לא הולך לי תרגיל ברקורסיה פשוטה שפת C#
עזוב כבר הסתבכנו. תשמע בוא ניקח דוגמא 453.
השורה הזאת
        return (((n % 10) + MakeSum((n / 10),i,sum)));
עושה ככה:
3+5+4
סבבה. יוצא 12.
עכשיו הבעיה איפה אני מחלק ב-3.
אם לדוגמא אני עושה ככה:
      return (MakeSum(n,0,0)/3);
זה יעבוד. הבעיה שאנחנו לא יודעים שזה 3. ואי אפשר לייבא מהמחלקה MAKESUM את i למחלקה GIVE,נכון?
בשורה של הif אני לא יכול לקבל את הערך ולחלק בi , נכון?
אז איפה לעזזאל אני יכול לחלק בi?
אתה כבר מחלק ב-i בשורה של ה-return sum/i. תזכור - אתה צריך לחלק ב-i רק פעם אחת, ולא בכל פעם.
כן אני צריך לחלק רק לאחר חיבור כל המספרים. אבל שחכת שהורדנו את ההשמה לSUM ולכן הוא נשאר זמנית 0
אוקי, אז אתה צריך לדעת להגדיל את sum בין קריאה לקריאה של הפונקציה, בדיוק כמו שאתה מגדיל את i.
ואיך אני עושה את זה?.... :sleep:
נניח שהיית כותב פונקציה שרק צריכה לחשב את הסכום, מה היית עושה?
לזה אתה מתכוון?
אוקי, אבל אתה חייב להעביר את sum כפרמטר, ואסור לך להוסיף אותו לתוצאה של MakeSum (כי התוצאה שלו היא לא באמת סכום, אלא ממוצע). אז מה תעשה?
ואללה לא יודע :nixweiss:
אגב הצלחתי לפתור את זה ככה:
  class sum
public static int Give(int n)
return (MakeSum(n)/MakeDigits(n));
private static int MakeSum(int n)
if (n<10)
return (n);
else
return ((n % 10) + MakeSum((n / 10)));
private static int MakeDigits(int n)
if (n < 10)
return 1;
return (1 + MakeDigits(n / 10));
אבל בכל זאת מעניין אותי איך עושים את זה נכון בפתרון שנתתי בהתחלה...
אוקי, הפתרון שלך סבבה בסך הכל.
אבל רק לשם השלמות:
    public static int MakeSum(int n,int i,int sum)
if (n == 0)
return (sum/i);
else
return MakeSum(n/10, i+1, sum+(n%10));
תחשוב על זה ככה - i סופר את מספר הספרות ב-n, ולכן בכל קריאה לפונקציה מקדמים אותו ב-1. sum סוכם את הספרות ב-n, ולכן בכל קריאה לפונקציה צריך להוסיף לו את הספרה הנוכחית.
אה יפה. אהבתי. עכשיו זה ניראה ממש פשוט.
תודה רבה לך :yelclap: :yelclap:
