בעיה בלוח אם, צפצופים + מחשב קורס.
כל פעם שאני עושה ריסטרט למחשב אני שומע ציפוף ארוך מהלוח אם ורק אז המחשב עולה כרגיל, יש גם בעיה שלא משנה איזה OC אני עושה אפילו הכי קטן כל פעם שאני מכבה ומדליק את המחשב מחדש הוא קורס לי על ההתחלה ועושה ריסטרט, הורדתי את הOC והוא עושה את זה לפעמים גם.
בדקתי זכרונות - תקינים.
GPU CPU בOCCT - תקין.
באיזה לוח מדובר?
GIGABYTE EP43-DS3L
E8400
הייתה לי את הבעיה, הסתדר עם גרסה אחרת של MEMTEST.
מה הסיבה שהרצת MEMTEST, האם המחשב נתקע או נכבה בשימוש שוטף?
כי יש צפצוף ממושך מהלוח אם כל פעם שאני עושה ריסטרט אז חשבתי אולי זה זיכרון, והיו כמה מסכים כחולים + יש מלא קריסות של הכרטיס מסך.
הנה קישור לפירוט הקריסות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=439655.0
מה זה אומר "קריסות של הכרטיס מסך"?
בשלב ראשון אכן וודא כי אתה מריץ את הגירסה האחרונה של התוכנה.
נסה לשים את שני הסטיקים על 2 ערוצים שונים (2 סלוטים צמודים, שצבועים בצבעים שונים) ותראה אם הבעיה עם ה-MEMTEST חוזרת על עצמה.
אני אנסה תודה.
ותסתכל בלינק שהבאתי, רשמתי שם שכאשני משחק זה יוצא מהמשחק ורושם VIDEO HARDWARE ERROR ונותן את הפירוט
ואתה יודע אולי למה יש לי צפצוף אחד ארוך כל פעם שאני עושה ריסט?
אם יש ציפצוף אחד ארוך בהתחלה אבל המחשב עולה כרגיל זה אומר שכנראה הלוח מזהה:
א. טמפרטורה גבוהה של המעבד הראשי.
ב. מתחים לא יציבים, מה שיכול להסביר גם את ה-VIDEO ERROR שאתה מקבל.
בדוק טמפרטורות, ונסה להחליף ספק כוח.
הטמפרטורות בסדר אז זה כנראה הספק, איך אני בודק את תקינותו אם אין לי ספק אחר?
יש לי UPS זה משנה משהו?
בוא נפריד בן הדברים...
תוריד OCCT הגרסה האחרונה מהלינק הזה,
http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPT3.1.0.exe
תריץ את הבדיקה הראשונה למעלה, CPU TEST במצב AUTO ותשים לב לטמפרטורות שהתוכנה מציגה, אם הבדיקה מסיימת בהצלחה תעבור לבדיקת GPU TEST גם כן על מצב AUTO...
אתה יכול לתאר את הציפצוף ?
זה צפצוף ארוך של איזה 2-3 שניות כמו הציפצוף הרגיל שמדליקים את המחשב אבל ארוך.
אני גם חושב בספק כי לא משנה איזה OC אני עושה אפילו הכי קטן, ואני עושה כמו שצריך מעלה מתחים, הכל. הוא לא מחזיק את זה וקורס ועושה ריסטרט לפני שהוינדוס עולה. גם כשהורדתי את הOC הוא לפעמים קורס ועושה ריסטרט אחרי שהביוס עולה ולפני שהוינדוס עולה.
עשיתי את כל הבדיקות CPU GPU POWER SUPPLY. הכל יצא תקין.
טמפרטורה של המעבד, מנוחה - 32, מאמץ - 50.
עדיין יש את הבעיה של הציצפוף מהלוח אם והOC.
אני כבר לא יודע מה לעשות :\
טימור, אנא פתח את מדריך לוח האם שלך:
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep43-(d)s3l®_e.pdf
כעת:
1) תעבור על עמוד 99 של מדריך לוח האם שלך וזהה במדוייק את סוג הצפצוף שהא מוציא. מה שאתה מתאר (צפצוף אחד ארוך) פשוט לא קיים.
2) עבור על ה-flowcharts בעמודים 100 ו-101 וראה אם אתה מתקדם לכיוון כולשהו.
3) האם יש לך יכולת להחליף זכרונות ולראות אם הכל מסתדר ? (היכן אתה גר אגב?).
