עזרה עם הגדרת הרשת ושרתי נטוויז'ן
זה משנה איזה שרת של נטוויז'ן אני כותב ראשון?
כי יש להם 2:
212.143.212.143
194.90.1.5
אז בראוטר ובמחשבים אני מגדיר שיתחבר דרך השרתים שלהם, השאלה איזה שרת לכתוב קודם?
ומה להגדיר בIPV6, כי כל מה שאני מגדיר זהIPV4
זה לא משנה מה הסדר של שרתי הDNS, העיקר ששניהם מופיעים.
אתה לא צריך לגעת בIPv6, במיוחד אם אתה לא מבין מה זה.
הוא יבחר את מה "שעדיף "לו?
והאם להגדיר בכל המחשבים?
או מספיק רק בראוטר?
ויש עוד שרתים לנטוויז'ן?
ועוד שאלה יש לי ראוטר של LINKSYS WRT54G, איך אני יודע מי גולש על הרשת?
אריאל
קיימים שניים כדי שאחד יגבה/יאזן את השני.
במקרה של חיבור לISP זה מש לא אמור לעניין אותך למי יש תעדוף כי זה לא בידיים שלך.
אולי אם תסביר מה לכל הרוחות אתה מנסה לעשות גם תקבל תשובה לעניין.
אני פשוט מנסה להגדיר נכון את החיבור לאינטרנט.
שיקבל ישר IP בלי שיקח עוד חצי שניה לבחור.
כמו שאני מגדיר שיתחבר דרך הראוטר
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.1
אז גם לתת שרתי DNS
בסדר הבנתי.
אז אשמח לתשובה שתי שאלות:
1. איפה אני מגדיר את שרתי הDNS, בראוטר, או במחשב(מקש ימיני על הכרטיס רשת ואז שם)
2. איך אני יודע כמה מחוברים אליי לראוטר, WRT54G
1. בממשק רשת אתה מגדיר את זה באותו מקום שאתה מגדיר IP address,subnet mask, default gateway.
בנתב אתה לא אמור לגעת בזה בכלל כי הוא אמור לקבל את הנתונים משרת הRAS של הספק.
תמיד אפר לראות מה הוא קיבל בshell שלו אם אתה עם קושחה צד ג':
cat /etc/resolv.conf
2. זה תלוי בקוחשה שלו. ברמת העיקרון אתה יכול לראות LAN clients אצלו בממשק ה webי. בshell אפשר גם להציץ על טבלת הARP שלו ע"י
arp -a
1. אצלי זה מוגדר במחשב(מקש ימיני על הכרטיס רשת) וגם פה בנתב:
2. אני עם הקושחה המקורית של הנתב.
איפה אני בודק את זה?
אלו הגדרות DHCP לLAN שלך ולא קשורים לWAN.
בקושחה המקורית גם אמורה להיות טבלה של LAN clients או משהו בסגנון (אני ישר שדרגתי ל DD-WRT אחרי קנייה כך שאני לא ממש זוכר).
חחח הסתבכתי עם העניין.
מה ההבדל בין WAN לLAN(הגיע הזמן שאני אדע קצת רשתות)
בקיצור בראוטר זה מה שמוגדר.
וגם במחשבים על כל כרטיס רשת יש את זה, זה בסדר?
והאם מדובר על זה?(מצורפץ תמונה)
מי בפועל מחובר אלי?
ורציתי לשאול מה למלות בחלון הזה(מס' 2)
[attachment deleted by admin]
LAN זה local area network כלומר הרשת שלך בתוך הבית שהיא רשת לכל דבר.
WAN זה wide area network שמקרה שלך זה הגישה לאינטרנט שהוא אוסף אחד גדול WANים. במקרה שלך החיבור שאתה מקבל מהספק זה הgateway לWANים נוספים מחוץ לLAN שלך.
בתצלום הראשון הבאת את טבלת הניתוב ובתצלום השני את הform של ניתוב סטאטי.
אם אתה רוצה לדעת איזה clients מחוברים לנתב אפשר לראות את זה בטבלת ARP שלו או ברשימה של LAN clients בד"כ. תשים לב שטבלת ARP יכולה להכיל גם ערכים סטאטיים וגם להכיל ערכים של חיבורים שכבר נותקו אבל עדיין לא פגו תוקף.
