מחשב לאחר הרכבה, לא עולה. נדלק, אך לא קורה כלום.
שלום,
התחדשתי במחשב חדש,
הרכבתי את כל החלקים לבד בבית,
אבל בהדלקה שומעים שהמאווררים מתחילים לעבוד, וגם הHD. אבל המסך לא נדלק, למרות שהוא מחובר.
אין צפצופים
אבל נדלקים 4 לדים בלוח אם של PHASE LED.
המקלדת גם לא מגיבה (NUM/CAPS לא נדלקים)
אם המפרט משנה אז:
I5+NINJA2
P55UD2
CHIEFTEC650W
5850
SAMSUNG F3 500GB
ניתקתי הכל, וחיברתי הכל מהתחלה. עדיין אין תצוגה.
גם המחבר של ה8 פין, וגם הגדול יותר מחוברים היטב ללוח אם
הכ.מסך מוכנס טוב למקום, וסגור עם 2 ברגים. 2 כבלי המתח מחוברים לספק.
המחשב נדלק, כל המאווררים נדלקים. גם של כ.המסך, גם של המעבד, גם של הספק, וגם 3 המאווררים של המארז.
אין צפצופים.
4 לדים של PHASE דולקים בלוח אם.
המקלדת עדיין לא מגיבה. לא נדלקים הלדים של הNUM\CAPS.
איפה עוד יכולה להיות הבעיה??
תנסה לנתק את הכרטיס מסך ולהכניס אותו שוב פעם לתושבת שלו,ותראה שחיבור ה DVI מאחור מחובר כמו שצריך .
תבדוק שוב פעם שחיברתה את כל החיבורים הרלוונטים מהספק ללוח אם .
אם זה לא ילך תנסה לקחת כרטיס מסך מהמפרט הישן שלך ותנסה לשים אותו במקום החדש שקניה תראה אם יהיה תגובה,אם כן אז כנראה שיש בעיה בכרטיס החדש.
לגבי החוסר צפצופים האם חיברת ספיקר לחיבור בלוח אם ? או שהאם הוא מובנה ?
היה לי מקרה דומה לא מזמן שהמחשב נדלק וללא ציפצופים ושום דבר לא עלה לאחר פירוק של המעבד והקירור שלו והרכבתם מחדש הכל הסתדר
תנתק את הכל פרק את המעבד וחבר אותו שנית ללוח אם ושים לב שאתה מהדק את הקירור כמו שצריך.
שים לב שחיברת גם את כל הכבלים שצריך ללוח אם
מה שאתה מתאר זה כמעט תמיד בעיה של זכרונות
