נראה לי ששהמחשב שלי מת
היי הסיפור כזה....הייתה היום הפסקת חשמל המחשב אחכ לא עולה
,הוא פועל לכמה שניות ונכבה, פנטיום 4 3 גיגה הרץ..הספק כח עובד ניסיתי להחליף זכרונות כ מסך הרדסק אותה בעייה
יכול להיות שנשרף המעבד??? מה אני יכול לעשות? המאוור של המעבד לא עובד... החלפתי גם מאוורר הוא כן עובד, אבל אותה בעייה,
מה עושים בבקשה עזרהה אני נואש
קונים מחשב חדש,לדעתי
אל תבלבל במוח לא קונים מחשב חדש...
האם המחשב מגיע לשלב הפוסט?
קרא לי מקרה דומה לפני כמה ימים היית הפסקת חשמל ובעלייה של המחשב היה מסך כחול ואתחול, מתברר שנדרסו קבצי מערכת
והייתי צריך לבצע תיקון עם הדיסק של המערכת.
hgeuch, אם אין לך מה להגיד, אל תגיב. פשוט מאוד, לא?
המחשב לא מעלנ בכלל מסך....ישר נכבה אחריי 2 שניות אם אני מוציא את המעבד הוא לא נכבה אבל מן נסתם לא עולה מה הבעייה?
דבר ראשון וההגיוני ביותר במצב הזה, ספק הכוח.
אבל הספק עןבד......אם אני מוציא את המעבד המאוורר שלו עובד והכל רגיל לא נכבה המחשב..
מה דגם הלוח אם שברשותך??
הכוונה שאם המעבד בתושבת אז המאוורר שעלו לא עובד???
מעבדים כמעט ולא נשרפים.
כמו שאני רואה את זה זה ספק הכוח ו/או לוח האם.
אם מחשב מתנהג מוזר/לא עובד מייד אחרי הפסקת חשמל, החשד הראשון תמיד יפול על ספק הכוח.
asus p4p 800se
יש לי מאורר מקורי של אינטל שכן עובד עם המאורר...
אבל אם הספק היה נשרף המחשב לי היה נדלק בכלל...אם אני מוציא את המעבד לגמריי המחשב עובד ולא נכבה המאווררים של הכל עוהדים של הכ מסך והכל מה גם שבלוח אם יש נורה ירוקה דולקת אז לא נראה לי שהוא נשרפ איזה מוזר זה לא מצליח להבין מה הבעייה ןתודה לכם על העזרה. מה עוד אפשק לנסות?
ניתקתי את על רכיבי המחשב ויש סידרה של צפתןפיםאני מניח שהלוח תקקין זה או המעבד או הספק איך טני בודק אם זה המעבד?
תתאר בבקשה את הציפצופים.
המעבד תקין מהסיבה הפשוטה שהלוח משתמש בו בתהליך הפוסט, אם המעבד לא היה תקין לא היו ציפצופים.
יש סיכוי רב שזה מגיע מהזיכרונות תנסה לנתק אחד מהם במידה ויש לך 2 או לחילופין להשיג אחד חלופי.
99.9% הלך הספק
גם אם המאוורר עובד זה עדיין לא אומר שהספק תקין ב 100%
8)
זכרונות זכרונות זכרונות. הייתה לי בעיה דומה וסטיק זיכרון נשרף
