בעיה בהורדת קבצי Rapid דרך מנהלי הורדה, רק דרך נטוויז'ן
שלום לכולם
מזה כמה ימים יש לי בעיה מוזרה.
אני לא מצליח להוריד דרך מנהלי הורדה קבצי ראפיד, דרך Rapidshare Manager אני מקבל את ההודעה : file 0 bytes - no upload
בהורדה ללא תוכנה אין שום בעיה.
מה שמוזר שהתחברתי לרשת של השכן, ודרכו אני מצליח להוריד ללא בעיה.
איפה לדעתכם הבעיה ? בנטוויז'ן ?
או שאולי הראוטר חוסם ?
איך בדיוק ראוטר יכול חסום משהו כזה? :s07:
לא יודע..אולי חוסם את הפורט של התוכנה.
נו באמת.
איך אתה יודע אגב שהשכן שלך לא מחובר דרך נטוויז'ן?
כי שם הרשת הוא 012
אני גם יכול ללת לרשת שלי SSID כמו 0123456 וזה אומר משהו?
בכל מקרה אם אתה מצליח להוריד קבצים דרך הדפדפן רוב הסיכויים שזאת בעייה בתוכנה עצמה.
גם אני בנטויז'ן עם אותה בעיה
וזה קורה גם בלי מנהל הורדות
נו באמת, אם אין לך משהו חכם להגיד בנושא הבעיה אל תדבר סתם שטויות
יש לי 2 רשתות באזור, 012 וגם אחת של בזק, באמת מישהו שמחובר לנטויז'ן ישנה את שם הרשת ל012 מתוך שעמום.
אז תפסיק להיתפס לתפל.
ולאלה שלא ציניים, אני לא מצליח להוריד מכל מנהל הורדה, ואותה בעיה קוראת בכמה מחשבים בבית.
עוד מעט אבדוק ללא הראוטר, למרות שאני כמעט בטוח שזה רק בגלל נטוויז'ן.
בחוזה התקשורת של נטוויז'ן בזמנו, היה סעיף שמגביל תעבורה לכמות מסויימת.
מעניין אם הם עוד דבקים בזה, או שהם פשוט החליטו לחסום את ראפיד-שאר כליל(דבר שיגרום למאות לקוחות לעזוב אותם)
רק לא הבנתי משהו:
בהורדה מהדפדפן אתה כן מצליח להוריד? או שבשום דרך לא ניתן להוריד?
לי יש חשבון פרמיום.
ואני משתמש בIDM ותמיד השתמשתי בו להורדות ועכשיו או שהורדות מאוד איטיות או שהוא לא מתחבר לי כמה חיבורים במגביל אלא רק חיבור אחד שזה גם משפיע על המהירות.
וגם אני בניטוויזין וזה התחיל לי לפני כמה ימים.[br]פורסם בתאריך: 30.10.2009 בשעה 23:17:13
לי יש חשבון פרמיום.
ניתן להוריד דרך מנהל הורדות רק בחיבור/chunk אחד לכל הורדה
או להוריד דרך הדפדפן עם אותה הגבלה כמדומני
אך חייב בהגדרות של RS להפעיל directdownload
עדיין זו בעיה מאוד מעצבנת.
בצורה רגילה אני מוריד ללא בעיה.
ניסיתי כבר 4 מנהלי הורדות שונים.
גם אני סובל מאותה הבעיה, אני עם 013(=נטוויז'ן). יש ברשותי חשבון, Premium.
הבעיה החלה להופיע בשבוע האחרון.
דרך הדפדפן, אני מסוגל להוריד מס' הורדות במקביל (3 קבצים בו זמנית, יורדים בלי בעיה)
אך עם ה- Jdownloader אני לא מסוגל להוריד שום קובץ. וזה לא משנה אם אני מגדיר את החשבון כ- Premium או ללא משתמש.
מה זאת אומרת? מה זה בדיוק נותן?[br]פורסם בתאריך: 31.10.2009 בשעה 01:11:10
מצאתי מס' דיונים בנושא:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81211&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://board.jdownloader.org/showthread.php?t=9711
תעקוב אחר ההוראות בקישור השני שהבאת, הדיון הזה נפתח בעקבות הפנייה שלי אליהם.
זה בסה"כ פיתרון בעקיפין עד שהבעיה תיפתר /אם בכלל. היתרון של ה-workaround הזה הוא דיי גדול כי אתה יכול למקסם את מהירות ההורדה כמו תמיד, רק עם יותר קבצים.
