נידפק לי הכרטיס מסך!?!!!!
טוב אז ככה:
לפני שלוש ימים עשיתי OC כמובן עם בדיקות מאמץ והכל כמו בחתימה שלי אבל עם בדיקות ארטיפקטים ולא היו ארטיפקטים בבדיקה האחרונה.
אז שיחתי GTA IV הכל פעל מעולה על מקסימום וזה...
אז היום אני מדליק את המחשב ופיתאום הכל ניראה מוזר כזה גם בBIOS במקום אותיות לטיניות אני רואה קצת אותיות והרוב סתם דברים מוזרים כאלה.
וגם הכל כל הזמן עם דברים כאלה: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
ככה הכל!
ואז כשזה טוען את הRAM לפני הWINDOWS וכל זה זה מחרבש משהו מוזר עם סימנים.
וכשזה מגיעה לWINDOWS זה לא טוען את הWINDOWS וניתקע בטעינה!
עזרה! בבקשה זה דחוף?
זה הכ.מ?
מה אפשר לעשות חוץ מלקנות חדש?
מה אפשר לעשות חוץ מלקנות חדש??? אין לי כסף לחדש אולי רק 100 ש"ח :(((
היי
קודם כל איזה כרטיס מסך יש לך?
דבר שני, תנסה לחבר את המסך ליציאת הכרטיס השנייה .
8600GT 1GB
ניסיתי לא עזר :S
rony1880, איך זה קשור בכלל? :facepalm:
הכרטיס מסך שלך גוסס, אין ברירה אחרת חוץ לקנות חדש.
ב100 ש"ח?!
ושלא תחשבו שזה רק בגלל הOC הוא כבר גסס מקודם ועשה סעיות ואין אחריות אז עשיתי OC כי הו לא סיפק אותי :S
תנו הצעה לכ.מ עד 200 ש"ח T_T
אם זה שווה בכלל :S
יכול להיות שזה וירוס?
כי מתי שזה עושה REPAIR אין ארטיפקטים וכל מיני דברים כאלה.
קרה לי בעבר ש-RAM עשה חירבושים כאלה ( למרות שברוב המקרים זה כרטיס מסך ) נסה להוציא את הכרטיסי זכרון שלך ולהפוך בניהם, במידה ויש לך סטיק אחד תזיז אותו לסלוט אחר.
בד"כ מצביע על מעבד לא יציב.
יש לי 3 סטיקים 4GB RAM.
אבל יש לי ארטיפקטים במסך הראשי... רשום שם PRESS... FOR BIOS SETUP וכל זה על מסך ירוק עם סמל של משהו רק עם ארטיפקטים.
העלתי תקציב ל1300 ש"ח :)
קודם כל, עשית Reset to Default Settings?
כן עשיתי את זה.
כרטיס מסך או זיכרון שיצא מהסלוט
כרטיס מסך או זיכרון או אזור בלוח אם (תבדוק לייד המעבד והגשר) שמלא יותר מדיי באבק והאבק מקצר
ספק כוח נדפק (בגלל עומס גדול יותר מהכרטיס מסך שהיה באובר קלוק)
קבל מנופח בכרטיס מסך או בלוח אם
יש לי EZCOOL 400W
עם Q6600 3GHZ
לא העלתי מתחים.
4GB RAM
KINGSON DDR2 800MHZ
GF8600GT 1GB OCED 40-45% .
GA-P35-DS3L.
ספק חרא זה ביגללו?
מזה קבל מנופח?
תוריד את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת בבקשה..
כמו כן אני מעביר את התרד הזה לתמיכה טכנית..תודה..
