וזעתר
הממ האמת עכשיו אני רוצה בקבוק קולה ולא כוס! ;D
CocaCola 4 Ever!!!
לא מאמין לשטויות האלה (שמתי מסמר בקולה וגם סטייק פילה חח)
וגם אם זה נכון אז על הזין שלי, זה בטוח פחות מזיק מעישון. ואם כבר למות אז לפחות מקולה שכל כך טעימה!!!
אני לא מכור*אני לא מכור*אני לא מכור*אני לא מכור*אני לא מכור*אני לא מכור*אני לא מכור*אני לא מכור*
;D :);)
האמת אני כן. אבל כל אחד מכור למשהו (ואל תגידו שלא)
החמצן הוא בעצם גם הגורם העיקרי לתהליך ההזדקנות, כמו גם שהוא גורם לתפוח להשחיר, הוא גם הורס לנו את הגוף... (באמת!)
אני עוצר את נשימתי עד אשר יוכח אחרת! :bash:
אז אם יצור האנרגיה שלנו היה מבוסס על מימן והיינו חיים באטמוספירה מימנית היינו מזדקנים יותר לאט?
