האם תואר בכלכלה נחשב למבוקש?
היי,
אומרים שצריך לעשות מה שאוהבים, אבל מה לעשות? העולם לא מושלם וצריך להתפשר.
צריך לדעת איך להרוויח כסף כי הוא עדיין לא גדל על העצים.
החלום שלי הוא להקים להקת מטאל ולהופיע ברחבי העולם. זה חלום שלעולם לא יתגשם, לכן אני לא אעשה אף פעם משהו שאני אוהב.
אין מה לעשות, צריך ללמוד כדי שיצא ממני משהו.
אחרי שירדתי סופית ממדעי המחשב והנדסת חשמל, חשבתי על תואר בכלכלה.
אני די נמשך לזה האמת, יש בזה הרבה דברים שמעניינים אותי, אבל חשוב לי לדעת אם זה משתלם מבחינה תעסוקתית.
אבל היכן אפשר לעבוד בתור בוגר תואר ראשון בכלכלה?
האם אפשרויות התעסוקה מגוונות? מהו השכר ההתחלתי?
סיכוי קלוש שגם זה יתגשם, לך ל-yellow.
חשב שכר במשרדים קטנים. משעמם אבל...
תשתדל לעשות את התואר באוניברסיטה כי כלכלה נהיה נפוץ כמו תואר במשפטים.
שכר התחלתי משתנה ממקום למקום אבל בערך 6000 שקלים נטו בתור התחלה.
בהצלחה.
חשבי שכר ב99.9% מהמקרים הם ללא תואר
חשב שכר זה מנהל חשבונות+הכשרה כיועץ מס
אולי אתה מדבר על חשב? במקרה כזה נדרשת השכלה של רו"ח ולא של כלכלן.
הייתי רוצה להיות יועץ השקעות ואנליסט, לא כלכלן. (או שכלכלן זה גם הדברים האלה?)
וגם הייתי רוצה לנצל את הידע בשוק ההון כדי להשקיע בבורסה ולעשות טונות של כסף כך שאני לא אצטרך לעבוד, אם זה אפשרי.
ואם כן לעבוד, אז כמו שאמרתי, יועץ השקעות ואנליסט.
אשמח להיכנס כשותף בחברת סטארט אפ ולחזות את סיכויי מכירתה תמורת אחוזים. (היי, בכל זאת יש סיכוי לעבוד בהייטק).
ואו אתה חי בסרט.
ואו אתה חי בסרט.
מה יש לכם אתם? כל אשכול שאני פותח לפחות 2 אומרים לי את זה...
הכל מקנאה.
כן, אני אכול לגמרי.
בואו נשתדל להיות רציניים בבקשה :)
כי זה פשוט לא עובד כמו שאתה חושב ...
ולגבי מה שאתה אוהב -
אתה יכול להקים להקה.
יש הרבה אנשים באינטרנט שרוצים, רק אל תיבנה על זה .
אז אולי תעצור לרגע ותחשוב למה...
תקשיב, אתה מחפש דרך להרוויח הרבה כסף ולחיות טוב בנוסחא קבועה (להצטרף סטארט אפ, לחזות למישהו סיכויי הצלחה ולקבל על זה פול כסף).
ובאמת אנשים צודקים. אם היתה שיטה ללכת למקצוע כלשהו ולהתעשר מזה ולחיות בקלות כמו שאתה רוצה.. אז כולנו הינו עושים את זה.
הנקודה שאין אף מקצוע שיתן לך את זה בוודאות. אתה יכול להתעשר גם מלמכור בשוק ואז להתפתח עם זה, או שללמוד מקצוע סופר דופר באונ' טובה ועדיין לא להתקדם עם זה לשום מקום
יפה שאתה מזהה את התבנית, אבל אתה כושל בלהסיק את המסקנות הנדרשות.
או במילים אחרות: אם כולם אומרים לך שאתה חי בסרט, כנראה שאתה חי בסרט.
