המחשב לא עולה לאחר הרכבתו בחזרה
פירקתי תמחשב, הוצאתי תמעבד וכ. מסך וניקיתי אותם והכל ניקיתי והרכבתי בחזרה.
המחשב לא עולה. יש רק כתוב במסך Stand By , Power Sawing ועוד משהוא על GZ- 70 - 85 או משהוא, ככה
בשורות ובצבע כחול, והכל דולק במחשב כמובן. אז עכשיו מחוברים רק הדברים הבסיסיים + איפוס ביוס ובדקתי זיכרונות גם
ועדיין אותו דבר בידיוק. בזמן שאני מוציא זיכרון או כ. מסך, אז יש צפצופים.
איך אני יכול לבדוק תמעבד ? אולי יש מצב שעשיתי לו משהוא, אני הרתבתי קצת איפה שמחברים אותו ללוח אם עם בוסם כשניקיתי.
א. לא מנקים מעבד עם בושם.
ב. אם יש ציפצופים סימן שיש POST, אם יש POST סימן שהמעבד עובד.
ג. זה יכול להיות או הזיכרון או כ.המסך, אתה יכול לתאר בבקשה את הציפצופים (קצרים, ארוכים וכו')?
כה זה מה שחשבתי, כנראה עם כ. מסך.
כשאני מוציא כ. מסך אז יש 4 צפצופים כשהראשון קצת יותר ערוך
שאני מוציא זיכרון אז יש 3 צפצופים כשהראשון קצת יותר ערוך וזה ממשיך כל הזמן אותו צפצוף
כשאני מוציא את שניהם אז גם יש 3 צפצופים כשהראשון קצת יותר ערוך וזה ממשיך כל הזמן אותו צפצוף
כ.מסך.
נסה לשחק איתו, להוציא ולהכניס אותו בחזרה לסלוט, שים לב שהוא נכנס עד הסוף.
עשיתי את זה כבר 20 פעם אולי, עד עכשיו, ואותו דבר כתוב. אני יכול לכתוב מה כתוב, עם זה יעזור.
אבל הוא עובד עצמו, המאוורר מסתובב וגם מתחמם כמו כל הזמן.
אולי הוא כועס עלי כי ניסיתי למכור אותו אבל בסוף לא ? xD
בואנה, להכניס כרטים ללוח יכול להיות סיפור ההא ? לחבר שלי גם היו בעיות במחשב
והסתבר שהכרטיס זה הבעיה...
מה מומלץ לעשות לפני שמכניסים אותו לחיבור ? לנקות ממש טוב תחיבורים ? מה עוד
נקה את החיבורים עם מטלית יבשה.
אם יש לך כרטיס אחר לניסיון, נסה איתו.
זה לא מצליח לי כל כך. מה אני עוד יכול לעשות, אם אביא את זה לחנות ליד הבית, יבדקו לי אותו ?
וכשאני מוציא אותו אחרי איזה 3 דקות עבודה, הוא פשוט רותח.
