בעיה בחיבור לאינטרנט דרך רשת אלחוטית
אהלן!
יש לי מחשב נייד של HP
והוא מצליח להתחבר לרשת והוא גם מעביר מנות אבל כאילו יש לי חומת אש שחוסמת הכל! אני לא יכול להכנס לאינטרנט, האנטיוירוס לא מתעדכן, כאילו אין לי חיבור.
ביטלתי את החומת אש של ווינדוס ואין לי עוד חומות אש.
עשיתי כבר שיחזור מערכת וזה לא פתר לי את הבעיה, בדקתי גם הגדרות והכל בסדר מה עושים? (וזאת לא בעיה ברשת שלי)
מה אני עושה?
תודה!
אני חושב שהבעיה היא לא שיש משוה שחוסם את החיבור אלא שאין למחשב "יציאה החוצה", כלומר default gateway.
האם אתה מקבל כתובת IP תקינה בעת החיבור לרשת האלחוטית והאם מופעל לך MAC filter בנתב במקרה?
כן, אני מקבל IP תקין ואין לי שום סינון בנתב...
זה קורה בכל רשת אז אי אפשר להגיד שזה בעיה בנתב.
רגע, אם אתה אומר כל הרשת לא מתפקדת אז איך הבעיה היא לא בנתב פה?
יש לי פה רשת עם נתב NETGEAR ועוד רשת שלי שהיא עם SIEMENS ואין שום סינון. אז למה הבעיה היא בנתב?
אז אולי תסביר קצת יותר בפירוט.
איזה כתובת IP אתה מקבל למשל והאם יש לך ping ל default gateway?
א. הבנתי שפקטות יוצאות החוצה, הכוונה היא לשער ברירת מחדל או לאיזושהי כתובת חיצונית כגון וואלה?
ב. האם כשמחברים את המחשב עם כבל יש את אותה בעיה או רק בחיבור אלחוטי?
ג. באיזו מערכת הפעלה מדובר בדיוק? אם מדובר בXP יש פקודה שאפשר לבדוק אם מדובר בבעיית פורטים חסומים...
אם אתה מדבר על telnet לכתובת אז אפשר לבדוק את זה בכל מערכת הפעלה.
תבדוק מה כתוב לך באפשרויות ipv4 בהגדרות של הכרטיס רשת, אם מוגדר שם משהו תבטל הכול ותקבל IP אוטומטי
איך עושים בויסטה ו7?
---עריכה---
לא משנה מצאתי בגוגל...
איך מוחקים הודעה זה השאלה הנוכחית...
