אין חיבור מסך און בורד ?
שלום לכולם.
אחד המחשבים אצלי בבית לא עולה עם המסך כשמפעילים אותו...
אני רוצה לבדוק אם זה הכרטיס מסך שעושה את הבעיה (אין לי כרטיס אחר שמתאים ללוח אם )
אני לא יודע את הדגם שלו רק שהוא של asus .
ניסיתי לחבר את המסך ללוח אם אבל החיבור היחיד שדומה לחיבור מסך זה חיבור עם הפינים החוצה ..
איך אני יכול לחבר את המסך samsung 931bw למחשב בכל זאת?
האם יש מפצל כלשהו שיהפוך את החיבור המוזר לרגיל ?
תודה רבה וערב טוב..
כנראה שזה לוח אם ללא כרטיס מסך מובנה. כדאי להיות בטוח תבדוק מה הדגם המדוייק של הלוח בעזרת תוכנה כמו EVERST או CPU-Z ותיגש לאתר של החברה לשם סריקה מלאה של מפרט הלוח
הבעיה שהמחשב לא נדלק ולא מצאתי את הדגם על הלוח אם עצמו פיזית...
במקרה שאין לו חיבור מסך מובנה מה אני יכול לעשות?
יצאתי נעלול פלא :kopfpatsch:
רוב הסיכויים ככה או ככה שאין לך כרטיס מסך מובנה.. אבל בכל זאת למען הסר ספק, חפש חוברות שקיבלת בזמן רכישת המחשב של הלוח אם או לחילופין פתח את המארז שוב וחפש את הדגם.. טיפה לאמץ את העיינים אבל בסוף נתקלים בזה
ממש ממש לא. זה שהיציאה דומה פיזית עוד לא אומר שהאות הוא אותו אות. הפורט המדובר לא מעביר שום דבר שדומה אפילו לאות תצוגה.
מדובר על יצאה סריאלית בהתקן RS232 או COM port כמו שהרבה קוראים לו. אין פה ממש שום קשר לתצוגה.
על סמך מה אתה מאשים פה את הכרטיס מסך בכלל?
לא ממש הבנתי את השורה הראשונה שלך אם אפשרי לפשט אותה אני אשמח.
אני לא מאשים את הכרטיס מסך בדיוק ,אני חושש שהוא דפוק או שהחיבור שלו ללוח אם נדפק (כי קצת קשה להוציא אותו מהחריץ אפילו שלוחצים על הכפתור שליפה)
בדקתי עם חבר שמבין פחות או יותר בחומרה והוא לא ראה שום בעיה אחרת.
הוא טען שכדאי לבדוק את המחשב עם כרטיס אחר או שיכול להיות שהלוח אם נדפק איך שהוא...
RS232
d-subminiature 15
לא רק שמדובר על סטנדרטים שונים של תקשורת /קידוד/אות אלא אפילו כמות הפינים והתפקידים שלהם בכלל לא תואמים.
אני לא יודע מי זה החבר המבין בחומרה שלך, אבל סמך מה שהסברת התקלה יכולה להיות לפחות 100 דברים שונים.
אם יש לך ידיים שמאליות ואתה אפילו לא יכול להוציע כרטיס מסך מסלוט כמו שצריך תפנה למישהו שבאמת מבין במחשבים שיעזור לך לפני שתגרום עוד נזק.
