ההבדל במחיר בין AMD וINTEL
בואו נדבר רגע על ההבדל במחיר בין שילוש קדוש של AMD לזה של P4, טוב?
בואו נראה, לAMD אפשר אומנם לקחת זכרונות 333 שיותר זולים (ממש בקצת, למשל בKINGSTON ההבדל הוא בסביבות ה10 שקל לסטיק הבדל), אבל אפשר גם לקחת זכרונות DDR400 שבכל מקרה יהיו עדיפים אם עושים OC (כך שכאן אין לAMD שום יתרון במחיר).
לוחות (המחירים מחנות ההאובה עליי, סתם דוגמא):
ABIT:
AMD: NF7SL: 640
P4: IS7-e: 588
MSI:
AMD: K7N2-ILSR: 872
P4: NEO2-LS: 645
EPOX:
AMD: 8RDA3+: 726
P4: 4PDA: 605
אז להפתעה, הלוחות של INTEL הם במחיר שווה ולפעמים (רבות) זולים יותר מהלוחות לAMD.
מה שמשאיר את הפער במחיר רק למעבד (ולא לשילוש בעצם).
ובא נראה מה ההבדל במחיר:
P4C 2.4: 1050
XP2600: 650
הבדל במחיר: 400 שקל. רק תזכרו שלAMD צריך קירור חדש, שזה אומר לקירור טוב בשביל OC צריך להוריד 150-200שקל.
מה שמראה שההבדל לא כזה גדול.
ובביצועים, בואו נגיד שP4C2.4 מעבד טיפה יותר טוב, במיוחד בתוכניות שתומכות בHT וSSE2
הנה:
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030623/p4_3200-15.html
הלוחות שבחרת כל כך לא מתאימים !
לקחת מצד אחד (AMD ) את הלוחות הכי מפוצצים בפיצרים
ומצד שני (P4 ) לוחות הכי זולים ופשוטים.
פשוט מצחיק
וגם אם כבר תיקח בארטון 2500+
שעולה משהו כמו 550 שקל בלי הגוף קירור שלו
Epox EP-4PDAI Intel 865PE Motherboard (HT, FSB 800, S-ATA, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0)
VS
Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2)
ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2)
VS
ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
MSI 655 Max-LS SIS 655 Motherboard (FSB533, HT, Dual DDR, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, LAN, USB 2.0)
VS
MSI K7N2 Delta-ILSR nforce2 Ultra400 Motherboard (AGP8X, S-ATA, RAID, 1394, 5.1 Sound, LAN, USB2)
הנה, תסתכל.
הפיצ'רים הם כמעט אותו דבר הכל לוח
לקחתי לוחות שיש להם SATA וLAN. כרטיס קול וזהו.
ובקשר לברטון, לדעתי P4C VS BARTON2500 זה לא כוחות, אבל גם אם כן, בשביל 400 שקל, לא שווה להוסיף ולהנות מביצועים טובים פי כמה.
מה שרציתי להראות זה שכשמדברים על ההבדל במחיר, ההבדל הוא רק במחיר של הCPU ולא של כל השילוש.
מה שאתה משלם זה מה שאתה מקבל
היום השווקים משוכללים והמידע זמין לכולם, אנשים לא פראיירים.
אם המוצרים של AMD היו טובים מאינטל הגלגל היה מתהפך ואינטל הענקית היתה בנסיגה, אבל זה לא מה שקורה.
והראיה ATI שהוציאה מוצרים טובים מ NVIDIA ועכשיו היא צומחת ו NVIDIA נסוגה (מעניין מה יקרה לה, אני חוזה שחורות).
Yak & Yeti שלא תחשוב שאני מנסה להחיות את הויכוח הקודם כי אני דיי חושב שמיצינו אותו אבל הערה קטנה על מה שאמרת עכשיו
שוק המעבדים הוא אחרת מהשוק הגרפי AMD פתחו פער ענקי עם אינטל כשהם הוציאו את האת'לון 1100 באוגוסט 2000 ואינטל הדביקו אותם לטיפה עם הפנטיום 4 2000 אז AMD הוציאו את ה XP ואינטל סוף סוף סגרו את הפער רק ביוני 2002 עם ה P4 B ועדיין אינטל מכרו יותר לאורך כל הזמן הזה
ככה שגם בכמעט שנתיים שAMD שלטו בביצועים הם לא שלטו בשוק למרות שהם היו יותר זולים
והסיבה היא כי לאנשים תקוע בראש המשוואה "מעבד לא של אינטל = לא אמין" ולא משנה מה תגיד להם זה ישאר ככה עוד הרבה זמן
נ.ב. התאריכים וכל השאר לקוחים מ Tom's כהרגלי בקודש
VS
VS
VS
הנה, תסתכל.
