המחשב קורס לאחר מס' דקות
שלום לכולם,
יש ברשותי מחשב עם המפרט הבא:
לוח אם: P4S533-MX
מעבד: אינטל P4 2.66GHz
זיכרון: 2G 333MHz
כרטיס מסך: ATI HD3650 512Mb AGP
בעת עבודה עם המחשב, המסך כבה ולא ניתן להפעיל מחדש, אך ניתן לכבות ולהדליקו שוב דרך הכיבוי במחשב עצמו.
התופעה הזו גם מופיע מחוץ למערכת ההפעלה, כך שאין קשר לwindows, אני מאמין שמשהו בחומרה נדפק....
אשמח לעזרה,
תודה,
שלומי
זה קרה לי כמה פעמים לפי מה שהבנתי זה מטען בספק, מה שהייתי צריך לעשות זה לנתק את כבל החשמל מהמחשב ולכבות ולהדליק את המתג שבספק ולחבר מחדש.
זה פתר לי את הבעיה.
כרגע המחשב מפורק ואני שם לב שהכרטיס מסך רותח!!! והמאוורר מסתובב לאט...
באסה כרטיס מסך דנדש, אפשר יהיה להחליף אותו אולי? או שכדאי להחליף לו מאוורר ??
מה כדאי לעשות ??
תבדוק אם המאורר מסתובב חלק אם לא אז פרק תנקה ותשמן אותו.
תבדוק אם יש לך אפשרות באפשרויות של הכרטיס מסך שליטה על מאוררים
תנסה לכוון עליו מאורר אחר תיראה אם זאת בעיה תנקה מאבק.
פירקתי אותו, ניקיתי ועכשיו הוא מסתובב טוב.... נראה אם המחשב לא יתכבה.
אתה אומר שאפשר לשלוט על הסיבובים שלו באפשרויות???
כרגע אני לא יכול בכלל להגיע להאפשרויות כי אני עדיין לא הצלחתי להתקין את הדרייבר שלו בווינדוס החדש, 7.
הדרייבר עושה בעיות...באסה.
יש איזו עצה ?[br]פורסם בתאריך: 31.10.2009 בשעה 18:31:14
לא עזר.
המחשב התכבה, והכרטיס חם אש, והמאוורר מסתובב ....
הממ את האמת אין לי מושג מאיפה אפשר לשלוח על המאורר שלו
פשוט חפש באפשרויות או חפש באינטרנט
זאת הסיבה למה אני מעדיף שליטה ידנית על כל הדברים האלה לא צריך להיסתבך יותר מדי.
הכרטיס מסך רותח!! המאוורר מסתובב לאט ומפסיק לפעמים...
אפשר להחליף את המאוורר הדפוק הזה ? כדי להתעסק עם זה? או לקחת את הכרטיס שיחליפו לי אותו ?
אפשר להחליף הכל. תנסה סתם לכוון עליו מאורר ולראות אם זה משתפר.
