שגיאות לא מובנות בפרוייקט בג'אווה.
שלום חברים,
קיבלתי תרגיל בית להתחיל פרויקט מסוים בג'אווה.
חלק מהקוד היה כבר כתוב מראש במצגת והיה צריך להעתיק אותו
וחלק אחר היה צריך לעשות קצת מחקר ברשת ולהוסיף. הבעיה היא שמיד אחרי
שהעתקתי חלק מהקוד מהמצגת, בכל שורה הוא כתב לי ERR (אני משתמש באקליפס).
הERR הוא:
Syntax error on token "Invalid Character", delete this token
שלחתי לחבר ואצלו הוא לא רואה ERR. השאלה אם יכול להיות שהJDK שהתקנתי לאחרונה הוא לא טוב.
מצ"ב קובץ מהעבודה כדי שתוכלו לראות בעצמכם.
[attachment deleted by admin]
שכחת IMPORT לחבילה של ROBOT
Robot הוא Interface.
יש מה לבדוק שם? אני די מתחיל בג'אווה (תרגיל ראשון וזרקו אותנו למים)
הRobot גם כלול בפרוייקט כקובץ Robot.java.
גם בקובץ Robot יש לי את הארורים האלה. וגם בעוד קבצים שמכילים מחלקות אחרות.
ראית את הError-ים האלה? יש לך אולי עוד רעיון ממה הם יכולים לנבוע?
העניין המוזר הוא שזה מופיע רק בחלק מהשורות ובשורות האחרות לא.
לגבי המחלקה Position היא קיימת אצלי, ככה שאם אתה רואה שגיאות שנוגעות לה תתעלם מהן.
תתייחס רק לשגיאה שכתבתי למעלה, אם היא קיימת אצלך.
גם אני שלמדתי מבוא למדעי המחשב עם ג'אווה ממש לא הסתפקתי בחומר שנתנו לנו ולמדתי לבד מפה ,
המדריך הכי טוב בעברית שיש לג'אווה .
(כמובן באנגלית יש בלי סוף .. )
http://www.zindell.com/israeliJavaBook/israeliJavaBookWebText1.html
אה ...קיבלת קובץ ROBOT ? למה יש בו ארור ? איך תממש ITERFACE ממנו ? זה בלתי אפשרי כשיש בו שגיאות .
אתה צריך לתת לנו קצת יותר מידע. הודעת השגיאה צריכה להצביע על שורה מסויימת בקוד. על מה היא מצביעה?
אולי תעלה גם את robot.java?
אולי תעלה תצלום מסך של השגיאה?
טוב, העליתי את כל הפרוייקט (5 קבצים).
אודי תודה על המדריך.
שניצל, זה העניין שכמעט על כל שורה יש לי את השגיאה שרשמתי למעלה.
אני מדגיש "כמעט" כל שורה, וזה מה שמבלבל, אני לא יודע למה בשורה אחת כן ובאחרת לא.
מקווה שתוכלו לעזור לי להבין.
תודה רבה לכם.
אני לא סגור על זה, אבל נראה לי שחלק מהקבצים דפוקים. העברת אותם מלינוקס לחלונות או להיפך במקרה?
אוקיי חבר'ה, עליתי על "השגיאה".
מסיבה מסוימת, אחרי התו האחרון בכל שורה שבה מופיעה שגיאה, יש נקודה אדומה קטנטנה.
היא גורמת לבלאגן ואותה צריך למחוק :x
תודה רבה לכולכם על העזרה :) אני מצטער על בזבוז הזמן.
בדיוק מה שחשבתי :)
(הנקודה האדומה הייתה פשוט תו שלא זוהה טוב ע"י הקומפיילר)
כן, כנראה שההעתקה מהאופן אופיס לא עברה טוב.
וחלק מהשורות שכתבתי מחדש, כדי לראות אם זה עדיין היה נותן לי שגיאה,
כנראה הסתדרו ובגלל זה בחלק הייתה שגיאה ובחלק לא.
המסקנה היא - אם מעתיקים קוד מאופן אופיס לשים לב לנקודה האדומה בסוף.
תודה חברים.