עכשיו שמת כשללוח ל amd של אפוקס יש dual lan ו firewire ללוח לפנטיום 4 יש lan אחד ואין firewire
שמת לוח לאינטל של msi עם תמיכה עד 533 באס אף אחד לא יקנה כזה דבר היום... ללוח ל amd של msi יש firewire ללוח לאינטל אין...
אם לא שמת לב גם לאביט ששמת ל amd יש firewire ולאינטל אין... מה אתה משווה בכלל?
ראית בזמן האחרון כמה עולה כרטיס pci של firewire?
זה אמור להיות הלוח של MSI, טעות שלי בהדבקה
MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0)
ועזוב שטויות עם הFIREWIRE, בנכו הלוחות בהשוואה אלה של AMD יותר יקרים. הנק' הסופית היא שבלוחות וזכרונות אין הבדל במחיר.
הבדל הוא רק במעבד עצמו, וכשמורידים מההפרד את עלות גוף קירור איכותי לAMD, ההפרש במחיר מצדיק את ההפרש בביצועים. כך שאי אפשר לטעון שAMD הם הכי טובים בביצועים/עלות.
שאומרים ת'דבר הזה אני מניח שמתכוונים אך ורק למעבד .
אם אומרים מערכת AMD זה כבר משהו אחר שאחרים יוכיחו לך אחרת.
וחוץ מזה לא מודדים תמורה לכסף על פי 2.4C ו2500 לדוגמא.
לוקחים את המחיר של הבארטון ורואים איעזה מעבד של אינטל אפשר לקנות בכסף -
מכאן רואים שאתה יכול לקנות סלרון עלוב שלא משתווה לבארטון .
כן אבל זה בשוק הממש נמוך.
למה לא ללכת הפוך? נגיד איזה מעבד של AMD אפשר לקנות במחיר של P4C2.4 שזה 1050 שקל. לא ממש גבוה למעבד! כמו כרטיס מסך בינוני.
אפשר לקנות XP2700 בלי מאוורר שזה יוצה 850 ועוד 150 שקל למאוורר טוב.
או שאפשר לקנות XP2800 ב1100 בלי מאוור ולהוסיף לו מאוורר זול (ואז המחיר ל הAMD גבוהה באיזה 100 שקל מזה של INTEL)
ועכשיו מי יותר טוב בביצועים, כלומר מי נותר יחס עלות/ביצועים יותר טובבשביל ה1000 שקל שלי?
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030623/p4_3200-07.html
http://www.hardwarezone.com/articles/articles.hwz?cid=2&aid=845
תחליטו אתם...
אתה שוכח דבר אחד קטן: AMD כן מגיעים עם מאוורר שדווקה לא כזה רע רק אם אתה רוצה OC צריך לקנות אחד יותר טוב
להוכחה תסתכל על המחשב שלי פעם
אני דיי בטוח שהמעבדים שמגיעים כTRAY מגיעים ללא מאוורר ואלה שמגיעים כBOX מגיעים עם מאוורר מקורי.
בכל מקרה למחירי BOX תוסיף משהו כמו 50 שקל
ככה ש:
P4C2.4: 1060
XP2700BOX: 870
XP2800BOX:1130
אם אתה מתעסק בלהוסיף רכיבים (מאוורר ל-AMD) אז תוסיף בבקשה כרטיס FIREWIRE ללוחות של אינטל בכמה עשרות דולרים ותחשב מחדש.
ועוד משהו, אם כבר קנית זכרון 400MHZ אז מורידים מכפלה ומעלים BUS ל-200 ומקבלים קפיצה גדולה בביצועים בלי שינוי במהירות כך שגם הקירור המקורי מספיק.
למה להוסיף כרטיס פיירוייר?
זה בא כמעט בכל לוח אינטל היום
וגם להוריד מכפלה ובאס ל200 גורם להתחממות שדורשת מאורר
לפי דעתי כיום מערכת אינטל יותר טובה
יכול להיות שהדבר ישתנה בגלל בעיות החום של הפרסקוט
והביצועים של האת'לון 64
אבל כרגע אינטל טובים יותר
