בעיה בזיהוי חומרה חדשה במחשב
ערב טוב לכולם,
היום קניתי צורב DVD נוסף למחשב.
כאשר חיברתי אותו למחשב (חיבור SATA) ולכבלי החשמל הפנימיים המחשב החל להתנהג בצורה מוזרה מאוד.
כאשר המחשב עלה, אם בכלל, הוא פשוט נתקע בהפעלה ולא יכולתי לבצע שום פעולה במחשב עד שהיה נשמע איזשהו רעש (לפי עניות דעתי מהלוח אם) שלא נפסק רק אם כיבוי המחשב.
בפעם הראשונה שהפעלתי את המחשב, קפץ חלון כחול שבו היה רשום: XXX not equal or less.
איך אני מסדר את הבעיה הזאת? אם צריך להגדיר משהו ב- BIOS רק תאמרו לי מה, ואני אעשה את זה.
אשמח לתגובה מהירה ככל הניתן!
בתודה מראש,
borissurets
להלן כיתוב השגיאה:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR EQUAL
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
*** stop: 0x0000000A (0x000000E8, 0x00000002, 0x00000001, 0x8070DA16)
Beginning dump of physical memory.
physical mempory dump complete.
contact your system administrator or technical support group for further assistance.
אז מה הבעיה ומה עליי לעשות?
בתודה מראש,
borissurets
0x0A זה התנגשות חומרה בגלל ששני רכיבים משתמשים בכתובת IRQ משותפת.
תנתק את הכונן ותבדוק שוב כדי לפסול את האפשרות שהוא אשם פה.
