איך לצפות בתוכנה VLC במסך פלסמה 42
שלום רב,
שאלה חיברתי דרך RGB את המחשב לטלויזיה הבעיה שאני צופה בסרטים נשארים למעלה ולמטה פסים שחורים ובעצם אני מפסיד המון שטח מסך סתם
מדוע זה קורה? כיצד לעבוד נכון בכדי לראות את הסרטים בצורה המיטבית ביותר?
האם תוכנה אחרת ? חיבור אחר יפתור את הבעיה HDMI ? או לא אלא כיוונון של משהו אחר ?
קודם כל השם של החיבור הואd-sub.
RGB זאת שיטת הפקת צבעים.
שנית אם מדובר על letterbox אין פה מה לעשות וגם לא אמור להיות מה לעשות.
צודק לגבי החיבור, תוכל להסביר מה הכוונה ב Letterbox ? האם כל הסרטים מצולמים כך ? חשבתי שיש מסך 16:9 אז אראה את התמונה על כל המסך אחרת למה מייצרים 16:9 ? :s05:
השארתי אותו על דיפולט ! יש צורך לשנות ?
כן בהחלט קראתי והבנתי אבל בעצם זה שקניתי 42 אינטש לא כ"כ פרקטי בסרטים :pissed: די מאכזב במקרים רבים
אחד הדברים שאנסה כל מיני סוגי מתיחות בתוכנה או מתיחות מסך טלויזיה אולי כך אשפר קצת את שטח התמונה
תודה אז מה היה הרעיון של 16:9 לטלויזיות ? סתם אקראי ?
הרעיון הוא שאם ה aspect ration של רזולוציית הסרט הוא 16:9 אז הוא אמור להיות מוצג על כל המסך.
תנסה יחס של 4:3 זה אמנם יחס של מסך רגיל/מרובע אבל זה ימתח לך את הסרט וככה תראה אותו על מסך מלא במסך רחב :-\ (לי אישית זה לא מפריע), אגב שינוי היחס וידאו בBSplayer קצת יותר נוח עם קיצורי המקשים (Shift+1 זה מקורי , Shift+2 זה 16:9, Shift+3 זה 4:3 ויש גם יחס אנמורפי שהוא מותאם למסך רחב אבל אני רואה שזה בידיוק כמו 16:9)
אם אתה מעוניין תוריד מפה את הגרסה החינמית BSplayer 2.5.0
http://www.filehippo.com/download_bsplayer/
^^ זה מעוות את התמונה וזה ממש נוראי לצפות ככה בסרטים, אני לא מבין איך זה לא מפריע לך.
לפותח הדיון:
ב VLC (ובהרבה נגני וידאו אחרים) אפשר לעשות CROP (בתפריט הקליק הימני של VLC, תחת VIDEO) לרזולוציה המתאימה.
אתה אמנם מאבד חלקים מהצדדים או מלמעלה ולמטה של הסרט (בהתאם לרזולוציה שלו) כך,
אבל שאר הסרט ממלא את כל המסך בהתאם לרזולוציית ה CROP שבחרת (מן הסתם אתה בוחר ברזולוציה של הטלוויזיה שלך)
ואין עיוות בתמונה (CROP פשוט חותך את השאריות כך שיוכל למלא את המסך, בניגוד לשינוי רזולוציה שמעוות את התמונה)
16:9 או 16:10 לרוב מתאים לטלוזיות הרחבות של ימינו.
אני אישית מעדיף לא להשתמש ב CROP ולראות את הסרט במלואו עם הפסים שחורים.
אבל אתה יכול לנסות את האופציה הזו ולראות אם זה מסתדר לך.
תודה רבה חברים אנסה מגוון אפשרויות
:xyxthumbs:
הכל תלוי באיזה גודל מסך אני רואה סרט אם אני רואה במסך 21' נוח לי יותר כשזה מתוח אבל אם אני רואה במסך ב29' ומעלה יותר נוח לי לראות את זה לפי המקור/16:9.
חשבתי על זה יכול להיות הבעיה הייתה בגלל שחיברתי נייד לטלויזיה ? עם הגדרות של מסך נייד רגיל 4:3 ?
אם אשנה את ההגדרות של המסך יהיה שינוי או ממש לא ?
אני מקווה שלא הגדרת את התצוגה ל clone אחרת זה באמת לא שווה את זה.
אני לא כ"כ יודע מה זה Clone אז מקווה שבאמת לא הגדרתי זאת כך
בינתים ה Aspect Ratio עושה את העבודה יופי !
