זקוק למפרט עד 3200 ש"ח ללא OC לפיתוח תוכנה
כמו כן אשמח לשמוע את דעתכם על הנושא , יש לי ידע לא קטן בהתעסקות בחומרה ובעברי הרכבתי לפחות 15 מערכות מחשב שונות , האם שווה לשלם 100 ש"ח על הרכבה ולסמוך על החנות (אני מאמין שאקנה ב KSP , קרוב לבית ) שתעשה עבודה טובה , או לא לסמוך על אף אחד ולהשקיע שעה וחצי בהרכבת המערכת ?
לא תקבל אחריות מלאה לגמרי אם תרכיב לבד. לשיקולך.[br]פורסם בתאריך: 9.11.2009 בשעה 21:29:18
ספק כוח SeaSonic 380W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-380 (Retail)
הספק נראה בעייתי. לפי נתונים פה:
הסיבה שהכרטיס מסך (מסילת 12V) צורך 16.41 אמפר בעומס והמעבד 17 (גם12V). יש לך עוד רכיבים במחשב ולכן זה יהיה גבולי.
שים לב שאתה צריך לבדוק שהספק הוא ברמה טובה ומספק מספיק אמפר למערכת שאתה מרכיב.
כרגע זה נראה גבולי מאוד ותמיד כדאי לקחת רזרבה.
אהלן,
על איזה סוג פיתוח מדובר? תפרט ככל הניתן מנקודת מבט של רמת ביצועים שנדרשת מהמחשב
האם אתה מריץ סימולציות (לדוגמה : מטלב) על המחשב?
פיתוח תוכנה לא דורש מי-יודע-מה יותר משאבים מאשר עבודת משרד רגילה.
אחרי הכל אתה לא תריץ שרת build שכל הלילה מריץ קומפילציות על כל הפרוייקטים של חברה מסויימת.
המחשבים היום, גם הזולים שבהם, יכולים להריץ כל סביבת פיתוח בקלות ויכולים לבצע קומפילציות די מהר. כן, יהיה קצת רווח אם זה יהיה מעבד של 4 ליבות (או מעבד שלוש ליבות ומטמון גדול כי קומפיילרים מרויחים ממטמון גדול יותר), אבל גם מעבד שתי ליבות יספיק.
הרבה מהזמן אתה כותב קוד מול סביבת הפיתוח/עורך טקסט וזה כמובן לא מהווה שום עומס על המעבד.
אז המפרט שאתה הרכבת, יהיה מצויין ולא תהיה שום בעיה איתו (אולי להוסיף קצת לספק אבל גם זה יספיק)
תוכל לבדוק הספק נדרש למערכת שלך במחשבון הספק הזה:
http://www.thermaltake.outervision.com/
לפי מה שבדקתי לא תהיה לך שום בעיה עם ספק 380W
אל תחסוך בהרכבה - תן את זה לחנות ושתעשה לך בדיקות חומרה. לא נעים להרכיב הכל, להדליק ולהריח שרוף (למשל), או לגלות שמשהו אחר לא עובד. תן לחנות להרכיב את המחשב.
לגבי פיתוח תוכנה, הכתיבת קוד לא צריכה מעבד חזק, אבל קימפול קוד רב כן- אם רוצים שזה יתבצע מהר.
דבר שני וחשוב:
תקרא מה רשום באתר של המחשבון לפני שאתה מטעה! :kopfpatsch:
total Amperage available on the +12V rails—and how that capacity is distributed—could be as or more important than total Watts of power.
אני בדקתי את האמפר שהרכיבים צורכים ואתה סתם זורק לו מספרים של וואטים :bash:
אתה יודע שהספק שלי הוא 425W ומספק אמפר כמו500w ?
בקיצור הבדיקה שלך שגויה לחלוטין.
או.קי , נראה לי שאני סגור על מפרט :
מעבד ‏AMD Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray
גוף קירור Arctic Cooling Alpine 64 Pro CPU Fan For s939,AM2,AM3
לוח אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA770-UD3 AM2+, AM3 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a
זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB G.Skill PI Black Edition Dual Channel
דיסק קשיח Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
כרטיס מסך Zotac 9600GT Synergy 1GB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
צורב LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מארז Antec Three Hundred Mini Tower Gamer Black Case (No PSU)
מחיר החבילה 2945 ש"ח
אשמח לחוות דעת על המפרט , אני יודע שיש כמה רכיבים שקצת עוברים את הצרכים שלי אבל זה נכנס לי בתקציב ואני מעוניין לקנות מערכת שתחזיק זמן רב (יחסית למערכות מיחשוב)
ותודה לכולם על העזרה הרבה :)
לא משהו
זכרונות מבוזבזים - 800MHZ הכי פשוטים יתנו את אותם ביצועים
לכרטיס כזה אין שום שימוש במעל 512MB זיכרון
ספק כח חלש מידי לטעמי.
ואם אתה קונה בKSP תרכיב לבד את המחשב - KSP שמים מדבקה על המארז שאם פותחים אותו אז היא נקרעת ואז הולכת האחריות .
שלום לכולם ,
אני עובד בעיקר עם visual studio 2008 ו sql server , אני מפתח אתרי אינטרנט בטכנולוגיית ה asp.net 3.5 , כאשר אני עובד , בד"כ פתוחים אצלי 3 או 4 מופעים של visual studio , כמה מופעים של דפדפן פיירפוקס (למי שמכיר אני עובד הרבה עם ה firebug ) ו SLQ SERVER , תאמינו לי זה דורש לא מעט מהמערכת (בעיקר זיכרון) , בכל מקרה אני לא רוצה להחליף את המחשב בעוד שנתיים.
אני מקבל את ההערה על הזיכרון , אחליף אותו ל 800MHZ .
על איזה ספק אחר אתם ממליצים ?
האם יש כרטיס מסך אחר מומלץ ? (אני לא ממש לא גיימר אבל מדי פעם חוטא במשחק פה משחק שם :) )
לגבי ההרכבה , נראה לי שארכיב לבד , דבר ראשון זה מאוד מהנה דבר שני אם ארכיב בחנות אני בטח ארצה להתרשם מהעבודה שהם עשו ובשביל זה אצטרך לפתוח את המארז ולפי מה ש giloman אומר זה בלתי אפשרי .
שלום לכולם , אתמול רכשתי את הרכיבים הבאים ב KSP :
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB G.Skill PI Black Edition Dual Channel
ספק כוח 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 ‎
מאוורר נוסף של zalman 120mm להתקנה בקידמת המארז
המערכת הורכבה על ידי , הכל פועל בצורה טובה וחלקה .
תודה רבה לכל מי שעזר , אתם על הכייפק :yelclap:
