בעיה ב-cpu multi threading לאחר הפעלת load optimized defaults
היי
הבוקר בפעלתי את הload optimized defaults בביוס, ולאחר זאת ראיתי שנעלם לי בביוס ה cpu multi threading (זאת לפי חוברת הלוח אם G31 ) אני יודע שזה גורם למעבד 2 ליבות על Eenabeld לעבוד באמת על 2 ליבות ,עכשיו אני לא בטוח אם זה עובד על ליבה אחת או 2 ליבות , איך ממחזרים את הcpu multi threading בביוס?
זה צילום של תוכנת CPU Z לאחר הפעולה :
כתוב 2 ליבות. אני לא רואה בעיה.
וקצת מוזר, נעלמה אפשרות מהביוס לאחר שטענת הגדרות אופטימליות? לא עדכנת ביוס או משהו כזה?
היי
לא עדכנתי שום ביוס חדש , יכול להיות שזה היה חסר גם לפניי הפעולה שעשיתי , פשוט היסתכלתי על החוברת לאחר זאת ,וכך ראיתי שבעצם יש אפשרות כזו בביוס, לא יודע אולי בביוס שלי זה לא היה קיים ביכלל.
שמתי לב לדבר אחד חריג לאחר זאת, ברגע שהיתי בודק מעלות של הליבות בכל התוכנות שיש, תמיד היה הפרש של 3 עד 4 מעלות בין כל ליבה, עכשיו הם שווים או מקסימוום הבדל של מעלה בין כל ליבה.
רוני
אני לא רואה שום בעיה. :nixweiss:
היי
כניראה שלי יש בעיה :facepalm: :facepalm: :facepalm:
אתה צודק בCPU Z רואים בפירוש שרשום 2 ליבות .
רוני
לחיצה בתוך תפריט הביוס על <CTRL>+<F1> תפתח לך אופציות נוספות\מתקדמות .
היי
ניסיתי CTRL>+<F1> , לא פועל , יש לי לוח G31 , לא נורא , המחשב עובד טוב.
