מחשב קופא :O
ערב טוב:)
יש לי בעיה שצצה מהעבר הרחוק של אחד המחשבים אצלי בבית.
המחשב:
Motherboard Name Gigabyte GA-VM900M v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Video Adapter NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (512 MB)
Disk Drive Hitachi HDS721616PLA380 (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
בעבר היה אצל קרוב משפחה והם התייאשו ממנו כי הוא היה קופא כל הזמן בתדירות גבוהה.
ניקיתי את המחשב ופירמטתי אותו וגם שמתי לו משחה טרמית חדשה על המעבד קיצר פינקתי אותו..והוא באמת חזר לעבוד כרגיל ,עד לפני כמה ימים שפתאום קלטתי שהוא קפא.
נלחצתי כמובן כי ישר הבנתי שהוא יכול להתקע עכשיו כל חצי שעה או כל 2 דקות ..מתי שבא לו בעצם.
פתחתי נושא בפורום קירור על זה שלוח אם לא במאמץ נמצא קרוב ל-50 מעלות .
הכרטיס מסך על 40 והמעבד 20..דיסק קשיח 40
אני חושב שזה קשור לחום של הלוח האם אבל אני לא מבין גדול..אשמח לקבל עזרה בנושא
ואם זה באמת הלוח אם איך אני מוריד לו את החום ?
תקיעת מערכת לא מרחשת דווקא בגלל בעיות של התחממום יתר.
מה המצב הפיסי של הלוח אם והאם ניסית להריץ עליו כמה לופים של memtest?
מצב פיסי ? מה זאת אומרת? אם הוא נפל או קיבל מכות ודברים כאלה? אם כן ..אז הוא בסדר גמור .
אני לא מכיר את התוכנה memtest
השתמשתי בprime95 (לא שהתוצאות אומרות לי משהו)
אבל אם אתה מוכן להסביר לי איך להשתמש בתוכנה memtest
או שאתה רוצה שאני אצלם לך תוצאות מהprime
אני אשמח:)
הכל רשום בסטיקי.
בלוח אם חשוב לבדוק אם הקבלים נפוחים או נוזלים/מפוצצים וגם את המתב הפיסי של הMOSFET בכללי.
memtest זאת תוכנה שעולה מבוט ובודקת את הRAM בלולאות.
שבוע טוב.
בגלל שרוב השבוע אני לא בבית ויצא לי להיות שבת בבית החלטתי להריץ את הבדיקה מיום שישי הזה בצהריים (אני שומר שבת ) על המחשב..ועד עכשיו התוכנה רצה.
25 שעות ..זה נורמלי?
כן
26 שעות כבר
העלתי תמונה
שתי שאלות:
אם אני יכול לצאת מהבדיקה או לתת לה עוד זמן לרוץ?
ואם הבדיקה טובה והזיכרון בסדר אז מה עוד יכול לגרום למחשב לקפוא ?למרות שבפעמיים האחרונות שזה קרה לי שאחת מהן הייתה ביום שישי המחשב פשוט נתקע באמצע COD4 ורק ריסטרט עזר כמובן.
[attachment deleted by admin]
זה בהחלט מספיק. אתה יכול להמשיך עם בדיקות של הדיסק הקשיח.
איחוי דיסק וניקוי דיסק ?
או דרך תוכנות אחרות ? לא מצאתי בסטיקי אזכור לזה ..
אין פה קשר למה שכתבת.
תשתמש ב MHDD/תוכנות דיאגנוסטיקה של היצרן.
בזמן משחק בעיקר המחשב נתקע לי
הלהבה בתמונה לא אמורה להגיד לי משהו?
לא אמורה להיות בעיה אבל איך זה קשור למה שכתבתי?
אין קשר אני פשוט לא ממש יודע להשתמש בMHDD
אפשרי לקבל מדריך על התוכנה? אני לא רוצה לפגוע בדברים שנמצאים על הדיסק הקשיח ..
תודה רבה
