מחשב P55M-UD2 נדלק, המאווררים מסתובבים, אבל אין POST
ניתקתי את ה-HDD ואת כונן ה-DVD.
המעבד מותקן, כרטיס המסך מותקן, סטיק אחד של RAM מותקן, וספק הכוח מחובר לרכיבים (בלוח הוא מחובר בשני מקומות).
כשאני מדליק את המחשב, אורות ה-PHASE LEDS נדלקים והמאווררים מסתובבים כמו שצריך - אבל לא נשמע שום צפצוף (הרמקול מחובר ללוח) והמסך נכנס למצב שינה.
אין לי אפשרות לבדוק עם כרטיס מסך אחר, אבל ניסיתי עם סטיק הזיכרון השני, והבעיה נשארה.
מה יכולה להיות הבעיה?
תתחיל מזה שתחבר ללוח את ה PC SPEAKER
תוציא תזכרונות תכרטיס מסך תבדוק שהרכבתה נכון תמעבד אני מקווה שלא עיקמתה תפינים בתושבת ...
תחבר ספק תקין ותפעיל !
אתה צריך להגיע לכזה מצב שאתה מפעיל רק את הלוח רק עם מעבד כשהגוף קירור עליו !
ושמוע עם יש ביפים ציפצופים מהרמקול ....
תעדכן !
כן, שכחתי לציין את זה - כשאני מפעיל את הלוח בלי RAM או בלי כרטיס מסך, אני שומע צפצופי שגיאה.
מניסיון תבדוק שהרכבת את המעבד והקירור כמו שצריך, תבדוק שהם לא רופפים.
פירקתי את המעבד והרכבתי אותו מחדש, ועדיין אותו דבר :(
יכול להיות שה-RAM תקול?
תבדוק שמייצבי המתח (השחורים שמסביב למעבד) לא מטוגנים\שרופים
היה לי את הלוח הזה , ואז הוא לא עשה פוסט - פירקתי הכל ונתתי ללוח להידלק בלי המעבד.
היה ריח שרוף ויצא עשן ממיצבי המתח ...
תודה על העצה, אבל אין ריח שרוף והם בהחלט לא נראים שרופים... :-X
תזמין טכנאי וזהו, זה גדול עליך
יכול להיות או ספק כוח או זיכרונות/כרטיס מסך/לוח אם
נידמה לי שזה לוח משנת אנטיוכוס, מספיק שיש קצר פינימי באחת השכבות זה עלול לגרום לאי איתחול
הלוח הזה יצא לפני פחות מחודשיים...
חברה דיי לירות באוויר חבל על התחמושת !
עם יש לך צפצופי שגיאה זה כבר טוב !
קח מחק משרדי רגיל ..
ותעבור בעדינות על המגעים של הזיכרון תעיף ממנו תשאריות של המחק ותכניס למחשב ...
על תכניס כרטיס מסך !
גיליתי שהבעיה הייתה בכרטיס המסך ע"י שימוש בכרטיס חלופי.
תודה לכל מי שניסה לעזור!
