Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
כניראה שבחייך לא השתמשת בסטים
בסטים כל שבוע כמעט יוצא למשחק עידכון, אם אתה מתנגד להתקין אותו לא ממש תוכל לשחק במולטי.
ככה שזה עדיין הופך את עיניין הפריצה לדבר זמני.
אבל בוא תסביר לי איך משחק פרוץ, שכל המטרה זה לנתק אותו מסטים, קשור לסטים.
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 713.6k
בו קודם תסביר לי מה אני צריך להסביר לך אחרי שנאמר שבעידכון הבא הפירצה בקיר של הסטים/IWNET נאתמת והקראקרים יצטרכו לשנס מותניים ולחפש עוד פירצה.
עד אז- תהנו, אבל אחר כך תבוא התקופה של העידכון PB בCOD4... הרבה ילדים ישראליים בני 10 ירוצו לאבא לבקש 300 שקל על משחק מחשב.
רגע רגע רגע, בוא ניישר קו.
אתה מתכוון שהמולטי של המשחק עובד גם בגירסא הפרוצה?
חיובי, לכרגע
שאלה אחרת:
שווה לקנות את המשחק? איך המולטי? יש שרתים מישראל? יש שחקנים מישראל? כי יש לי אינטרנט 3 מגה והשרתים הכי קרובים שאני יכול לשחק בהם הם UK, וגם שם הפינג לא יורד מ- 110.
זה מה שגרוע במשחק
לדעתי, בשביל ה-SP לא שווה לקנות את המשחק...
שרתים ישראליים אין (נשאר לך רק לשחק בחו"ל עם פינג גרוע)
זה לא משנה כמה מגה יש לך, פינג זה כמה זמן לוקח להודעה שלך לצאת מהמחשב ולחזור מהמחשב המרוחק...
במקרה שלנו המחשבים המרוחקים נמצאים בקיבינימט וצריכים לעבור כמה תחנות בדרך ולכן הפינג הגרוע =\
נכון לעכשיו, עד שלא יקומו בארץ שרתים כמו שקמו ל-MW הראשון אין טעם לקנות את המשחק
שוב, לדעתי
דווקא הפינג לא כזה מורגש ת60 50 , אפשרי לשחק וכיף לשחק. שווה את הקניה לטעמי. 10 דקות משחק ואתה מתרגל לעניין של הפינג
זה לא כל כך נכון...
אם יש לך חבילת GAMER מספק האינטרנט שלך, יהיה לך פינגים טובים בשרתים מחו"ל. זה לא כזה יקר, רק כמה שקלים יותר, אבל אני לא עושה את זה מפרצניפ. הבני ז*נ*ת צריכים לתת לנו מהירות גלובאלית, לכל אתר בעולם, ולא לתת מהירות X לאתרים/שרתים בארץ ומהירות X/8 לאתרים/שרתים מחו"ל... בחו"ל יש אנשים עם מהירות 5 מגה שמשחקים בשרתים ישראליים עם פינג נחמד מאוד... ראיתי את זה ב- TF2 כל הזמן...
טוב חבר'ה, אני בסטים זה G_h_O_s_T.
מי שבא לו להוסיף לחברים שיוסיף. :xyxthumbs:
עריכה:
אני בצ'אט של הקבוצה (HWzone), מי שפנוי שהצטרף אליי.
בשעה טובה הזמנתי את המשחק וגרמתי גם לחבר להזמין :smile1:
נקווה שהמולטי לא יאכזב, אחרת יפתח פה חשבון. :)
לגבי כל עניין השרתים הפרוצים, זה הדבר שגרם לי לקנות את COD4, בדקתי את המולטי שלו אהבתי וקניתי.
את COD MW2 אני קונה רק כי יש ל-IW קרדיט אצלי, מקווה שלא יבזבזו אותו :P
אין שום בעייה עם הפינג... ברור שאם אתה נופל על שרת חרא אז כן, אבל נדיר שזה קורה, וגם אם זה קורה אז אני יוצא ומתחבר לאחר, לא סיפור גדול, מה שאהבתי זה שהIWNET עושה בשבילך את כל העבודה...
אני נכנסתי, שיחקתי, לא הרגשתי לאגים או משהו, גם הפסים היו ירוקים ומלאים לגמריי.
אין לך מה לדאוג.
אני לא הבנתי בדיוק מזה גיימר..יש לי כרגע מהירות 3MB\300KB...במה יעזור לי אם אני אוסיף את ה"כמה שקלים" ואשדרג?..מישהו יכול להסביר לי?
חברים יש לי משהו מוזר במשחק !!!!!
אני לא יודע אם זה קשור ל SETUP מסויים או לא
אבל אתמול שחקתי ולא הרגשתי את זה , ודי בטוח שלא היה לי את זה.
אני אנסה לתאר את התופעה , כאשר אני עומד ומזיז את כוונת התנועה יפה חלקה ממש SMOOTH
כאשר אני מבצע פניות חדות תוך כדי הליכה קדימה
כלומר לוחץ W מתקדם ואז מפנה את הכוונת ימינה או שמאלה , התנועה לא חלקה כלל !!!!!
יש השהייה קלה , ואז הוא קופץ ישר שמאלה או ימינה לכיוון שבחרתי.
מקווה שהצלחתי להבהיר את עצמי , מישהו נתקל בזה ?
ויש לי מחשב חדש ( כרטיס 5850 )
מה זה יכול להיות ?
בעקרון זה יתעדף לך שרתים מחו"ל מה שיתן לך בעצם פינגים יותר טובים אם השאר העולם , תקנו אותי אם אני טועה.
