איך אני מאתחל הארד דיסק חדש (IDE)?
קניתי הארד דיסק 320 חדש לעסק המחשב שם ישן אז נאלצתי לקנות דיסק עם חיבור של IDE
אני מצליח לחבר אותו הכל טוב ויפה אבל הוא לא מופיע לי ב"מחשב שלי" שאני נכנס למאפייני חומרה החומרה נמצאת אבל רשום "דיסק לא מאותחל"
איך אני מאתחל אותו במצב כזה? אני לא רוצה להתקין עליו וינדוס זה דיסק גיבוי נטו
תודה רבה לכם
תודה רבה לך על המענה המהיר ידידי
אני מתנצל שלא חיפשתי בדקדוק בדביק בדרך כלל אני עושה את זה
שאלה לי, אני כרגע מבצע את האיתחול, אחרי האיתחול הזה הכל יהיה בסדר כשאני אחבר אותו למחשב של העסק ? (לקחתי את זה הביתה כדי לפתור את זה)
או שאני אצטרך לבצע איתחול מחדש? כי כרגע אין שם אינטרנט אז אני לא אוכל לגשת שוב
לא צריכה להיות בעיה. :xyxthumbs:
טוב אז אחרי שאת ההארד דיסק של הIDE הצלחתי להפעיל בהצלחה ניסיתי לעשות אותו דבר לעוד הארד דיסק חדש (סאטא) שקניתי בשבילי
הפעם הוא נותן לי שגיאות מערכת והוא לא מצליח לאתחל אותו, כמו כן הוא תוקע לי את המחשב והאקספלורר כל שניה נדפק
אני לא מצליח לעשות כלום ברגע שאני מאשר את הכונן (כרגע עשיתי הסרה)
בניהול מחשב זה רושם שהמחיצה תקינה (משום מה גם שהיא מלאה ב100 אחוז)
עריכה: עשיתי עוד פעם וזה אומר שהאיתחול לא הושלם בהצלחה (חוזר חלילה)
יתכן שהכונן דפוק. תנסה במחשב אחר או עם תוכנה חיצונית (לא במערכת ההפעלה).
טוב אחרי אינספור נסיונות אני נאלץ להסכים איתך כנראה שהכונן דפוק
גם דרך דיסק של ווינדוס לא הצלחתי לפרמט אותו
פעם רביעית באייבורי בשבוע.. אני הולך לשבור שיא
בכל מקרה תודה רבה :xyxthumbs:
אם יש איזה תוכנה שיכולה לבדוק לי סופית אם הדיסק פגום (למנוע ממני נסיעה מיותרת)
אני אשמח לקבל גם אותה על הדרך
שיהיה לילה טובה אתה בחור כארז
תוריד כלי אבחון מהאתר של יצרן הכונן. בסטיקי כוננים קשיחים יש קישורים לדפי הורדות התוכנות של היצרנים השונים.
תבצע בדיקה פשוטה של SMART ועוד בדיקה של סקטורים ותדווח על התוצאות כאן. :)
הייתי באייבורי הבאתי להם את ההארד דיסק משום מה הייתי צריך להמתין בערך חצי שעה לבדיקה שלו
אבל בסופו של דבר הם אמרו שהם איתחלו אותו ושהכל בסדר בו, הגעתי הביתה ועכשיו הוא עובד
משום מה שאני נכנס למאפיינים שלו גם כשהוא עדיין ריק מופיע לי שיש בו 70 מגה תפוסים (לא מדובר בקבצים מוסתרים כי עשיתי עוד איתחול)
מעניין איך זה יכול להיות, מה הכבל סאטא שלהם עשוי מזהב?
לא נעשה בו שימוש קודם? אז חייב פורמט מלא. אם הם ביצעו אתחול תוך חצי שעה אז סביר שהם ביצעו פורמט מהיר. לא ציינת נפח (עד כמה שאני זוכר) לכן קשה לומר.
אם הם ביצעו פורמט מהיר אז יתכן שהכונן עדיין דפוק, אולי יש בו סקטורים דפוקים.
ההמלצה שלי לבדוק את הכונן עם כלי היצרן עומדת בעינה:
