המחשב נהיה איטי להחריד, נורית החיווי של הדיסק הקשיח על המארז תמיד דלוקה.
ששלום לכולם !
המחשב שלי הוא סבבה והכל אני לא דורש ממנו להפעיל תוכנות מיוחדות או טובעניות בכלל.
הוא היה מהיר עד לפני מספר ימים שכאשר הדלקתי אותו הוא פשוט נהיה איטי ביותר.
נורית ההארדיסק על המארז כל הזמן דלוקה- מה שמראה על מאמץ שלו, אך זה קורה כאשר המחשב לא מפעיל אף תוכנה.
המחשב מתנהג כמו במצב של מחסור בRAM אך כמובן שזה לא המצב.
השירים במדיה פלייר נשמעים מקוטעים, לפתוח את הfirefox לוקח שעות וכו', פשוט לא מתפקד.
הרצתי את האנטיווירוס שמותקן לי NOD32 והוא לא מצא כלום.
המחשב נותר במצב המעצבן הזה גם כאשר בtask manager לא רצה שום אפליקציה של המשתמש פרט ל"explorer" כמובן.
זה מצב ממש מתסכל ולא אופיייני למחשב הזה.
מה אפשר עוד לעשות? איך ניתן לשפר את המצב?
תודה רבה לעוזרים!
זאת בעיה נפוצה בלוחות של גיגבייט ובמפרט ראיתי שיש לך אחד...
פשוט תאפס את הלוח אם תנסה דרך הביוס ואם לא עזר אז תעשה ניקוי לCMOS
זה אמור לפתור את הבעיה!
תודה רבה על התגובה המהירה!
כן, המחשב שבמפרט הוא המחשב המדובר.
אני לא כל כך מבין מה זה אומר לאפס את הלוח, מה המשמעות של זה ואיך אני עושה זאת דרך הביוס?
כנ"ל לגבי הCMOS
תודה.
לגבי הביוס זה פשוט לבחור באפשרות של איפוס הגדרות בביוס ושמירה לפני היציאה...
או פשוט תנתק את המחשב מהחשמל ותוציא את הסוללה מהלוח אם לכמה שניות ותנסה להפעיל ככה את המחשב לפני שתחבר הכל
אם זה לא יעזור לגבי הניקוי של הCMOS שזה קצת יותר מסובך תראה לפי החוברת של הלוח אם
עשיתי מה שאמרת, איפסתי את ההגדרות של הביוס, הדבר מעט שיפר את המצב אך עדיין המחשב נעשה איטי.
בנוסף, לאחר האיפוס , בעת הפעלת המחשב לפני הכניסה לווידוס רץ לי מסך שכותב משו בסגנון "IDE Scan "
הוא מחפש ב Drive 1 Drive 2 3 ו-4 ולא מוצא...אני לוחץ אסקייפ כדי למשיך.איך אני מסדר את זה? מה זה אומר ?
עוד דבר הוא, שכאשר עלה הווינדוס הוא רוצה שאני אתקין משהו שנקרא RAID Controler
אני כבר לא יודע מה לעשות...
תודה על העזרה!
סליחה שאני עונה באיחור פשוט הייתי צריך לישון בבסיס אתמול
יכול להיות שהמחשב מחפש לטעון לך בוט שלא קיים?
אני ישמח אם תצלם לי את המסך של מה שהוא מחפש לך
RAID Controler יש לך בדיסק של הלוח אם או שתוריד מפה:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1960
(רק תבחר את המערכת הפעלה שלך)
